Problème électrique Manos Zenky
Message non lupar guymauve » Dim 7 Oct 2012 11:46
J'ai un souci avec mon manomètre de pression de turbo pour lequel la pression fait du yoyo sans explication et surtout il se coupe à certain moment :pleur4:
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Je vous ai fait une petite vidéo :
[youtube]WbLkCZN-9CE[/youtube]
guymauve
En ligne: 37d 15h 34m 49s
Re: Problème électrique Manos Zenky
Message non lupar Wattman » Dim 7 Oct 2012 11:49
J'ai édité la vidéo, ça ne fonctionnait pas (chez moi) :mrgreen:
Ca ressemble fortement à un faux contact au niveau de la sonde ou de l'alimentation du mano directement.
Message non lupar guymauve » Dim 7 Oct 2012 11:51
Il faut savoir que j'ai eu un problème électrique (mon alarme) et je me demande si ce n'est pas lié.
Je dois chercher au niveau du branchement de la sonde ou des raccords électriques selon toi ?
guymauve
Message non lupar Wattman » Dim 7 Oct 2012 11:55
Y a pas d'ordre, fais au plus simple en premier (avec un peu de chance), puis l'autre solution.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 7 Oct 2012 12:07
regarde derrière les manos,j'avais un mano qui s'allumait sans cesse.
pour ta pression,c'est bizarre.y'a un probleme aussi.regarde les branchement de durite.et en pression max tu prend combien(en roulant)
Message non lupar subchol » Dim 7 Oct 2012 14:39
J'ai déjà lu un truc comme cela sur les zenky le mano et hs :(
Message non lupar guymauve » Lun 8 Oct 2012 18:32
En pression max je prend 1,1 bar. J'avoue que je ne comprends pas car je n'ai rien changé et il n'y a que celui-là qui se coupe ???
Ils sont garantis les manos chez Seb Performance ?
Merci à vous.
guymauve
Message non lupar subchol » Lun 8 Oct 2012 20:53
Bien sur que oui, tout pièces acheté et garanti 1ans normalement.
Message non lupar guymauve » Mar 16 Oct 2012 19:41
Pour info et pour les suivants ;-)
J'ai débranché chaque fiche derrière les manos + fiche dans le compartiment moteur pendant 30 sec et j'ai rebranché.
Résultat je n'ai plus de problème (je touche du bois :ange: )
Wait and see.
guymauve
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 17 Oct 2012 14:52
le connectiques a mon avis posaient probleme ;)
Message non lupar guymauve » Mer 17 Oct 2012 21:59
Sans doute mais c'est donc très fragile
guymauve
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 18 Oct 2012 16:16
oui pareil sur les dsd de stef
