Interpretation Temporary DTC
Message non lupar snoop » Mar 22 Jan 2013 21:18
Depuis 4 jours j'ai quelques soucis avec la Sub :
Si je roule tranquillement sans charger tout va très bien, en revanche dès que ca charge j'ai des coupures :rougefaché:
Si j'appuie à 100%, arrivé au environ de 4000tr j'ai une coupure puis ca reprend normalement, idem à chaque passage de rapport, à l'appuyée j'ai une coupure et ca reprend.
Si j'essaye de charger en y allant tranquille (papillon ouvert à 50%), ca ratatouille entre 4000 et 5000tr.
Pas de CE visible mais je branche quand même le pc et voilà ce que j'obtiens :
DTC TEMPORARY: P1518 STARTER SWITCH LOW INPUT
DTC TEMPORARY: P0851 NEUTRAL SWITCH INPUT LOW
DTC TEMPORARY: P1152 FRONT O2 SENSOR RANGE/PERF LOW B1 S1
DTC TEMPORARY: P1153 FRONT O2 SENSOR RANGE/PERF HIGH B1 S1
DTC TEMPORARY: P0137 REAR O2 SENSOR LOW VOLTAGE
DTC TEMPORARY: P0502 VEHICLE SPEED SENSOR LOW INPUT
DTC TEMPORARY: P0503 VEHICLE SPEED SENSOR INTERMITTENT
J'ai un peu de mal à interpréter ça 8/
STI 7 : mode betterave
snoop
En ligne: 9d 7h 39m 14s
Ma voiture: STI7
Re: Interpretation Temporary DTC
Message non lupar kenzo 84 » Ven 25 Jan 2013 14:34
sa sent le capteur pm ça
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 14:46
Check ton faisceau électrique et tes connecteurs, ça fait beaucoup de défauts pour une seule auto...
Message non lupar snoop » Ven 25 Jan 2013 16:01
kenzo 84 a écrit:sa sent le capteur pm ça
Il a moins d'un mois ;)
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar snoop » Ven 25 Jan 2013 16:12
Wattman a écrit:Check ton faisceau électrique et tes connecteurs, ça fait beaucoup de défauts pour une seule auto...
C'est ce que je me dit aussi, pour l'instant en regardant vite fait j'ai rien vu :/
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 16:13
Ce qui me chagrine, c'est que les infos des ces capteurs passent tous par le même faisceau, côté passager, près du turbo...
Message non lupar dark_micka » Ven 25 Jan 2013 17:22
Toi tu penses que le faisceau aurait pris un coup de chaud...
Envoyé depuis mon HTC Vision avec Tapatalk
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 17:34
Toi tu me comprends... :mrgreen:
Message non lupar snoop » Ven 25 Jan 2013 18:00
Wattman a écrit:Ce qui me chagrine, c'est que les infos des ces capteurs passent tous par le même faisceau, côté passager, près du turbo...
Ah c'est ca que je voulais savoir, si ils avaient un point commun, donc apparemment oui y a plus qu'a regarder !!!
Tu peux me dire où, toi qui est dans les faisceaux en ce moment ? :mrgreen:
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 18:27
Côté passager, près du turbo comme dit plus haut.
Si tu suis le faisceau du compteur de vitesse tu vas trouver facile.
Message non lupar snoop » Ven 25 Jan 2013 22:44
Y a rien de fondu ou de couper de ce côté là :/
Les CE temporaires ne sont pas effacés lors d'un reset ECU ?
Avec learning view les CE mémorisés s'effacent (j'en ai pas cet fois) mais je n'avais jamais eu de CE temporaires et si je fais un reset avec learning view ils s'effacent pas :naah:
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Ven 25 Jan 2013 23:08
Tu as enlevé la broche et examiné si rien n'est tordu ou oxydé dedans?
Message non lupar snoop » Ven 25 Jan 2013 23:59
J'ai envie de dire "QUEL C**"
En réfléchissant, quel rapport entre tous ces codes et mes coupures ? J'en voit pas vraiment
Quel rapport entre tous ces CE ? Le faisceau -> rien d'anormal de ce côté là
Pourquoi lors du reset les CE sont restés ? Etrange
A tous ceux qui trouvent un jours ces CE, avez vous pensé à débrancher les connecteurs verts avant de lire les CE :hehe:
Chercher une panne qui n'existe pas, je l'avez encore jamais fait :hehe:
Reste quand même à solutionner ces problèmes de coupures en charge :/
snoop
Ma voiture: STI7
Message non lupar franck » Sam 26 Jan 2013 01:10
coupure en charge
tu a regarder tes bougies ?
elles sont bien gapé ?
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
