indication rapport engagé WPSM "boîte courte"
Message non lupar ANS » Mar 19 Fév 2013 22:42
Bonsoir,
Ayant remplacé ma boîte par une ra en 4.444, je me retrouve avec une mauvaise indication du rapport engagé sur le WPSM et des valeurs estimées également faussées...
Savez-vous si le WPSM a son propre calcul de rapport engagé ou s'il lit l'information de l'ECU et que le fait de modifier la table "Gear Determination Thresholds" résout le problème?
Merci d'avance ;)
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Re: indication rapport engagé WPSM "boîte courte"
Message non lupar Wattman » Mar 19 Fév 2013 22:48
Il utilise le même calcul que l'ECU, donc il faut changer dans la map pour avoir la bonne info. ;)
Message non lupar ANS » Mar 19 Fév 2013 22:54
Wattman a écrit:Il utilise le même calcul que l'ECU, donc il faut changer dans la map pour avoir la bonne info. ;)
Clair, net, précis :super:
Merci Chef :amen:
ANS
