large bande
large bande
Message non lupar dzorg » Dim 3 Juin 2012 20:02
bonjour a tous
petite question
le montage d une large bande et t il adaptable sur le faisceau ,je pense enlever l ancienne d origine et replacer a la place la large bande ?
je pense a cela parce que au vue de tout les logiciels dashcommand et torque en ce qui me concerne l interpretation des valeures et lisible pas precise au vue d une narow mais lisible ,donc en a remplacant par une large c est faisable ou pas ?
avec modif du filtage biensur mais ca ce n est pas un probleme :super:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Re: large bande
Message non lupar Wattman » Dim 3 Juin 2012 22:59
Ca se monte plug and play mais l'ECU ne saura pas la lire. Il faut installer la large bande complète et simuler une narrow band, dans le meilleur des cas. Mais ça ne changera rien au monitoring par Torque...
Re: large bande
Message non lupar dzorg » Lun 4 Juin 2012 16:38
merci watt pour l explication :super:
dzorg
dzorg
