plus de compteur !!!
Message non lupar subman 51 » Mer 18 Fév 2009 19:22
bonsoir a tous
bon ben voila j'ai mon compteur qui ne fonctionne plus sur ma GT de 98 8/
explication:
en démarrant ce matin tout allait bien, puis 200 métres plus loin je jette un oeil au compteur et l'aiguille etait posé sur le zéro
j'ai remis le totaliseur partiel a zero pour voir si c'etait juste l'aiguille mais 1 km apres celui-ci etait toujours a zero :/
qu'en pensez-vous??
je pencherais pour la connectique qui reléve l'info vitesse pour la retransmettre vers le compteur, mais j'ignore ou il se situe (en temps normal elle doit etre sur la boite de vitesse mais ne connaissant pas encore bien les sub' je sais pas où chercher :gene2: )
merci d'avance ;)
subman 51
En ligne: 51d 16h 8m 58s
Ma voiture: GT wrc / SF5 atmo
Re: plus de compteur !!!
Message non lupar Wattman » Mer 18 Fév 2009 23:40
Sous l'échangeur, tu as la jauge de niveau d'huile de boîte.
Là où le puit de jauge sort de la boîte, à quelques cm, il y a une broche électrique : c'est la capteur de vitesse.
Message non lupar subman 51 » Jeu 19 Fév 2009 19:44
je te remerci l'ami :merci:
subman 51
Message non lupar subman 51 » Sam 21 Fév 2009 12:54
un peu de news
j'ai demonté mon capteur de vitesse pour voir si ce n'est pas lui qui est en defaut...
deja le pignon dans la boite entraine bien (ouf !)
voila ce que j'ai eu en le demontant:
le méplat etait relativement sorti et on avait l'impression qu'il patinait, en le testant( perçeuse a pile powa :mrgreen: ) il s'est remis a fonctionner comme ça:
alors je me demande si il n'y a pas un reglage de la hauteur du capteur car il doit etre trop haut
ou alors il est H.S...
subman 51
Message non lupar Wattman » Sam 21 Fév 2009 13:40
Ton compteur s'est remis à fonctionner en utilisant la perceuse?
Alors j'ai peur que le capteur soit HS effectivement. :/
Message non lupar subman 51 » Sam 21 Fév 2009 14:12
Wattman a écrit:Ton compteur s'est remis à fonctionner en utilisant la perceuse?
oui il a refonctionner quand j'ai utiliser ma perçeuse
plus qu'a changer ça
subman 51
