débimétre
débimétre
Message non lupar patrick34 » Lun 1 Sep 2008 11:29
Bonour a tout le monde.
Je ne sais pas si le sujet éxiste déja sur le DEBIMETRE.
Comme je l'expliquais samedi matin a bébépunk, ce la fait plus de 6 mois que j'avais des problémes de ralenti l'aiguille du comptour ce ballader entre 800/1000 trs/m
et je trouvais que ma SUb premiére/deuxiéme elle n'avait pas la péche.
Jusqu'au jour ou un garagiste (un ancien préparateur de rallye) a débrancher le débimétre et la miracle lma SUB marcher nettement mieux.
Elle tiend le ralenti a 1000/trs/m elle marche comme un avion, le seul probléme que e mécano ne comprend pas pourquoi ma SUB marche mieux avec le débimétre débrancher alors que ça devrait étre le contraire.
Si vous avait des reponses sur le sujet.
Et derniére question: est il mauvais de rouler sans le débimétre pour ma SUB.
patrick34
En ligne: 0s
Re: débimétre
Message non lupar dark_micka » Lun 1 Sep 2008 11:35
ben, je pense pas que ce soit bien bon si t as pas la prépa qui va bien avec quoi...
si je dis pas de conneries, faudrait que tu tournes en close loop...
hein jean-mi, c est comme ça qu on dit non ??? c'est comme ça qu'y font les ricains???
Re: débimétre
Message non lupar jullien » Lun 1 Sep 2008 13:27
et changer le debitmettre tout simplement??
jullien
En ligne: 2h 52m 36s
Ma voiture: evo VII rs2
Re: débimétre
Message non lupar Le Steur » Lun 1 Sep 2008 14:05
Ben oui faut le changer il est mort, c'est tout. En tout cas roule pas sans... :aille2:
Re: débimétre
Message non lupar Wattman » Lun 1 Sep 2008 17:32
Voici le concept :
le débimètre donne à l'ECU l'info suivante : quantité d'air qui entre dans le moteur
En fonction de ça, l'ECU envoie la quantité d'essence correspondant à ce qui est demandé dans les cartos.
Donc pas d'info débimètre = injection d'essence et richesse complètement aléatoire.
C'est donc d'une débilité sans nom de rouler sans débimètre avec un ECU d'origine, ça ne devrait même pas marcher, il devrait y avoir un CE et surtout tu devrais casser ton moteur dans..... 5, 4, 3, 2, 1 coupe le contact vite!!!!!!!!!!!!!
Notez également que le diamètre du tube dans lequel est fixé le débimètre est très très important!!!!
PS : info de dernière minute, un pote a roulé avec le mauvais débimètre sur sa GT98, (modèle inséré dans le tube). On lui a vendu un JDM, diamètre + grand.
Résultat => il a roulé samedi (20km), dimanche (60km) et a cassé son moteur hier après 3 ou 4 cessions de 5 minutes.
A toi de tirer les conséquences...
Re: débimétre
Message non lupar Le Steur » Lun 1 Sep 2008 17:43
Là au moins je crois qu'il a compris :super:
Re: débimétre
Message non lupar Maxibug » Lun 1 Sep 2008 20:29
oui ca me semblait aussi dangereux de rouler sans !
vaut mieux le changer vite fait
En ligne: 514d 14h 27m 13s
Re: débimétre
Message non lupar rsseco » Mar 2 Sep 2008 16:21
Je crois qu'il a pris peur, et que ca fait peut-être un certain moment qu'il roule sans ?
Re: débimétre
Message non lupar Le Steur » Mar 2 Sep 2008 18:20
Reviens Léon ! :happy1:
Re: débimétre
Message non lupar Olivier » Mar 2 Sep 2008 20:18
Je profite de l'occasion pour savoir si on doit faire un reset ECU après installation d'un débitmètre neuf ou bien ce n'est pas nécessaire?
Merci :)
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Re: débimétre
Message non lupar Wattman » Mar 2 Sep 2008 20:20
C'est mieux, il réapprendra toutes ses avances en fonctions des nouvelles infos d'AFR en Open.
Re: débimétre
Message non lupar Le Steur » Mar 2 Sep 2008 20:48
Un truc que je comprends pas bien c'est qu'on dit que la lambda ne donne qu'une indication approximative de la richesse et qu'une Wide bande est bien mieux, pourtant l'ECU se base sur cette seule sonde O2 pour régler un tas de paramètres vachement important non ? :-|
Re: débimétre
Message non lupar Wattman » Mar 2 Sep 2008 23:55
Débimètre n'est pas lambda mais je vais te répondre quand même.
En open, ça suffit largement en narrow band. Dès qqu'on passe en close, l'ECU travaille en aveugle et de toutes manières la NB ne lit pas en deça de 11.3.
Re: débimétre
Message non lupar patrick34 » Mer 3 Sep 2008 07:47
Désolé si je n'ai pas répondu de suite.
OK merci pour toutes vos réponses sur le débimétre, seulement voilà ma SUB marche beaucoup mieux depuis que j'ai débrancher le débimétre. Pourquoi??
Et je le répète ça fait plus de six-mois que je roule avec un débiméte mort.
Et si je pose la question combien de temps je peu rouler comme ça, c'est que j'ai deux pneus a changer (une autre tuile) le mec il m'a monté les pneus a l'envers j'ai roulé comme ça pendant 7 mois
usure innormale sur la bande de roulement coté inter.et exter.des deux pneus, et j'ai la révision des 60000km. a faire (un peu plus de 400euros) en plus j'ai une sortie le 4/10 et le rallye des CEVENNES début Novembre.(et question sous sous je ne peu pas tout faire)
Donc dur dur.
ps: merci a DOCTEUR WATTMAN pour ces expliquations :amen: :amen: :amen: :amen:
patrick34
En ligne: 0s
Re: débimétre
Message non lupar rsseco » Mer 3 Sep 2008 07:55
Comme il a été indiqué plus haut, vaudrait mieux investir dans un débitmètre neuf (ou meilleur état) - elle marche mieux peut-être tout simplement car ton actuel est HS ?!?
Le mieux, et si tu vas faire ta révision chez Subaru, c'est que tu lui exposes ton problème pour qu'il fasse son diagnostique.
Bon, l'histoire des pneus à l'envers, pas tip-top, mais généralement une usure plus prononcé sur les bords, peut également être dû à un mauvais gonflement des pneus (sous-gonflés)
Re: débimétre
Message non lupar Le Steur » Mer 3 Sep 2008 08:58
Wattman a écrit:Débimètre n'est pas lambda mais je vais te répondre quand même.
Débimètre pas lambda...heureusement :hehe: merci d'avoir répondu ;)
Re: débimétre
Message non lupar Wattman » Mer 3 Sep 2008 11:46
Ce que je voulais dire c'est que c'est le topic MAF et on parle de lambda, de pneu, bref c'est le bordel! ;)
Re: débimétre
Message non lupar Le Steur » Mer 3 Sep 2008 12:01
Oui mais tout est plus ou moins lié dans cette immensité galactique universelle....oulala je déraille :ghee:
Re: débimétre
Message non lupar Olivier » Mer 3 Sep 2008 12:12
Je viens d'en commander 1 sur http://www.subarugenuineparts.com
182$ +32$ de fdp.
Olivier
Re: débimétre
Message non lupar dark_micka » Mer 3 Sep 2008 14:43
ODM a écrit:Je viens d'en commander 1 sur http://www.subarugenuineparts.com
182$ +32$ de fdp.
tres tres rapide!!!! :super: :super: :super:
par contre, dis leur de mettre la facture sur le paquet ou de mettre une valeur moins importante....
jme suis tapé des frais de douane avec leurs conneries... et pan ! 42 euros ! :rougefaché:
