Petite perte de puissance
Message non lupar monsieurmontana » Lun 28 Mai 2012 22:43
Bonsoir à tous j'ai un petit souci sur ma belle bleu je ressent une perte de puissance pas très grosse mais suffisamment pour constater qu'elle ne marche pas comme d'habitude
Un ami a moi me la passer à l'ordinateur il y'a une correction de 5 degrés au niveau des avances et apparemment un sur-enrichissement de carburant.J'ai eu il y'a quelque temps un souci avec ma dump valve hks qui avait la durite qui se décroché j'ai résolu le souci et fait un reset ecu
Pour info elle a 103000 kilomètres elle est remapé ligne en 76 révision toute faite avec tous les filtres
Mon débitmètre a été changé à 50000 km je ne vois pas d'ou sa pourait venir j'ai rendéz vous la semaine prochaine avec un mappeur mais sa me stress cette histoire si quelqu'un a une idée
merci d'avance
monsieurmontana
En ligne: 1d 8h 3m 57s
Ma voiture: Subaru sti prodrive
Re: Petite perte de puissance
Message non lupar Wattman » Mar 29 Mai 2012 00:12
Une correction de 5 degrés au niveau des avances, ça ne veut rien dire.
Il faudrait savoir à quel régime, à quelle charge, et combien exactement.
Il aurait fallu regarder les IAM avant les corrections qui n'indiquent rien du tout.
Message non lupar dark_micka » Mar 29 Mai 2012 00:31
Reset ecu... elle est peut etre en reapprentissage...
Sent from my A101IT using Tapatalk 2
Message non lupar Wattman » Mar 29 Mai 2012 00:32
Absolument, ce qui entraîne une baisse de puissance pour celui qui connait bien son auto.
Message non lupar dark_micka » Mar 29 Mai 2012 00:35
T as vu, je raconte de moins en moins de bourdes...
Jvais peut etre en faire un au ForeSTRX...
Message non lupar monsieurmontana » Mar 29 Mai 2012 08:18
Alors les corrections serait dans les tours si je me rappel bien j'ai du faire 5 kilomètre depuis le reset ecu il faut peut être que je roule un peu plus je retourne demain chez mon ami pour qui me la relog je prendrai note de toutes les valeurs et je vous en ferait part
monsieurmontana
Message non lupar dark_micka » Mar 29 Mai 2012 08:34
5kms depuis reset ECU... Donc bloc froid, donc pas de tapage dedans... C est pas en 5bornes que l ECU se reinitialise... Attends une bonne centaine...
Sent from my HTC Vision using Tapatalk 2
Message non lupar Wattman » Mar 29 Mai 2012 09:56
Pas forcément 100km, mais une 20aine. Moteur chaud, tout est réglé en moins de 10 bornes, mais moteur chaud au départ.
Message non lupar Le Steur » Mar 29 Mai 2012 12:05
Et la pression de turbal ? ça sent les 0,5b max... et les IAM a 8°... reset ECU et à surveiller si ça remonte après quelques accelération moteur chaud.
Message non lupar monsieurmontana » Mar 29 Mai 2012 12:17
Effectivement je n'ai plus rouler depuis.Ce soir j'irai faire un petit tour à la plage sa fera 120 kilomètres et demain normalement on la repassera à l'ordinateur je prendrai en photo toutes les valeurs et je vous en ferait part j’espère que c'est rien de grave je regarderai également combien de pression turbo je prend
monsieurmontana
Message non lupar monsieurmontana » Mer 30 Mai 2012 21:26
Bonsoir à tous donc le problème à été trouvé déjà mon débitmètre est très fatigué (50000 km)d'ou la surconsommation et la baisse de puissance il envoi des mauvaises informations mais aussi une grosse fuite au niveau du Up_Pipe et down pipe donc elle sera réparer la semaine prochaine :ghee:
Merci pour votre aide :)
monsieurmontana
Message non lupar mike91 » Mer 30 Mai 2012 21:36
Ca soulage tout de suite quand on connaît l'origine d'un souci, et que ce n'est pas très grave...
Message non lupar monsieurmontana » Mer 30 Mai 2012 22:05
Alala j’étais vraiment content je commençais à me faire des films les joints neuf débitmètre neuf plus soudure de tout sa et elle repartira nikel pour info tout a l'heure j'ai pas réussi à doubler une megane rs trophy alors qu'il y'a 1 mois de sa je fessais pleurer des m5 lol vivement la semaine prochaine que je récupère mes 350 cheveaux
monsieurmontana
Message non lupar monsieurmontana » Mer 30 Mai 2012 22:26
J'aurai aussi une petite question es que les débimétres vendu sur oscaro sont des origines y'a t'il des bonnes adresses ::d ?
monsieurmontana
Message non lupar solaris04 » Mar 5 Juin 2012 20:30
Ca m'interresse aussi personne à deja pris chez oscaro ?
solaris04
En ligne: 10d 15h 58m 27s
Message non lupar Wattman » Mar 5 Juin 2012 20:54
Ca m'étonnerait qu'ils aient du stock. Moi je prends chez Rock-auto.
Message non lupar monsieurmontana » Lun 11 Juin 2012 22:23
Un pote m'en a fillé un qui viens de chez ra import suite a une erreur de diagnostique tout neuf dans l'emballage je le monte cette semaine avec un démontage de ma ligne qui fuit a la sortie du turbo grave sa sent les gaz à l'interieur et surtout elle est vraiment molle essais jeudi ou vendredi
monsieurmontana
