Boitier electronique et parametres
Message non lupar Wattman » Mer 29 Aoû 2012 19:21
Dans le cadre de mon changement d'ECU, j'essaie de faire un listing complet des paramètres à surveiller/contrôler, donc des capteurs à utiliser...
Comme ceci déterminera mon choix du modèle d'ECU à prendre, j'aimerais ne rien oublier.
Voici ce que j'ai déjà réuni :
> Température de LdR
> Air Intake Temperature
> Température d'huile
> Pression d'huile
> MAP
> TPS
> EGT
> Wide band
> 4 Injecteurs
> 4 Bobines d'allumage
> Switch bi carto
> Pompe à essence
> Ventilos
> Switch Data
> Capteur embrayage (pour launch control et flat shifting)
> Vitesse véhicule
> RPM
> Cliquetis
> Capteur bio éthanol
> 4 capteurs position AàC
> 4 soleno AVCS
> Idle actuator
> Rear defog
> Jauge essence
> Capteur vilo
D'autres trucs que j'aurais oublié ? :ange:
Re: Boitier electronique et parametres
Message non lupar stef » Mer 29 Aoû 2012 19:42
1 seule pompe à essence ?
Message non lupar Wattman » Mer 29 Aoû 2012 20:32
Bah oui, la pompe de gavage est en 12v après contact, permanent.
Message non lupar a-team73 » Mer 29 Aoû 2012 20:50
pression essence
Anti lag
Apres pour le launch control tu n'as besoin du capteur embrayage mais un switch pour le mettre en On Off
Subaru Impreza P1 n°: 659
a-team73
En ligne: 26d 4h 32m 8s
Ma voiture: Subaru Impreza P1
Couleur: blue
Message non lupar Wattman » Mer 29 Aoû 2012 21:02
Pour l'antilag, je suis pas furieux à ce point, par contre la pression d'essence, elle y est d'origine ?
Message non lupar a-team73 » Mer 29 Aoû 2012 21:07
pression d'essence n'est pas d'origine donc capteur
apres tu peux mettre un switch pour l'ALS si tu veux :mrgreen: moi j'en mets un pour faire des flammes bleus :mrgreen:
a-team73
Couleur: blue
Message non lupar Wattman » Mer 29 Aoû 2012 21:11
Mouais, si c'est qu'un switch, why not.
Du coup avec tout ça, aurais je assez d'i/o sur le G4 Xtrem??
Message non lupar a-team73 » Mer 29 Aoû 2012 21:15
apres les sortie injecteur et ignition de 5 a 8, on peut les changer en entrer capteur
apres faut tout poser sur les feuille et on regarde ce qui est possible de faire ;)
a-team73
Couleur: blue
Message non lupar Wattman » Mer 29 Aoû 2012 21:17
Ça sent le séjour à Chambery ça !!!! ::d :mrgreen:
Message non lupar kenzo 84 » Mer 29 Aoû 2012 23:22
Capteur point mort non?
Message non lupar Wattman » Mer 29 Aoû 2012 23:44
Je peux m'en passer je pense.
Message non lupar Wattman » Ven 31 Aoû 2012 14:11
Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer le branchement ci-dessous, il y a des choses qui m'échappent...
Left et right intake Cam position sensor ne sont pas branchés pareil. (ou alors il ne faut pas se fier à la position des fils sur le dessin, mais je trouve ça bizarre...)
Autre chose, mes Exhaust Cam Position Sensor ne sont pas à 2 fils mais à 3 fils... Importance? Branchement?
Shield cable, j'imagine que ça signifie un genre de fil coaxial blindé?
Message non lupar stef » Ven 31 Aoû 2012 14:30
le left donne une masse de plus on dirait ?
Message non lupar Akitoshi » Ven 31 Aoû 2012 14:42
Tes capteurs sont montés en différentiel......... ;)
Concernant l'Exhaust Cam Position Sensor, le schéma n'est pas cohérent car sur le câblage de gauche, ton capteur est relié au +12 ignition et à l'ECU. A droite, il est noté Signal Ground et ECU.
Je pense donc que l'Exhaust Cam Position Sensor doit avoir un +12V ignition, un signal ground et un digital input.[/color]
La signification de Shield cable n'est pas forcément coax, mais simplement un cable blindé (dans son sens le plus général)...... :)
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Message non lupar Wattman » Ven 31 Aoû 2012 19:49
Ok pour la 1ère partie de réponse, mais pas pour la deuxième.
A droite, Exh. cam. pos. a un - (sensor ground) et un + (Digital input) et sur le diagram on retrouve le + (Digital input 3 et 4) et le - (Ground sensor at ECU).
Sauf que moi j'ai 3 fils sur mes Exh. cam. pos.
Message non lupar Akitoshi » Ven 31 Aoû 2012 21:11
Exact.......j'ai confondu Sensor et Solenoid..........désolé.......... :rouge:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar Wattman » Ven 31 Aoû 2012 22:15
J'avais cru comprendre. ;)
Du coup je ne sais pas trop comment les brancher. :/
Message non lupar Akitoshi » Ven 31 Aoû 2012 22:56
Le 3ème est forcément le +12v ignition car ton capteur a besoin d'une alimentation pour sortir un signal numérique (ça, tu devais t'en douter....... :mrgreen:)
Ensuite, est-ce que les capteurs d'admission et d'échappement sont identiques ?
La logique voudrait que oui mais ne connaissant le capteur, je ne sais pas si tu peux arriver à en déduire quelque chose si tu mesures les impédances (en faisant bouger les AAC).
Appelle-moi demain dans la journée quand tu auras 2 min car ça devient dure à expliquer......... ;)
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar Wattman » Sam 1 Sep 2012 01:27
Oui ce sont les mêmes. Je suis quasiment sûr qu'il faut les brancher de la même manière que les intake.
Pour t'appeler, tu connais mes horaires, ça va être tendu ajd'hui. ;)
Message non lupar Akitoshi » Sam 1 Sep 2012 08:43
Wattman a écrit:Oui ce sont les mêmes. Je suis quasiment sûr qu'il faut les brancher de la même manière que les intake.
Branches-les de la même manière................. ;)
Membre actif du FKA
Akitoshi
