branchement écu
Re: branchement écu
Message non lupar stef » Sam 30 Juil 2011 14:18
c'est bien ce que je me disais aussi :gene:
Re: branchement écu
Message non lupar Eddie » Sam 30 Juil 2011 16:35
Pareil, en démontant le turbal à cyrcat elle est venue toute seule avec...
335CV / 45Mkg
Eddie
En ligne: 16d 18h 5m 32s
Ma voiture: WRX by Seb-Perf
Re: branchement écu
Message non lupar crashoveride » Sam 30 Juil 2011 18:08
en remettant le turbo bien plus aucunes fuites...
alors qu'avant j'entendais un bruit d'air horrible à se niveau la justement ...
j'en sais trop rien en tout cas juste j'espère que mon problème de turbo venait de la j'ai changer mon turbo par un autre on verra bien mardi quand j'aurais reçu ma durite de retour d'huile
crashoveride
En ligne: 3d 2h 2m 29s
Ma voiture: gt
Re: branchement écu
Message non lupar stef » Sam 30 Juil 2011 18:19
tu changes de turbo? tu prends quoi a la place?
Re: branchement écu
Message non lupar crashoveride » Dim 31 Juil 2011 18:30
j'ai remis un td04l mais qui est en meilleur état :super:
crashoveride
Ma voiture: gt
Re: branchement écu
Message non lupar stef » Dim 31 Juil 2011 19:02
ok ça roule :super:
Re: branchement écu
Message non lupar crashoveride » Jeu 4 Aoû 2011 20:44
bon et bah la série des merdes continu ......... :pleur4: :pleur4: :pleur4:
je change la durite d'huile tout niquel je démarre tout va bien
je viens pour démarrer ce soir ralenti qui pete un plomb comme si la caisse allait caler et hop sa revient a la normal puis recommence .....
je soulève le capot moteur et j’entends un claquement horrible je passe ma main d'ou viens le claquement et je me prend un coup de bourre violent sur la bobine .... :(
je regarde se qu'il en ai faisceaux noir .... je pense la bougie doit pas etre belle non plus :faché:
je suis en train de pété un plomb la ... :faché:
à votre avis qu'est ce qui a cramer ? bobine je ne pense pas car les 3 autres fonctionne parfaitement
mais un pete un délire ... donc faisceaux ? bougie ?
et étant donner que c'est la bougie qui gère l'étincelle pour le mélange la conbustion air/essence
c'est possible que mon problème viens de la ?
crashoveride
Ma voiture: gt
Re: branchement écu
Message non lupar stef » Jeu 4 Aoû 2011 22:45
ben changes tes bougies,tes faisceaux , de quelles bobines parle tu ? car la seule qui existe sur ta gt c'est la bobine d'allumage situé en plein milieu du collecteur d'admission :0
Re: branchement écu
Message non lupar crashoveride » Jeu 4 Aoû 2011 23:15
oui sur cette bobine justement
j'ai
1 3
2 4
et au 3 j'avais des étincelles que je voyait c'était très flagrant entre la bobine et le faisceaux numéro 3
c'était d'ailleurs de la que j'entendais le claquement ....
de plus je croit que mon pote à fait une très grosse connerie qui à été d'inverser les fils il m'a demander d'essayer comme ça ... j'ai donner un coup de clef grosse rupture j'ai arreter tout de suite ...
j'espere ne rien avoir bousiller à cause de ça :(
crashoveride
Ma voiture: gt
Re: branchement écu
Message non lupar Wattman » Ven 5 Aoû 2011 00:32
Si tu inverses les fils, il faut le faire côté bobine ET côté bougie hein!!! Sinon tu changes l'ordre d'allumage! :hehe:
Re: branchement écu
Message non lupar crashoveride » Ven 5 Aoû 2011 00:49
oui je sais bien mais mon pote n'y connais rien il a voulu m'aider en inversant .... juste coté bobine
mais bon j'ai juste donner un coup de clé et éteind tout de suite car comme dit plus haut a peine démarrer une grosse rupture .. :(
crashoveride
Ma voiture: gt
Re: branchement écu
Message non lupar crashoveride » Ven 5 Aoû 2011 00:52
j'ai réussi à rechopper l'ancien proprio qui me dit que le faisceaux est d'origine donc il à 150 000kms donc ouais il a claquer c'est pas normal en soit mais bon ça peux se comprendre
et il m'a dit que pour la pression ça devais être du au restricteur qu'il en avait pleins et qu'il avais peu être mis un plus fin que l'origine
crashoveride
Ma voiture: gt
Re: branchement écu
Message non lupar Wattman » Ven 5 Aoû 2011 06:21
Ca sent la bidouille!!!!
Pour le faisceau, 150000km c'est déjà beau!! Pour moi c'est loin d'être anormal. ;)
Re: branchement écu
Message non lupar crashoveride » Ven 5 Aoû 2011 09:25
je vais commander donc faisceau d'origine sur oscaro ça sert à rien de mettre du faisceau compèt' j'aurais aucuns gain sur ma gt origine :super:
par contre pour ce qui est des bougies ? bougies froide ou je garde de l'origine pareil ?
je vais en profiter pour prendre filtre à air origine aussi :hehe:
crashoveride
Ma voiture: gt
Re: branchement écu
Message non lupar crashoveride » Mar 30 Aoû 2011 23:52
j'ai redémarrer la voiture il y a 3 jours maintenant suite au faisceau qui a cramer ...
donc changement bougies, faisceau, filtre à air qui était super crade
en roulant toujours la coupure à 15 psi ...
je me dit que c'est le moment de tester le restricteur :hehe:
donc restricteur qui me paraissait etre d'origine car beaucoup plus gros que celui qui était dedans
et résultat 11 psi soit à peu de chose près 0.8b :super:
toute ces histoire pour un restricteur sérieux c'est abuze X| mais content que ce soit terminer
ma petite gt me fait enfin plaisir :amen:
crashoveride
Ma voiture: gt
Re: branchement écu
Message non lupar Wattman » Mer 31 Aoû 2011 07:08
Donc restricteur plus gros + branchements sauvages sur l'ECU : l'auto a certainement eu un boîter type WP (mais le vendeur aurait pu te prévenir, c'est la moindre des choses...)
