lumiere DCCD compteur GT
Message non lupar franck » Lun 3 Déc 2012 21:08
voila j ai demonter mon compteur de GT en vue d y integrer les 6 voyants du DCCD
il y a les emplacement ,mais il y a rien en ampoule ,ni diode
pas grave ca
ma question est surtout comment relier les lumieres DCCD avec ma roulette DCCD ?
je sais que wattman et d autre l ont fait
mais avez vous fabriquer un boitier electronique pour faire varier les lumiere en fonction de la molette DCCD?
je posterais des photos du compteur de GT
car je pense qu il y a pas beaucoup de personne qui ont du faire cette modif avec un compteur de GT d origine :mrgreen:
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Re: lumiere DCCD compteur GT
Message non lupar franck » Lun 3 Déc 2012 21:19
voila les photos
franck
Message non lupar Wattman » Lun 3 Déc 2012 21:25
Ce sont des leds CMS, donc super facile à mettre en place. Pour le boîtier, c'est mon pote Ludo qui me l'a fait.
Je vais essayer de négocier pour qu'il me le refasse, là les leds s'ajoutent les unes au autres en montant, mais j'aimerais qu'elles s'allument une par une en remontant jusqu'au LOCK.
Message non lupar franck » Lun 3 Déc 2012 21:35
oui j ai 6 led CMS et 6 diodes a souder
donc pas le plus chiant :mrgreen:
par contre c'est sur le post de Mric que j ai vue le boitier qui fait allumer led par led avec la molette DCCD
franck
Message non lupar franck » Lun 3 Déc 2012 21:36
je colle se qu il a marquer a l'epoque
bon allez depuis temps que c'est réaliser je vais quand même vous mettre des tofs de l'evolution de mon boitier dccd
donc j'ai laisser tomber mon histoire de regul de tension ca pompe trop de courant le truc se fout en sécu
et comme j'avaispas en vi de fabriquer une alim a découpage bah c'est rester comme cha
donc j'ai juste refait une carte pour le bargraphe d'origine afin d'allumer un led a la fois
photo:
au milieu c'est la carte qui sert a allumer les led
le vellman
les borniers de raccordement avec alim/potar et fam/en bas la db9 pour le compteur
et une vue d'ensemble avec le relais d'ouverture fam
franck
Message non lupar Wattman » Lun 3 Déc 2012 21:42
Ouais mais Mric, il est bon, et ce n'est pas mon cas. Donc pour la question du boîtier, je suis incapable de t'aider... :/
Message non lupar simon57 » Lun 3 Déc 2012 21:44
franck, quand tu auras fini ton boitier, tu en attaques un pour ma wrx :mrgreen: :happy1:
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar franck » Lun 3 Déc 2012 22:31
simon57 a écrit:franck, quand tu auras fini ton boitier, tu en attaques un pour ma wrx :mrgreen: :happy1:
pas de souci ,si j'y arrive :mrgreen: ;)
franck
Message non lupar franck » Lun 3 Déc 2012 22:33
Wattman a écrit:Ouais mais Mric, il est bon, et ce n'est pas mon cas. Donc pour la question du boîtier, je suis incapable de t'aider... :/
pas grave ,merci quand meme ;)
je suis un ancien electrotechnicien,va falloir que je refasse des recherches :mrgreen:
mais ca date tout ca 8|
franck
Message non lupar franck » Mar 4 Déc 2012 21:38
bon ,j avance dans mes recherches,je vais chercher se qu il me faut demain en magazin d electronique :mrgreen:
et faire les essaie si ca va ou pas :]
car j'ai fait un essaie ,mais ca va pas comme je veux ,me faut un autre processeur
franck
Message non lupar yostone » Mer 5 Déc 2012 07:51
Bon courage :super:
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 17:13
bon ben voila ,apres quelques tests sur une plaquette
ca marche :frime: :mrgreen:
les leds monte une a une et s eteigne une a une aussi :cote:
et ainsi de suite
plus qu a tout reperer sur le compteur pour les fils et faire des test dessus apres
et mettre tout ca au propre dans une boite
bien content que ca marche
franck
Message non lupar Wattman » Ven 7 Déc 2012 17:45
Impeccable!!! je t'envoie mon adresse par MP... :happy1:
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 17:58
pour ton souci je vois se que sais ;)
donne moi le numero de ton processeur qui commande tes lumieres dccd
si c est le meme que j'ai pris,et je pense que sais le meme
je sais de quoi ca vient ,que sa monte toute les lumieres au fur et a mesure ;)
sinon ,pas de souci pour en faire par la suite en cas ou
mais j'attend que tout marche sur la mienne nickel ;)
franck
Message non lupar Wattman » Ven 7 Déc 2012 18:03
Faut que j'aille démonter le bordel pour ça.
Sinon je sais qu'on avait eu un soucis en utilisant le signal envoyé à la boîte, ça le transformait, et la boîte ne fonctionnait pas malgré les leds qui étaient tip-top. Du coup j'ai un autre boîtier qui reproduit le signal pour les leds, sans altérer celui de la boîte. Je ne sais pas si je suis clair, je n'y connais pas grand chose là dedans, et c'est pas moi qu'il l'ai fait.
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 18:07
oui je vois se que tu veux dire
ca depend du signal du potentiometre aussi ,avec celui de la boite ,faut tout regler en meme temps
mais ca depend du processeur aussi
moi je n'est qu un seul fil qui va au potentiemetre de ma roulette dccd qui va au IN du velleman depuis mon boitier a led que j'ai creer,pour qu il y est un signal qui depasse pas 5 volts
franck
Message non lupar Wattman » Ven 7 Déc 2012 18:09
J'ai le même potar que toi (en noir), et on s'était servi du signal sortant (les deux fils qui vont à la boîte) pour le boîtier de leds.
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 18:11
j ai 9 leds sur ma photo,mais 6 sont fonctionnel comme le compteur DCCD
franck
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 18:13
Wattman a écrit:J'ai le même potar que toi (en noir), et on s'était servi du signal sortant (les deux fils qui vont à la boîte) pour le boîtier de leds.
oui ca j ai vue ;)
mais est ce que tu as un autre fil qui va au IN du velleman qui rejoind le boitier a led que ludo ta fait ?
donc 2 fils en tout sur le IN ?
2 sur le + du velleman
2 sur le - du velleman
et comme l'origine pour ton DCCD
1+ et 1- qui va a la boite
franck
Message non lupar Wattman » Ven 7 Déc 2012 18:36
Honnêtement je ne sais plus, faudra que j'aille voir au garage, mais là, il neige et je suis au chaud avec ma chérie... :mrgreen:
