Probleme temperature exterieure
Message non lupar jejelacrotte » Dim 3 Juil 2011 14:32
Salut a tous,
J'ai un problème avec ma température exterieure. Au tableau de bord j'ai deux tirets au lieu des chiffres. J'ai testé ma sonde dans le pare choc avant. j'ai bien la valeur au multimètre ma sonde fonctionne bien. Je vois pas d'où peux venir le problème. Aidez moi 'il vous plait. Merci
jejelacrotte
En ligne: 5h 59m 33s
Re: Probleme temperature exterieure
Message non lupar Wattman » Dim 3 Juil 2011 14:41
Afficheur HS? Faisceau sectionné? (plus probable)
Tu as testé ta sonde, mais quelles sont les bonnes valeurs? Où les as-tu trouvées?
Message non lupar jejelacrotte » Dim 3 Juil 2011 14:53
salut wattman j'ai regarder le manuel du garagiste 2001. j'ai vu qu'il fallait tester aux bornes et j'ai trouvé 2,25 K ohms. Sur le manuel il dise 2,2 correspond a 25 degrés. ca correspond dans le nord il fait autour des 26-27. Mon afficheur affiche quand même 2 tirets et le signe degré. Pourrais tu m'expliquer l'accès au faisceau concerné. Merci encore pour la rapidité de ta réponse.
jejelacrotte
Message non lupar Wattman » Dim 3 Juil 2011 15:10
Alors ce que je ferais, je chercherais sur le forum le lien pour avoir les schémas électriques (j'ai trouvé le mien hier en 2 minutes avec la fonction recherche), ensuite j'identifierais quel fil va de l'ECU à la sonde et je ferai un test de continuité à l'ohm-mètre su les 2 fils.
Si le test est concluant (résistance = 0), j'identifierais les fils qui vont de l'ECU au tableau de bord, et je referais le même test.
Attention, il est possible (mais peu probable) que le faisceau aille directement de la sonde au tableau de bord.
Tiens nous au courant de tes recherches.
