probleme compteur (résolu)
Message non lupar PIWAILL » Ven 9 Sep 2011 05:17
Salut à tous, donc voila mon souci qu'il faut résoudre avant le meeting, sinon,je ne vais pas pouvoir rouler.
Donc j'ai mon compteur de vitesse qui ne fonctionne plus, sachant que l'entraineur de boite fonctionne, vérifié avec la voiture sur chandel et avec un tourne-vis pour créé un legere résistence pour etre sur qu'il fonctionne correctement, donc pas de souci de ce coté.
Ensuite j'ai donc changé le capteur et la ca ne fonctionne toujour pas, j'ai donc test en fesant tourné le capteur, et la un moment ca à refonctioné, puis reprobleme, la prise a était nétoyé car ce n'était pas jojo dedan, ca a refontioné puis rebelote, ca a remerdé. finalement j'ai laché l'affaire et suis reparti chez moi (j'était chez un pote pour tester tous ça) et sur le retour, le compteur ce remet a fonctionner quant je met pleine charge et quant je me remet à une vitesse stabilisé, ca redécone.
ce soir j'ai décider de tester les fils, et à premiere vu, pas de faux contact, mais bon, c'est pas pour ca qu'il n'y en a pas un quant meme, mais j'ai quant meme un doute sur la prise.
Je voudrais donc tester les fils en fesant tourner le capteur, quel doivent etre les valeurs quant je teste les files?
et ou arrive ces files sur l'ecu?
Autre chose, depuis que l'on a bidouiller j'ai un ce en plus, c'est celui qui di qu'il doit y avoir un fuite d'aire entre le débimetre et le papillon, donc est ce qu'il pourai y avoir une masse commune qui merde entre c'est 2 chose.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: probleme compteur
Message non lupar subchol » Ven 9 Sep 2011 06:09
Tu a une masse sur la boite peu être celle la qui merde les feu de recule marche?
Message non lupar nico710 » Ven 9 Sep 2011 06:58
un faux contacte, c'est sur!!!
après peut étre une masse mal sérré???
une masse regroupe beaucoup de chose!
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Message non lupar Wattman » Ven 9 Sep 2011 10:15
Pas bête l'idée de la masse commune.
Le CE c'est system too lean?
Il aurait fallu voir si l'OBD donnait l'info vitesse quand le compteur ne marchait plus, on aurait pu éliminer une défaillance du bloc compteur.
Message non lupar PIWAILL » Ven 9 Sep 2011 12:27
pas de probleme sur le bloc compteur, car j'ai mon tt qui prend l'info de la vitesse sur l'ecu, et lui aussi ne fonctonne pas. sinon j'avais aussi le ce comme quoi il y a le capteur de vitesse qui ne fonctionne pas.
Et pour j'autre ce, ca doit bien etre ca jean-mi.
PIWAILL
Message non lupar PIWAILL » Ven 9 Sep 2011 12:34
subchol a écrit:Tu a une masse sur la boite peu être celle la qui merde les feu de recule marche?
oui, les feux de recule fonctionne.
PIWAILL
Message non lupar Wattman » Ven 9 Sep 2011 13:32
Tu es bon pour suivre le faisceau qui va du capteur à l'ECU... C'est chiant à faire. :/
Re: probleme compteur (résolu)
Message non lupar PIWAILL » Sam 10 Sep 2011 01:04
ca y est, j'ai trouvé, truc vraiment con, comme souvent avec les probleme electrique. En faite, la derniere fois que j'ai toucher a mon ecu (cette hiver pour démonter le wp) en remetent la plaque au deçu de l'ecu, il y a un file du Turbo_Timer qui s'est coinsé entre la plaque et le suport de l'écu, et il a donc mis 6 mois a s'usé et a fini par faire masse. donc un bout de rubant, on remet la plaque en fesant trés attention que aucun file ce coince cette fois ci, et c'est reparti jusqu'a la prochaine pane, ba oui, c'est une sub!!!!!!
PIWAILL
Message non lupar nico710 » Sam 10 Sep 2011 02:49
au top! :super:
nico710
Ma voiture: legacy
Message non lupar subchol » Sam 10 Sep 2011 06:13
Ta eu de la chance /!\ la prochaine fois
Message non lupar Olivier » Sam 10 Sep 2011 08:43
Bonne nouvelle ;)
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar yostone » Mar 13 Sep 2011 07:08
Très bonne nouvelle :super:
