question sur les ventilos?
Message non lupar florider » Ven 8 Fév 2013 01:02
bonjour a tous
ma question ai la suivante:
ayant la clim sur ma gt de 99 et vu que je vais la virer je voulais savoir si je pouvais brancher le ventilo de gauche qui sert a la clim avec celui de droite en parallele pour que des quelle ventil les 2 fonctionnes?
y a t'il un risque pour le faisceau,fusible ou autre?
florider
En ligne: 5d 19h 54m 8s
Re: question sur les ventilos?
Message non lupar Wattman » Ven 8 Fév 2013 01:11
Je ne ferais pas ça, je mettrais plutôt un shunt sur le pressostat et ça te permettrait de déclencher le ventilo "clim" en appuyant sur l'inter du tableau de bord. Une sorte de ventilo manuel en quelque sorte.
Message non lupar florider » Ven 8 Fév 2013 01:17
j'y avais penser car c'est ce que je fait sur mes breles de stunt mais j'en ai qu'un et du coup je voulais faire sa mieu loool mais bon je suivrai tes conseil!!! merci beaucoup
florider
Message non lupar Wattman » Ven 8 Fév 2013 01:22
Sinon tu cherches le relais de ventilo "clim" et là tu peux le ponter avec le relais de ventilo principal...
Message non lupar florider » Ven 8 Fév 2013 15:21
ok alors je regarderais pour la deuxieme solution mais je pense pas avoir les connaissances pour!! je pense plus partir sur ceux que je voulais faire et donc ta premiere solution.
merci beaucoup et petite apres j'arrete de vous embetez pour la courroie je voulais la couper pour pas me prendre la tete sa craint ou pas?
florider
Message non lupar Wattman » Ven 8 Fév 2013 15:40
La courroie??? Pourquoi faire??? Tu détends le tendeur prévu pour et voilà. J'ai pas compris là...
Message non lupar florider » Ven 8 Fév 2013 19:47
bin vu que je vire le compresseur de clim je suis obliger de virer la courroie et vu que j'ai peur de faire une connerie je voulais pas toucher a l'autre et juste couper la courroie de la clim. pour le tendeur j'ai juste a desserer virer les couroies et remetre en place? y a pas de tension speciale? dsl mais j'aime pas bien toucher au courroie!!
merci a toi en tout cas
florider
Message non lupar Wattman » Ven 8 Fév 2013 21:13
Bah la tension c'est toujours pareil, il faut pouvoir vriller la courroie d'1/4 de tour à la main, pas plus, pas moins.
Message non lupar florider » Sam 9 Fév 2013 14:16
ok merci beaucoup
florider
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 9 Fév 2013 14:54
on peut mettre un inter pour déclencher le ventilo de clim meme en la gardant?
Message non lupar florider » Sam 9 Fév 2013 16:12
oui suffit juste de retirer un + en passant par un inter et ponter sur le bon fil du ventilo qui te permetra de le declencher a souhait
florider
Message non lupar Wattman » Dim 10 Fév 2013 01:10
Même remarque, au lieu d'alimenter le ventilo, je chercherais plutôt le relais de ventilo "clim".
Message non lupar florider » Lun 25 Fév 2013 14:07
bin au final rien besoin de faire car les 2 sont deja alimenter d'origine je me suis fait chier a tirer du cable et un inter pour m'apercevoir qu'il ce declanchais en meme temps!!!
florider
Message non lupar Wattman » Lun 25 Fév 2013 14:14
Ah ben voilà une différence entre une GT et une vraie Sub. :mrgreen:
Message non lupar florider » Lun 25 Fév 2013 14:24
foiré!!!! loool
florider
Message non lupar BruChoupi » Ven 8 Mar 2013 23:08
Bonsoir les amis,
Sur ma GT, n'ayant qu'un ventilo d'origine, j'en ai acheté sur le net et l'ai branché en "direct" sur un inter à l'intérieur de l'habitacle, ainsi je le commande aux grès des besoins du moteur :super:
Et ça marche au poil :mrgreen:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 23 Mar 2015 12:30
bon je déterre :mrgreen:
je voudrais shunter un ventilo,pour qu'il se déclenche quand je le souhaite ;)
d'après ce que j'ai lu faut shunter le relais
mais le mieux est de shunter le ventilo du radia ou celui de clim ?
Message non lupar Mric » Lun 23 Mar 2015 14:37
faut le modifier dans la carto
comme ça si tu as viré ta clim tu le mets en route avec le bouton de clim ;)
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 23 Mar 2015 17:56
j'ai garder la clim
Message non lupar sti04 » Lun 23 Mar 2015 19:10
Tiëstosub a écrit:je voudrais shunter un ventilo,pour qu'il se déclenche quand je le souhaite ;)
pourquoi faire ?
dans la carto on fait le déclenchement en fonction de la tempé d'eau.
si c'est trop chaud ça se déclenchera tout seul, et si ça ne baisse pas avec ça, en le mettant sur un inter, ça ne baissera pas non plus, et ce sera donc le système de refroidissement qu'il faudra revoir ;)
