s'allume ou s'allume pas?
Message non lupar GT4 » Dim 25 Sep 2011 09:28
Bonjour a tous, question: si mon circuit de clim est completement vide est ce que le voyant du bouton AC va s'éclairer? Sachant que je n'entend pas le compresseur se déclencher.
GT4
En ligne: 18h 58m 4s
Ma voiture: gt
Re: s'allume ou s'allume pas?
Message non lupar Mric » Dim 25 Sep 2011 11:17
non rien ne signal un défaut
mais le compresseur ne fonctionne pas et lorsque que tu mets la clim les ventilo ne s'allume pas non plus
Message non lupar GT4 » Dim 25 Sep 2011 17:47
donc logiquement , c'est la charge du circuit clim qui declenche le compresseur et ventilo? et me mettre le voyant vert au bouton marche arret de la clim.
GT4
Ma voiture: gt
Message non lupar bandit76210 » Jeu 8 Déc 2011 13:07
Hello.
GT4 a écrit:donc logiquement , c'est la charge du circuit clim qui declenche le compresseur et ventilo? OUI
et me mettre le voyant vert au bouton marche arret de la clim. Sa je ne pense pas
Je n'est plu de pression dans mon circuit de clim aussi et mon voyant CLIM (Bouton) s'allume quand j’appuie dessus.
Mais comme toi mon compresseur ne se met pas en route; c'est une sécurité quand il ni a plus de pression.
:merci:
..::Mon ancienne::..
bandit76210
En ligne: 12d 1h 40m 35s
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Déc 2011 15:20
Je n'ai plus de clim du tout, et le voyant s'allume quand même. ;)
Message non lupar bandit76210 » Jeu 8 Déc 2011 16:11
Wattman a écrit:Je n'ai plus de clim du tout, et le voyant s'allume quand même. ;)
idem moi
bandit76210
Ma voiture: 406 TD
Année: 1986
Message non lupar Baron Gris » Mar 10 Jan 2012 18:14
dans le meme genre ( sallume ou s allume pas )
j ai une partie de la console centrale qui des fois s allume si je met les feux et des fois non
donc les ampoules sont ok mais qu est ce qui pilote tout ca svp ?
Message non lupar stef » Mar 10 Jan 2012 18:19
peut être juste une mauvaise masse Fred
Message non lupar Baron Gris » Mar 10 Jan 2012 18:23
oui j y ai pensé mais alors pour trouver...............
Message non lupar stef » Mar 10 Jan 2012 18:26
sans démonter c'est dur :gene: normalement elle est juste derrière la console de clim/chauffage vissé directement sur le chassis de la planche de bord (sur gt )
Message non lupar Baron Gris » Mer 11 Jan 2012 18:56
faut que je regarde car ce va et viens me gave !!!
a moins que ca vienne de mon allume cigare hs ( mal branché peut etre )
faut que je regarde
Message non lupar stef » Mer 11 Jan 2012 19:20
ça peut en effet
