Boitier Ad 200 explication svp
Message non lupar Damien11 » Dim 6 Jan 2013 17:31
Bonjour,
je refait actuellement une subaru que j ai acheter moteur Hs, j aimerais avoir une infi concernant le boitier gestion ma Référence c est un AD 200 un collègue ma dit Bof niveau Pauvreté c est le vainqueur, j aimerais avoir donc vaut explication svp me faut il mettre une walbro pour complementer, preparer le boitier ou changer le boitier.
Pour Info Moteur je suis stock : juste Dump Valve Hks + ligne + Cornet admi
Merci pour vos reponse
Damien11
En ligne: 11h 1m 59s
Ma voiture: Impreza
Re: Boitier Ad 200 explication svp
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 6 Jan 2013 18:54
l'ecu ad200,je pense pas que c'est toi qui va le toucher.un mappeur oui.
97 - 98 : AD200 , eprom non programmable de facon traditionnel , mais ça se fait en modifiant l'ecu il me semble
cornet d'admission c'est a dire,dans le compartiment moteur,dans l'ailes?quel marque?
ta ligne,c'est quelle diametre?quelle marque? tu es decat ou pas?
Message non lupar Damien11 » Dim 6 Jan 2013 21:01
slt merci oui il avais laisser un kit admi green dans le bloc moteur mais je vais modifier cela lol et un ligne en 76 oui entièrement decata les 2 supprimer, mais quel conseil pourrai tu me donner pour ma gestion connait tu une adresse stp :]
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Damien11 » Dim 6 Jan 2013 21:42
hé si le fait que le boitier soit trop pauvre si je monte un regul de pression avec 3.8bar de pression cela pourrait etre convenable
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar stef » Dim 6 Jan 2013 23:14
ouh là tu mélanges un peu tout j'ai l'impression :gene:
ton ECU est juste limité en cas de reprogrammation traditionnelle je pense que ton pote s'est mal exprimé ou alors il ne pige rien à la gestion électronique d'une voiture :perv:
la pression d'essence est géré mécaniquement par la pression d'air dans ton collecteur ça n'a rien à voir avec ton ECU
si tu comptes rester avec une cartographie d'origine ne touche à rien ;)
Message non lupar Wattman » Lun 7 Jan 2013 01:23
Pas mieux. A moins de partir sur une vraie prépa (et pour une GT, ça implique de commencer par la châssis, ensuite les freins, puis le châssis, les freins et pour finir le châssis avant de toucher quoi que ce soit sur le moteur) et d'envisager une boîte 6 (ou une boîte 5 renforcée), surtout ne touche à rien, laisse tout d'origine!!
Message non lupar Damien11 » Lun 7 Jan 2013 22:08
Merci, mais on dit que se boitier Ad 200tourne pauvre sa risque pas la casse sa lol
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Wattman » Lun 7 Jan 2013 22:29
"On" est un con.
Message non lupar simon57 » Lun 7 Jan 2013 23:04
ooooohhhh, tout de suite des compliments :mrgreen:
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Wattman » Mar 8 Jan 2013 01:05
J'entends ça depuis que je suis petit, c'est parti tout seul... :mrgreen:
Message non lupar Titom gt » Mer 9 Jan 2013 14:44
"on" est un gros c.. lol car les gt 98 donc equipees de l ad200 sont celles qui tournent le plus RICHE. On entend dorigine les retours de flames avec juste une ligne liberer
Titom gt
En ligne: 7d 18h 14s
Ma voiture: Impreza
Message non lupar SEB-Performance » Mer 9 Jan 2013 14:48
l'ad200 ne tourne pas pauvre , bien au contraire pour en mapper regulierement , et oui sa se remap ;)
ce qui peut appauvrir par contre c'est les modification fait sur le vehicule
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar Damien11 » Mer 9 Jan 2013 21:55
Donc pour recap stp dessus il y a juste un ligne, un kit admi, un dump hks.
Pour la fiabilité tu me conseil une walbro u cela risque de pas convenir ? :ghee:
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Damien11 » Mer 9 Jan 2013 22:08
Tu veut dire quoi par appauvrir selon se qui y a sur la caisse ? Tu pense que le kit Admission peut vraiment l appauvrir de trop le moteur ou autres chose peut être mauvais ? merci
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar stef » Mer 9 Jan 2013 22:12
admission directe, fmic,collecteur after market, régul de pression d'essence réglable , débitmètre défectueux , ... presque tout peut modifier ton afr
Message non lupar SEB-Performance » Mer 9 Jan 2013 22:18
stef a bien repondu ,
une simple filtre a air de type cornet peut modifier la valeur lu par le debitmetre et donc envoyer trop ou pas assez d'essence
SEB-Performance
Pro
Couleur: blancbleu
Message non lupar Damien11 » Jeu 10 Jan 2013 15:12
c est clair surtout vu la quantite d air qui rentre contrairement a la boite origine, debimetre défectueux comment bien le savoir stp ?
Damien11
Ma voiture: Impreza
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 10 Jan 2013 15:15
c'est pas parce que tu as un cornet,que tu as plus d'air ;)
il faut bien le place et surtout l'isolé de la chaleur,l'air frais est meilleur pour ton moteur
Message non lupar jerome 68 » Jeu 10 Jan 2013 22:18
L apexi est de loint le meilleur teste de long en large et en travers dans le passe par des gens tres bons ...
Sur ma 98 tout ce qui appauvrit
Collecteur equal invidia
Cone apexi cloisonne
1.1b environ
Mais avec
Une walbro
Plus rien ne retourne dans l admission catch can
Et surtout de la bonne 100 d octanes shell v power (pour un gerant total...)
Bon dieu qu est que ca marche une 98 :super:
jerome 68
En ligne: 26d 49m 13s
Ma voiture: gt
