Code 22 capteur cliquetit
Message non lupar Benji74 » Mar 19 Oct 2010 18:58
Bonjour a tous!!!
Je me tourne vers vous pour avoir un renseignement!
J'ai changé le moteur de ma Gt 00 j'ai remonté les poulies d'arbre a came la distri jusque la tous va bien mais quand je démarre le CE reste allumé et le code erreur 22 s'affiche.
Je change le capteur de cliquetis je fait un reset et il s'allume toujours :pleur4:
Je peut faire quoi ????? :cote:
Benji74
En ligne: 9h 29s
Re: Code 22 capteur cliquetit
Message non lupar Wattman » Mar 19 Oct 2010 19:43
Etre sûr que c'est bien ça.
Vérifier le branchement du détecteur.
Vérifier le faisceau.
Message non lupar CHRISS » Mar 19 Oct 2010 20:08
Ben tu devrais préciser que le bloc est un STI8 remonté à neuf avec des pistons forgés Cosworth et bielles EAGLE,coussinets tri-métal,joints de culasses renforcés Cosworth,Up XS Power.......L'ECU est un 781 stock,non remappé ;)
CHRISS
En ligne: 3h 25m 30s
Ma voiture: Impreza GT
