demarrage a chaud
demarrage a chaud
Message non lupar eric de nyce » Mer 28 Nov 2012 22:20
bonsoir
j ai un problème qui dure depuis 1 an et qui commence a me couter cher et je suis a court d idées .
quand je roule pendant 1 bonne heure si je coupe le moteur il faut que j attende 10 minutes pour repartir comme si de rien etait.( j ai une wrx de 2006 ).j ai le temoin orange (cata je pense ) qui s allume mais a la valise aucun code panne. aucun problème de ralenti , de puissance , de conso d eau ou d huile. pompe a essence et quelques capteurs neufs. je vais me diriger vers les sondes du pot . voila :bombe:
eric de nyce
En ligne: 1d 6m 36s
Ma voiture: impreza
Re: demarrage a chaud
Message non lupar subchol » Jeu 29 Nov 2012 01:52
Si tu à le CE qui s'allume tu à obligatoirement un code erreur...
Message non lupar yostone » Jeu 29 Nov 2012 07:55
subchol a écrit:Si tu à le CE qui s'allume tu à obligatoirement un code erreur...
+1
Message non lupar sti04 » Jeu 29 Nov 2012 09:49
c'est quoi cette valise ? ::d
trouves quelques de ton coin qui puisse la passer à l'ordi, ce sera plus fiable avec un wpsm ou autre logiciel ;)
si tu te sens de faire 140km, je te la controlerais avec plaisir !
Message non lupar eric de nyce » Jeu 29 Nov 2012 22:45
les defauts sont : pression du turbo et temperature d eau
la sonde d eau est neuve et elle est d origine
elle est passé chez Massa, chez un mecano sur Menton qui prepare des sub avec l ordi et d apres lui tous les capteurs sont bon. chez subaru a cannes ( Mozart) qui m a carrement collé 300 euros de devis pour me dire qu il faut refaire tout le moteur (70000 euros de réparation pour la faire marcher, soupapes segments etc... ). j ai entendu parlé du capteur d arbre a came . d ailleur il doit etre bien caché je le trouve pas !!!
j ai l impression qu elle se noie, d ou le temoin qui s allume , j attend 5mn et repart au quart de tour
j ai débranché l attipolution qui ressemble a un escargot derriere la batterie
j ai debranché le clapet qui marche a depression qui est sur une durite qui vient du reservoir et qui va sur le conduit d admission d air. tout ca sur des conseils de mecanos
désolé mais je ne connais pas tous les nons des pieces, capteurs et temoins
aucun problème pour faire des kilometres
eric de nyce
En ligne: 1d 6m 36s
Ma voiture: impreza
Message non lupar sti04 » Ven 30 Nov 2012 09:09
d'ici 7/10 jours, je devrais aller sur Puget, si tu peux t'avancer je pourrais la regarder ;)
Message non lupar eric de nyce » Ven 30 Nov 2012 18:42
pas de probleme . d apres ton code postal Riez n est pas tres loin et c est que de la belle route donc je peux aussi
eric de nyce
En ligne: 1d 6m 36s
Ma voiture: impreza
Message non lupar eric de nyce » Mer 5 Déc 2012 10:19
j ai commendé un capteur de point mort, il parait qu il peut envoyer des mauvaises infos pour le redemarrage.
eric de nyce
En ligne: 1d 6m 36s
Ma voiture: impreza
Message non lupar sti04 » Mer 5 Déc 2012 16:06
eric de nyce a écrit:pas de probleme . d apres ton code postal Riez n est pas tres loin et c est que de la belle route donc je peux aussi
on voit ça en MP ;)
