Branchement allume cigare forester
Message non lupar Baron Gris » Lun 30 Jan 2012 18:53
Bon c etait pas ma journee et comme j y connais rien en electricité je prefere demander plutot que de tester et tout griller
pour resumé d origine l allume cigare a 4 fils alors que celui que m a donner michel en a que 3
d origine :
- une masse est soudee sur le corps exterieur
- au cul il y a une cosse branchee sur un fil jaune et rouge
- la lumiere est sur le coté et est branché par deux fils ( un rouge et un rouge et vert )
celui que je voudrais mettre :
- a une cosse pour la lumiere ( une fois enclenchee on voit qu un contact touche le cylindre de l allume cigare )
- au cul de l allume cigare une cosse argentee
- au cul toujours une cosse couleur or
si je ne dis pas de betise j ai une masse en trop je pensais donc brancher :
- la masse au cul sur la cosse or
- le rouge sur la cosse de la lumiere
- le jaune et rouge au cul de l allume cigare
- ne pas utiliser le rouge et vert
vous en pensez quoi ?
celui que je voudrais mettre est a droite ;)
Re: Branchement allume cigare forester
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2012 19:57
On ne voit rien sur ta photo, il faudrait qu'on voit le cul.
Sur un allume cigare, le + est au centre, la masse sur le côté. Une fois que tu sais ça, tu sais tout.
Le + lumière sur une des 2 cosses de la lampe, le - lumière relié au - allume cigare (masse) et le gros + au centre du cul de l'allume cigare.
Message non lupar mike91 » Lun 30 Jan 2012 20:07
Y'a un truc qui n'est pas logique dans ton descriptif.
Tu écris que tu brancherais la masse sur la cosse or?
Sur l'allume cigare de gauche, le fil noir (masse je suppose) serait branché sur la cosse argent, la plus proche du bord. D'après ce que je devine sur la photo.
Ce que je ferais:
- la masse sur la cosse argent (la plus proche du bord)
- le jaune/rouge sur la cosse or
- le rouge sur la lumière
Tu devrais te munir d'une lampe témoin: ça vaut dans les 5 euros et c'est super pratique pour trouver un +.
On met la petite pince crocodile sur une masse de la voiture, et avec la pointe qui pique, tu la places sur chaque fil (en faisant des essais avec et sans contact) pour trouver le ou les +.
Attends d'autres avis et bon courage!
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2012 20:09
D'accord avec toi sauf pour la lampe témoin : je crois que le monsieur a un multimètre dans son outillage... Et au pire j'en ai un. ;)
Message non lupar mike91 » Lun 30 Jan 2012 20:25
Pourquoi t'es pas d'accord concernant la lampe témoin?
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2012 21:21
Parce que quand on a un multimètre, ça sert à rien d'acheter une lampe témoin!! ::d
Message non lupar mike91 » Lun 30 Jan 2012 21:50
Qu'est ce que j'en savais qu'il avait un multimètre glandu???!!! LOL :P
Message non lupar Baron Gris » Lun 30 Jan 2012 21:59
Wattman a écrit:Le + lumière sur une des 2 cosses de la lampe, le - lumière relié au - allume cigare (masse) et le gros + au centre du cul de l'allume cigare.
exactement ce que je pensais faire :super:
oui oui sinon j ai le multi mais j y pense jamais :gene:
Message non lupar Wattman » Lun 30 Jan 2012 22:02
mike91 a écrit:Qu'est ce que j'en savais qu'il avait un multimètre glandu???!!! LOL :P
Wattman a écrit:D'accord avec toi sauf pour la lampe témoin : je crois que le monsieur a un multimètre dans son outillage... Et au pire j'en ai un. ;)
Je venais de le dire, c'est pour ça. ::d
Message non lupar Baron Gris » Sam 18 Fév 2012 11:32
j ai toujours pas eu le temps de le brancher mais je vais le faire :gene:
Message non lupar mike91 » Sam 18 Fév 2012 11:37
Heureusement que ce n'est qu'un allume cigare!!! LOL
Tiens, hier j'ai changé d'autoradio: j'ai mis un temps de malade!!! Pas loin de 10 min!!! LOL ::d
Message non lupar Baron Gris » Sam 18 Fév 2012 11:38
j ai jamais le temps :langue2:
Message non lupar mike91 » Sam 18 Fév 2012 11:59
Faut le prendre!!! LOL
Tiens, ce matin levé à 06h30 pour CT du bolide à 08h!
Tu crois que ça m'a fait plaisir de me lever à cette heure là pour le CT?
Après manger, pose durites avia + cale MC.
Le temps, ça s'prend!!!!!! ::d
Message non lupar Baron Gris » Ven 4 Mai 2012 12:29
j en ai marre d etre une vraie brele en elec :grr:
mon multi est hs alors dans un premier temps je me suis contenté de couper le plus et le moins pour y mettre des cosses adaptées au new allume cigare........
je les branche et la............RIEN !!!!!
j ai testé avec ou sans contact, verifié les fusibles mais ca marche toujours pas !!!! :rougefaché:
Message non lupar mike91 » Ven 4 Mai 2012 13:17
Baron Gris a écrit:j en ai marre d etre une vraie brele en elec :grr:
C'est qu'en électricité j'espère??? LOL
Message non lupar damilde » Ven 4 Mai 2012 14:20
Peut etre un fusible Fred ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Baron Gris » Ven 4 Mai 2012 17:00
:P
damilde a écrit:Peut etre un fusible Fred ;)
ben non justement..........
Message non lupar Baron Gris » Sam 5 Mai 2012 18:09
y a pas de pro en elec ? :rouge:
Message non lupar damilde » Sam 5 Mai 2012 19:00
Faudrait que tu trouves un multimètre pour voir si le jus est la ou pas ;)
damilde
Message non lupar mike91 » Sam 5 Mai 2012 20:40
Ca serait vraiment malheureux que ça vienne de l'allume cigare (j'y crois pas mais bon...) car il est raide de neuf...
