cablage mano
cablage mano
Message non lupar marco123 » Mar 30 Aoû 2011 11:34
Salut !
Actuellement, mon mano pression a été cablé comme un gros porc par l'ancien proprio .
En sortie, il y a 3 fils ...
Le noir devient gris/noir, le rouge gris/rouge, l'orange devient jaune/blanc ! ( fil type pour haut parleur je suppose ) :(
Le tout passe le long de la colonne de direction, tendu comme un string et est prit au cul de l'autoradio.
Pour refaire un cablage correct, je compte acheter les couleurs correspondante ( noir, rouge , orange )
et repasser les fils .... et les noter !
Mais d'apres vous, vaut il mieux se reprendre sur la fiche autoradio ( comme actuellement )
ou sur la boite a fusible ?
Si oui, comment la sort on de son logement, cette boite a fusible ?
Merci !
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Re: cablage mano
Message non lupar PIWAILL » Mar 30 Aoû 2011 12:08
sur le poste ca va, sinon tu peut aussi te reprendre sur les files de la montre. Les mano ca boufe rien en electricité, donc pas besoin de te reprendre sur la boite a fisible, ca serai vraiment ce faire chier pour rien. Et sinon, les files de hp on une section largement sufisente pour les mano, si tu regarde les files de mano, et bien il ce peut qu'il soit plus petit que ceu de hp, par contre c'est net que si il sont tendu, c'est pas top, on ce demende vraiment ce qui leur passe par la tete au mec, ils veulent économisé 10cm de file!!!!!
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: cablage mano
Message non lupar marco123 » Mar 30 Aoû 2011 13:05
Oui, mais du câblage comme cela, ça le fait pas pour moi ! ....
Je sais qu'un mano, ou 2 ou 3 tirent rien sur un fusible !
Mais, la qualité, le repérage des fils ... c'est sympa aussi ! ?
Au passage , quand tu trouve des fils " pirates " sur un autoradio, tu te fais bien chier a savoir d'ou ca vient !
Je crois savoir que l'autoradio , au démarrage ( mise en tension du fil apres contact ) se coupe 2 voir 3 fois...
cela est il bon pour les mano ?
Reste t'il un fusible sans emploi sur le boitier ?
Si oui, on peut faire une fiche simple ( APC ) qui sert a tout nos montage ( fuse 5A )
Euh, je cherche vite fait un type de câblage sur la boite a fusible pour des sorties multiple ( +, +APC,- )
et je fais une tof ( excuse , mais etant donnée que j'etait dans le cablage de matos bien plus important )
marco123
Ma voiture: GT 99
Re: cablage mano
Message non lupar Wattman » Mar 30 Aoû 2011 17:50
Laisse tomber le branchement sur le poste (à quoi servent les manos alimentés quand tu veux écouter la musique pendant que ta copine va s'acheter le dernier string "Victoria's Secret")...
Avec un testeur, trouve un + après contact (mais pas "accessoire") et branche les dessus, peu importe sur quoi ils sont pris, ça consomme que dalle comme tu dis. ;)
Perso je suis sur le + des airbags, parce que j'ai plus d'airbag!! :happy1:
Re: cablage mano
Message non lupar marco123 » Mar 30 Aoû 2011 19:10
Okay !
Mais, pour demonter la boite fusibles interieur ? Difficulté ?
marco123
Ma voiture: GT 99
Re: cablage mano
Message non lupar marco123 » Mar 30 Aoû 2011 19:55
Voici mon idée !
Partir de la boite fusibles ( cosse vampire ) , aller sur un connecteur ( fiches plates isolées ) le tout
protégé par les fusibles adéquat ( 5a rapide )
Quand on branche un nouveau truc, il y a juste une cosse ou deux a mettre .
Proprement rangé sous la boite fusible et marqué ( +AVC, +APC )
Quand aux masses, il y en a plein l'habitacle ...
marco123
Ma voiture: GT 99
Re: cablage mano
Message non lupar Wattman » Mar 30 Aoû 2011 20:01
Bah voilà, comme ça c'est parfait! :super:
Re: cablage mano
Message non lupar marco123 » Mar 30 Aoû 2011 20:17
Bon, je viens de trouver ces fiches a cosser ...
D’après toi, 5 ou 10 fiches ?
Les 2 collées ou séparées ?
Le demontage de la boite fusibles ? j'ai pas trouvé ... :)
marco123
Ma voiture: GT 99
Re: cablage mano
Message non lupar Wattman » Mar 30 Aoû 2011 20:23
Avec 5 tu as déjà de quoi faire.
Pour la boîte à fusibles, il me semble l'avoir enlevée une fois, mais je ne sais plus comment. Me demande si elle n'est pas simplement clipsée.
Re: cablage mano
Message non lupar marco123 » Mar 30 Aoû 2011 20:36
Rien trouvé a ce propos !!! ...
Je verrais et je f'rai des tof ... au cazou !
marco123
Ma voiture: GT 99
