normal ou pas?
normal ou pas?
Message non lupar rdglionel » Sam 28 Juin 2008 12:27
je viens tous juste d'installer une large band AEM sur ma voiture.
Le truc c'est que je l'ai acheté à un type qui avait fait cramer le connecteur.
Du coup j'ai coupé les fils et j'ai raccordé avec un raccord à moi. Déja à ce niveau j'avais remarqué une sorte de petit boitier noir sur le dessus de la coose d'origine, comme une petite résistance ou un pont pour réhausser une valeure je ne sais pas . Je voulais donjc déja savoir si à ce niveau là je né pa de souci vu que mintenan il y ai plus. En plus y'a 6 fils qui arrive du faisceau et y en a que 5 sur la sonde ( le fil vert il sert à rien ? )
Pour le moment la large band est monté et elle m'affiche bien des valeurs, mais le truc c'est que ca se stabilise jamais dans une plage (sauf au ralenti et pied à fond )
Sinon si je roule à mi-course à un régime constant mon mano oscille de 13 à 15.5 tous le temps
je voulais donc savoir si c'est normal ou si le probleme viens de ma réparation du faisceau ou de ma voiture .
d'avance merci
rdglionel
En ligne: 5h 27m 15s
Ma voiture: GT 2000
Couleur: verte
Re: normal ou pas?
Message non lupar toto 78600 » Sam 28 Juin 2008 12:53
je ne peut pas t'aider
ImageImage[/URL]Image
toto 78600
En ligne: 13h 33m 27s
Ma voiture: wrx limitéé n°225
Re: normal ou pas?
Message non lupar Baron Gris » Sam 28 Juin 2008 21:33
c est tout a fait normal........
tu te souvent de moi on en avait parlé au ventoux ;)
au ralenti tu as combien ?
ce que tu dois regardé c est combien tu as le pied dedans ( en pleine charge )!!!
Re: normal ou pas?
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juin 2008 02:00
10 en charge avec TMIC stock, 11 à 11.3 avec gros TMIC, jusqu'à 12.5 et + avec gros FMIC.
Re: normal ou pas?
Message non lupar rdglionel » Dim 29 Juin 2008 12:59
au ralenti je trouve les mesures normales : mon mano indique entre 14.6 et 14.8. Lorsque je met le pied dedans le mano affiche entre 10.5 et 11.2 sachant que je savais déjà que j'étais riche (vu les retours de flammes que j'ai) Le trus c'est que j'ai pas encore reçu mon boitier pour l'injection donc dans tous les cas il faut que je patiente pour régler.
Mon inquiétude venait de cette grande marge de manoeuvre que m'indique mon mano lorsque je suis a mi-course et aussi du fait que c'est moi qui ai refait le faisceau.
Donc pour vous ma sonde marche comme il faut : il ne me manque pas de parametres ni quoi que ce soit ?
rdglionel
Ma voiture: GT 2000
Couleur: verte
Re: normal ou pas?
Message non lupar rdglionel » Dim 29 Juin 2008 13:02
petite précision pour les valeurs que j'ai indiqué : j'ai toujours mon TD04 d'origine qui souffle à 1.1 ( à en croire mon mano de pression) via l'AVCR
rdglionel
Ma voiture: GT 2000
Couleur: verte
Re: normal ou pas?
Message non lupar Wattman » Dim 29 Juin 2008 22:47
Soit je suis fatigué (très probable) soit je n'ai pas compris la question exacte... :rouge:
Re: normal ou pas?
Message non lupar rdglionel » Lun 30 Juin 2008 10:53
je reprend :gene: :
comme c'est moi qui est refait le faisceau de la large band car j'ai acheté cette derniere brulé : je voulais savoir si elle fonctionné comme il faut à cause du fait que :
1- lorsque je suis à mi-course au niveau de la pédale d'accélérateur ( ni pied à fond ni au ralenti quoi ) le mano m'indique des valeurs comprises entre 13.5 et 16.5 sans jamais se stabiliser vers une valeur. Mais ca d'après vos réponses précédentes c'est normal
2- Sur le faisceau qui va du mano au raccord i l y a 6 fils alors que sur la sonde il n'y en a que 5 ( il y a un fil vert sur le faisceau et je ne sais pas à quoi il sert ) alors j'avais un doute sur le bon fonctionnement de ma réparation
3- sur le raccord d'origine entre le faisceau et la sonde, il y avait comme un petit boitier noir ressemblant à un résistance : ca aussi je voulais savoir si s'étais grave de l'avoir supprimer
Je vous faisais donc part de mes valeurs pour que quelqu'un qui a une large band me confirme ou non qu'elle à l'air de marcher comme il faut et que je peux m'y fier.
rdglionel
Ma voiture: GT 2000
Couleur: verte
Re: normal ou pas?
Message non lupar Wattman » Lun 30 Juin 2008 20:20
D'après tes chiffres, je confirme que c'est normal. Maintenant il faudrait savoir combien tu as en pleine charge, et combien tu as au relâché de pédale?
Re: normal ou pas?
Message non lupar rdglionel » Mar 1 Juil 2008 11:27
lorsque je met pied dedans le mano affiche entre 10 et 11. Au relacher de pédale il n'affiche rien : la petite diode file vers le 17 puis hop le mano affiche trois petits trais .
rdglionel
Ma voiture: GT 2000
Couleur: verte
Re: normal ou pas?
Message non lupar Wattman » Mar 1 Juil 2008 17:43
Perfect man!!!! :super:
