les manos !
Re: les manos !
Message non lupar Olivier » Mer 9 Avr 2008 21:04
Oui j'ai aussi l'unité mais je parle des sondes :)
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Re: les manos !
Message non lupar Wattman » Mer 9 Avr 2008 21:20
ODM a écrit:J'ai acheté et reçu 2 manos Defi (pression de turbo et pression d'huile), matos d'occaz.
A quel endroit dois je brancher la sonde de pression d'huile: sous l'alternateur ou l' échangeur? Le vendeur me dit sous l'alternateur...
J'ai commandé la sonde de température toujours matos Defi: à quel endroit devrais je elle aussi la brancher?
Merci ;)
Peu importe l'endroit, la pression est la même aux 2 endroits (idem pour la temp.). ;)
Re: les manos !
Message non lupar Olivier » Mer 9 Avr 2008 21:23
Merci Jean Mi :)
Olivier
Re: les manos !
Message non lupar Olivier » Sam 26 Avr 2008 11:06
Le "T" fourni par Defi pour la pression de turbo a un diamètre tout petit pour la durite de la dump, il nage dedans et j'ai peur que même en mettant des colliers ça ne soit pas assez hermétique :/
Vous avez une idée où je peux trouver un "T" de diamètre un peu plus gros? A norauto, ya rien, dans les magasins de bricolage les T pour système d'arrosage sont bien trop gros...
Olivier
Re: les manos !
Message non lupar Baron Gris » Sam 26 Avr 2008 11:18
il te faut quoi comme diametre ?
j en ai quelques uns je crois......
Re: les manos !
Message non lupar Wattman » Sam 26 Avr 2008 11:29
Moi aussi, ajustables... (des restes de l'AVC-R...)
Re: les manos !
Message non lupar Baron Gris » Sam 26 Avr 2008 11:40
Wattman a écrit:(des restes de l'AVC-R...)
pareil ::d
Re: les manos !
Message non lupar Mitch02 » Sam 26 Avr 2008 13:35
Moi j en ai plein des T, c est du 4 pour la dump normalement non, ou alors tu mets un reducteur !!!
Mitch02
En ligne: 13d 23h 55m 59s
Ma voiture: GTR
Couleur: Black
Re: les manos !
Message non lupar Olivier » Sam 26 Avr 2008 14:00
Ben si vous en avez 1 ou 2 en diamètre 4 à m'envoyer, je peux vous donner mon adresse postale... :rouge:
Olivier
Re: les manos !
Message non lupar Baron Gris » Sam 26 Avr 2008 14:30
je regarde tout a l heure si c est du 4
Re: les manos !
Message non lupar Olivier » Dim 27 Avr 2008 09:18
Mitch02 a écrit:Moi j en ai plein des T, c est du 4 pour la dump normalement non, ou alors tu mets un reducteur !!!
Tu trouves ça où? :0
Olivier
Re: les manos !
Message non lupar Le Steur » Dim 27 Avr 2008 10:30
Chez Sub, c'est le même T qu'il y a entre le soleno et la waste... ;)
Re: les manos !
Message non lupar Baron Gris » Dim 27 Avr 2008 10:45
j ai un té qui faut 6mm avec les canelures........
Re: les manos !
Message non lupar Olivier » Dim 27 Avr 2008 10:55
Baron Gris a écrit:j ai un té qui faut 6mm avec les canelures........
Tu penses que c'est trop large?
Olivier
Re: les manos !
Message non lupar Baron Gris » Dim 27 Avr 2008 10:58
j en ai bien peur :-/
Re: les manos !
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 13:16
J'ai le même...
Re: les manos !
Message non lupar Maxibug » Dim 27 Avr 2008 13:33
Les vlaurs de pression d'huile normales c'est qoui (7 bars à froid, 4/5 au ralenti) ?
En ligne: 514d 14h 12m 7s
Re: les manos !
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2008 13:34
A chaud au ralenti, des valeurs entre 2 et 3 ne sont pas inquiètantes. A froid j'ai entre 7 et 8.
Re: les manos !
Message non lupar Doclol » Jeu 15 Mai 2008 09:26
Bon, j'ai acheté ça :
Je mets quoi dedans, "iresa" ou "défi" ,
je voudrai t d'huile, pression turbal, pression d'huile.... :mrgreen:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Re: les manos !
Message non lupar Maxibug » Jeu 15 Mai 2008 09:30
Je te deconseille les IRESA 7 couleurs en tous les cas ;)
