faisceaux airbag
faisceaux airbag
Message non lupar typhoon » Dim 11 Déc 2011 13:38
bonjour
voila j ai changer mon volant pour un wrx sti ,coter montage nickel mais par contre je n ai pas du tout le meme connecteur d airbag et j aimerais bien le rebrancher par precaution ou vraiment si je n ai pas le choix je mettrai la resistance pour eteindre le voyant .
ma question est la suivant voici mon connecteur d origine sur ma gt de 1997
Uploaded with ImageShack.us
celui de l airbag du volant d orgine gt 1997
et celui du volant de wrx sti il est de 2001 a 2005
sur celui la je n ai pas les meme couleur de fils ils sont tous les 2 jaunes et je voudrais recuperer mon connecteur sur mon airbag de 1997 pour le mettre a la place de celui de 2001.
quelqun aurait il un schema electrique de 1997 et d une wrx sti pour essaye de bien reacoupler les fils ensemble afin d eviter que je me prenne l airbag ds la tronche en cas de mauvais branchement .
ou une personne ayant une autre idee pour tester
y a t il un risque pour l airbag passager ?
le systeme d airbag est sur le volant ou sur la colonne ?
ou doit mettre la resistance ?
car moi j ai enlever mon volant puis remis l autre en remplacement sans le brancher ?
merci d avance
typhoon
En ligne: 1d 18h 38m 34s
Ma voiture: gt break de 97
Re: faisceaux airbag
Message non lupar typhoon » Mer 14 Déc 2011 12:58
Up personne n aurai un lien pour acheter une resistance. Il me semble qu il faut une 2,7 ou 3 ohm ? Quel sont les couleur de la resistaance car j ai trouve le post dessus mais je ne disntingue pas les couleur .merci
typhoon
Message non lupar Wattman » Mer 14 Déc 2011 13:21
J'avais monté un volant STi 8.5 sur une 7 il y a quelques années, même problème que toi : deux fils jaunes.
J'ai fini par les identifier, il me semble avoir trouvé la réponse sur le forum, à moins que je n'ai suivi le faisceau pour identifier les fils, me souviens plus.
Message non lupar typhoon » Mer 14 Déc 2011 13:55
Je vais essaye de trouver sur le forum ,si tu as reussi a retrouver le post tiens moi au courant car mon souci c est surtout le connecteur de l airbag du volant j ai bien demonter le petit faisceaux sur l airbag. Il y a 2 petit cosse mais aucune indication dessus il vont tout les deux ds l airbag
typhoon
