Après démontage tu panneau de porte j'ai débrancher le connecteur 2 fil du moteur et a l'aide d'une batterie 11.1v essayer de faire tourner le moteur en direct (noir sur la masse et rouge sur l'une des 2 cosse du connecteur) aucune réaction sur l'une ni l'autre. Si ma théorie est bonne seul le moteur est HS le mécanisme lui serai-t-il encor fonctionnel ?
Si oui où trouver uniquement le moteur neuf ou occasion
Si non un mécanisme complet neuf ou occasion aussi a prix pas trop élever sur le net on voit des 300 a 500€ c'est abuser.
Edit : le moteur ne fonctionne pas avec un fil pour chaque sent + une masse mais en +et - inverser après démontage le moteur fonctionne parfaitement. Le problème était une cosse complètement décidée derrière le panneau de porte.
Impreza GT 99
