Probleme intensité éclairage mano DSD
Message non lupar cyrilus77 » Sam 29 Jan 2011 14:55
bonjour a tous
apres avoir passé des heures a chercher sur le forum une solution a mon probleme, je me decide a poser la question
j ai installé des mano DSD stri sur ma wrx 7
j ai repiqué les fils sur la prise de l horloge
fil rouge du mano sur le + perm
le noir sur la masse
le jaune sur light
le orange sur le + ACC
jusque la tout va bien, l attribution des fils etait reperé sur le support de l horloge
le soucis c est que avec ou sans les phares d allumés, les manos sont en postion jour donc juste l aiguille d allumée
et quand je tourne la molette bright, mon eclairage compteur baisse et mes manos s eclairent en vert
je voudrais que ca fasse l inverse, que mes manos s eclairent avec les phares, ca ok c est simple mais je veux surtout pouvoir baisser l intensité de l eclairage mano avec la molette bright, mais je ne sais pas comment faire
d autre part au niveau du faisceau de l autoradio, pareil le fil dimmer ne semble pas fonctionner
quand mon poste est branché dessus, ca change rien et si je branche le fil eclairage du poste sur le fil eclairage de l horloge, la ca marche, l intensité baisse avec le bright
j espere que je suis assez clair dans mes explications
et j espere surtout que je vais trouver une solution a ces ptits soucis
l electricité et moi ca fait 2
merci d avance
cyrilus77
En ligne: 2d 4h 22m 23s
Ma voiture: WRX 7
Re: Probleme intensité éclairage mano DSD
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 30 Jan 2011 21:17
moi sur ma wrx9,les manos s'allume avec les phares,mais si je tourne le bright,mes manos s'éteignent. :gene:
Message non lupar Wattman » Dim 30 Jan 2011 21:43
Dans ce cas ne prends pas le fil éclairage sur l'horloge mais au tableau de bord... (fil à repérer)
Message non lupar cyrilus77 » Dim 30 Jan 2011 21:55
bon pour l eclairage du poste je vais me repiquer sur le fil de l horloge, pour diminuer l eclairage avec le bright
mais pour les manos je ne sais pas trop ou le repiquer
Wattman, quand tu dis sur un fil eclairage tableau de bord, tu me conseilles quoi ?
un fil qui est lié a l eclairage des phares ou qui a rapport avec le bright ?
Sub21190, c est comme toi que je voudrais que ca marche, tes manos s eteignent avec le bright mais au niveau du compteur l eclairage baisse aussi c est bien ca ?
t as des manos stri dsd, les normaux ?
je suis un peu perdu, ca marche chez certains et d autres non, je me disais que mes manos ne supportaient pas l effet du bright car il n y avait pas de dimmer integré ou quelque chose comme ca
merci pour vos precisions et si vous avez d autres infos merci d avance
cyrilus77
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 30 Jan 2011 22:00
c'est bien les dsd stri
et non mon éclairage ne bouge pas
Message non lupar Wattman » Dim 30 Jan 2011 22:30
Comme je t'ai dit, je te conseille de repérer le bon fil.
Maintenant s'il n'a pas de dimmer intégré, ça va être un peu compliqué et dans ce cas, reste sur l'horloge.
Message non lupar cyrilus77 » Lun 31 Jan 2011 18:21
oki merci
je vais repartir a la chasse du bon fil, en esperant le trouver
cyrilus77
Ma voiture: WRX 7
