mano genome ok, montage terminé, TOUT MARCHE !!!!!!
Re: mano genome ok, réception commande page 4
Message non lupar mackie07 » Lun 25 Sep 2017 22:22
Le téflon est à proscrire car il gène la mise à la masse de la sonde via le filetage. Ma préconisation est d'appliquer le joint APRES serrage définitif de la sonde.
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar Mric » Lun 25 Sep 2017 22:49
Y a pas de souci avec les sondes 2 fils la masse est emmenée avec le signal
Tu fais comme tu le sens moi je trouve ça dégueulasse de foutre de la pâte, de plus la polymérisation de la loctite bleu se fait lorsqu'il n'y a plus d'air donc entre deux pièces
Elle n'est pas prévue pour être mise comme du silicone
Message non lupar Daigoroh » Mar 26 Sep 2017 07:19
Mric a écrit:Y a pas de souci avec les sondes 2 fils la masse est emmenée avec le signal
Tout est dit ;)
Montage au teflon pour ma part.
Message non lupar miniwi » Jeu 28 Sep 2017 12:17
quel est le taille du filetage du raccord sur le bloc (vis BTR)
c'est du M20X150 comme le bouchon de vidange?
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Message non lupar walloo38 » Jeu 28 Sep 2017 14:12
j'ai commandé ça moi chez stef d, mais ça dépend de ta sonde...
"Support de sonde mano 18x150 pour Subaru Impreza - Taille : 1/8 npt"
walloo38
En ligne: 9d 7h 20m 49s
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar miniwi » Jeu 28 Sep 2017 16:07
Ok. Filetage sur le bloc 18x150.
Je vais prendre un T pour mettre ma sonde de température, et le contacteur de pression.
miniwi
Message non lupar walloo38 » Jeu 28 Sep 2017 17:36
ton idée me plait et m'intriguait déja :
si je fais comme ça ?
je mets cet ensemble où il y a le bouchon en attente (et là où il y a le plus de place du coup...) et je garde le monocontact d'alerte dorigine sous l'alternateur ?
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar miniwi » Jeu 28 Sep 2017 19:24
il faudra plusieurs pièces.
pour le bloc,
http://www.stef-design.com/fr/moteur/45-support-de-sonde-mano-18x150-pour-subaru-impreza.html
ensuite pour les sondes, il faut ça.
http://www.stef-design.com/fr/moteur/2944-support-de-sonde-18-npt.html
ou
http://www.nsbconcept.com/manometre-pre ... 8-npt.html
garder le contacteur de pression à la place de l'origine sous l'alternateur,
gain de place,
et mettre la sonde de pression et la température d'huile sous l'échangeur.
le top serait de trouver une boutique qui regroupe les 2 pièces.
car le bloc multi sonde chez steph design n'est pas donné.
miniwi
Message non lupar walloo38 » Ven 29 Sep 2017 10:10
j'ai commandé le T chez stef d en livraison express...
j'avais déja l'adaptateur, j'espère donc pouvoir monter ça lundi.......
je vais cabler ce weekend et lundi juste l'échangeur à déposer et brancher les 2 sondes !
à suivre :super:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar miniwi » Ven 29 Sep 2017 10:35
moi je vais aussi commander, mais je dois attendre, car la sonde de température est sur le carter d'huile.!
donc obligé de vidanger mais ma vidange n'a que 1000km.
donc je vais attendre un peut.
miniwi
Message non lupar walloo38 » Lun 2 Oct 2017 10:45
bon j'avance tout doucement sur la partie câblage :
- passage des câble dans la boite à gant avec un petit passe câble en caoutchouc pour faire propre
- velcro sur le boitier de contrôle pour le tenir dans la boite à gant sans tout percer...
cet aprèm je fais l'électricité restera qu'a poser les sondes...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Re: mano genome ok, début de montage page 5
Message non lupar miniwi » Lun 2 Oct 2017 16:06
tu ne devrais pas poser tout dans ta boite à gant.
car il faut la démonter pour changer le filtre d'habitacle.
ça va poser problème.
miniwi
Message non lupar walloo38 » Mar 3 Oct 2017 07:03
Ah bein trop tard... :|
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar walloo38 » Jeu 5 Oct 2017 07:14
Salut salut,
Bon j’ai reçu le T de chez stef d et voilà ce que ça donne :
Le filtrage est conique donc c’est ce qui va faire qu’au serrage l’étanchéité ce fera ?
Mais par contre pour la sonde de température : jamais elle ne ce fixe dessus directement, donc faut que je fabrique une rallonge ou alors mon T ne me sert à rien.....
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar sti04 » Jeu 5 Oct 2017 08:05
ton T c'est pour remettre la sonde d'alerte d'origine.
la sonde de température, elle se pose à côté du turbo.
Message non lupar miniwi » Jeu 5 Oct 2017 09:30
sti04 a écrit:ton T c'est pour remettre la sonde d'alerte d'origine.
+1 sur le T tu mets la sonde de pression et le pressostat d'origine
miniwi
Message non lupar walloo38 » Jeu 5 Oct 2017 10:04
Champion du monde walloo...
Moi qui pensais m’eviter Le démontage de l’alternateur.... :pleur4:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar subarom » Jeu 5 Oct 2017 12:10
En même temps c'est pas le plus compliqué l'alternateur sur une sub, ça prends 10 min :gene: sur une 306, ça prends 4h :mrgreen:
Message non lupar miniwi » Jeu 5 Oct 2017 12:14
c'est vrai.
je dois démonter le collecteur d'admission pour changer des petites durites qui sont dessous.
la ça va être long.
l'alternateur c'est tranquille.
c'est pour cela que je t'avais filé le lien plus haut le T pour pouvoir mettre la sonde de pression sur le côté et la sonde de température en haut.
miniwi
Message non lupar walloo38 » Jeu 5 Oct 2017 15:35
bon bein au boulo quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
