check engine ...
check engine ...
Message non lupar yhanncircus » Jeu 24 Juil 2008 23:08
slt a tous j ai une subaru wrx anné 2002 j ai mi une ligne compléte sa marché super bien mais au bout de 3 jours j ai mon voyant moteur qui sallume en permanence alors on ma dis quil fallais que je metres un cell fix c est se que j ai fais mais toujour allumé si quelqu un pouvais m aidé merci
yhanncircus
En ligne: 0s
Ma voiture: subaru wrx
Re: check engine ...
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Juil 2008 23:11
Celfix, version 8, réponse N° 4352 : le celfix empêche le CE de s'allumer suite à la pose d'une ligne décata. En aucun cas il ne l'éteint!
Solution : valise Subaru ou une bonne âme avec le WPSM.
PS : dommage, tu habites loin de Lyon, sinon c'était tranquille...
Message non lupar yhanncircus » Jeu 24 Juil 2008 23:18
bas oui je suis du havre sa doix faire 600 km au moin mais si sa c est allumé tu pence que c est a cause de ma ligne compléte car je suis plus catalysé
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Juil 2008 23:26
Non je ne pense pas... J'en suis sûr. ;)
Message non lupar yhanncircus » Jeu 24 Juil 2008 23:32
je te remerci te mavoir repondu je vez allez chez subaru pour quil me branche merci encore
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar Doclol » Ven 25 Juil 2008 08:46
Donc, il faut monter le cellfix en même temps que la ligne pour pas être enquiquiné par un CE .... :mrgreen:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Message non lupar Wattman » Ven 25 Juil 2008 11:57
Tout à fait!!!
Message non lupar max330mega » Ven 25 Juil 2008 14:17
y'a peut-être moyen de faire un reset ecu en débranchant la batterie un petit bout de temps non ?? je sais plus sur quelle modele ça fonctionne.
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Message non lupar Maxibug » Ven 25 Juil 2008 14:18
max330mega a écrit:y'a peut-être moyen de faire un reset ecu en débranchant la batterie un petit bout de temps non ?? je sais plus sur quelle modele ça fonctionne.
je ne crois pas non
En ligne: 514d 14h 26m 36s
Message non lupar yhanncircus » Ven 25 Juil 2008 15:48
bas je vais voir sa et je vous redis merci
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar EL TORO » Ven 25 Juil 2008 16:11
Sur la mienne la batterie a été débranchée pendant plusieurs jours lors du montage sono et c'est pire le voyant reste allumé en constant
Question à la con ,si il reste allumé tout le temps ,est ce grave?
Subaru est le nom d'un amas d'étoiles de la constellation du taureau .....
EL TORO
En ligne: 10m 54s
Ma voiture: WRX STI
Message non lupar Tosman » Ven 25 Juil 2008 16:13
Sur WRX cette technique ne fonctionne pas; WPSM (ou autre logiciel a interface OBD2) ou valise sub obligatoire! Le reset avec les cosses sous le volant ou par le debranchement de la batterie n'est valable que pour gt.
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
En ligne: 4d 23h 31m 6s
Ma voiture: impreza WRX
Message non lupar Tosman » Ven 25 Juil 2008 16:19
Le probleme c'est que tant que ton voyant CE est allumé tu ne peux pas savoir si un autre eventuel defaut s'est ajouté: tu peux donc cumuler plusieurs defauts sans le savoir en plus de celui identifié en premier par ton ECU. Vaut mieux un p'tit log avec un logiciel approprié ;) Sinon ça n'empeche pas de rouler... jusqu'à ce que...
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
Message non lupar yhanncircus » Ven 25 Juil 2008 16:39
pour faire lire le defaux faux allez que chez subaru ou un autre garage japonaise peux le faire aussi merci
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar Mric » Ven 25 Juil 2008 16:42
valise sub
donc chez sub
ou quelqu'un avec un wpsm pas loin de chez toi ;)
Message non lupar yhanncircus » Sam 9 Aoû 2008 19:56
c est bon il sallume plus il c est eteint tout seule cool
yhanncircus
En ligne: 0s
Message non lupar Wattman » Dim 10 Aoû 2008 01:08
C'est une bonne chose mais tu ne sais toujours pas l'origine de ce CE...
Message non lupar steph26 » Dim 10 Aoû 2008 08:38
salut
moi j ai la meme chose le CE allume suite a une ligne complete
si quelqu un est sur valence pour un reset je suis preneur.
A+
steph26
En ligne: 1h 21m 4s
Message non lupar Doclol » Dim 10 Aoû 2008 08:57
Même si quelqu'un te fais un "reset", il y a de fortes chances qu'il revienne si tu ne pose pas de cellfix pour tromper la voiture sur la pollution.
Le cellfix se pose sur le Down_pipe avant la sonde lamda, puis on refixe cette dernière sur le cellfix ( montage 4 minutes!), tu peux trouver un cellfix dans la boutique ( c'est là que j'ai pris le mien ! ).
A se procurer avant le "reset" du CE. ;)
Doclol
Message non lupar Wattman » Dim 10 Aoû 2008 10:53
Pas mieux.
Et peut être qu'au détour d'un passage sur Valence, je pourrai m'occuper de ton petit C...E.
CE!!! Bande d'obsédé!
A moins que Seb ne passe par là, il habite pas loin et il a toujours le coeur sur la main... (et la b..e dans l'autre!) :mrgreen:
