ayant pas mal galere avec l'elec auto je peut te renseigner ...
le fusible de 25a que tu as sur l'alim du relais sert pour le circuit puissance , là ok ..
mais tu as le circuit commande (qui passe par l'inter) qui demande bien moins d'intensité ... donc là un 10a suffit...
si tu as d'autres soucis n'hesite pas .... au pire je suis de lemps , a 10 bornes de chez toi:gene:
a+
edit : par contre je viens de regarder tes branchement , il y a 2/3 erreur
sur la borne 30 +batterie ...... ça c'est bon
+ avec 10a sur l'inter
retour de l'inter sur borne 86
borne 87.... + ventilo
borne 85 .... masse
- du ventilo ....... masse
et là ça devrait le faire
