Branchement poste
Branchement poste
Message non lupar Sub199 » Jeu 1 Oct 2009 17:28
Salut.
Je me suis acheter un poste radio cd et les branchements coincidaient parfaitement il marchait jusqu'a ....ce que je l'enfonce un peu plus dans le compartiement et la : plus rien! J'ai beau regarder je vois pas de fils coupés :( par contre en plus des deux petites prises marrons et noires j'ai deux petites prises qui sont scotchées avec le reste des fils radio provenant de la voiture..une des deux se serait peu etre ebranché?
Je suis trop une quiche la je trouve pas ou les rebrancher! :gene:
merci de votre aide... :gene2:
edit : sur l'un des deux fils il y a ecrit "avs 3" (sur le noir)
Sub199
En ligne: 20h 56m 34s
Re: Branchement poste
Message non lupar Wattman » Jeu 1 Oct 2009 17:45
Le fil seul, noir, est une masse générale qui se fixe sur le côté gauche de la cage qui soutient le poste. Elle ne sert que contre les parasites.
A mon avis, en le poussant, un fil est un peu dénudé et a touché la masse ce qui a claqué un fusible, tout simplement.
Suffit de regarder si c'est le fusible de l'auto ou celui qui doit normalement se trouver sur l'autoradio.
Message non lupar Sub199 » Jeu 1 Oct 2009 18:12
Je suis retourné voir les fusibles au cas ou, et en effet c'était ça ...
le prochain coup je poste pas a la "va vite" promis ;)
Allez je m'en vais brancher cette masse :)
Sub199
Message non lupar Wattman » Jeu 1 Oct 2009 19:01
Eh eh eh!! :malin1:
Message non lupar subman 51 » Jeu 1 Oct 2009 19:28
a titre dinformation sur les GT le fusible de l'autoradio fait aussi le fusible de l'horloge , en clair quand le fusible est "out" l'horloge n'est plus éclairer (ceci est valable pour les gt 98-00 , pour les plus anciennes a voir avec un pro d'ici :mrgreen: )
subman 51
En ligne: 51d 16h 8m 58s
Ma voiture: GT wrc / SF5 atmo
Message non lupar rsseco » Jeu 1 Oct 2009 20:29
En parlant de masse, mais hors-sujet, je me suis repiqué sur une des vis de la cage de l'autoradio pour la mise à la masse du TT. D'autres ont fait comme moi ? Et cette masse est suffisante ? (le TT fonctionne comme ca, donc...)
Message non lupar Wattman » Jeu 1 Oct 2009 20:44
C'est pas l'idéal, mais si ça fonctionne comme ça... ;)
Message non lupar Mric » Jeu 1 Oct 2009 20:51
ouais c'est pas le mieux
moi j'avais mis le contacte de fam a l'époque
depuis chaque circuit a son depart avec fusible avec sa masse propre
enfin fin du HS ;)
Message non lupar Wattman » Jeu 1 Oct 2009 20:54
Si vous avez des questions d'ordre électrique, Mric est le mieux placé pour ça.
