montage zeitronix
Re: montage zeitronix
Message non lupar Wattman » Mar 1 Déc 2009 18:56
Je ne vois pas du tout l'intérêt de connaître cette taille mais bon, au plus gros, il doit faire 2.7mm de diamètre...
On est bien avancé avec ça, hein! :hehe:
Message non lupar sti04 » Mar 1 Déc 2009 20:30
merci, tu l'as mesuré ou c'est au pif ? :mrgreen:
c'est pour juste faire un trou un poil plus gros ;)
Message non lupar Wattman » Mer 2 Déc 2009 07:45
J'ai mesuré.
Mais dans tous les cas, le filetage pour la visser c'est du 10x100, donc je me répète, mais je ne comprends absolument pas l'intérêt d'avoir cette cote...
Message non lupar sti04 » Mer 2 Déc 2009 08:37
pour ne pas faire un trou de 10 mais de 3 ou 4.
t'inquiète, c'est pas pour moi, mais j'avais la flemme de démonter la mienne sur le up pour mesurer ;)
Message non lupar Wattman » Mer 2 Déc 2009 17:32
Comme ça la mesure se fera en périphérie du flux, et la valeur sera totalement faussée. Autant ne pas en mettre...
Il me semblait bien que c'était pour ce genre de chose. :pascontent2:
Message non lupar sti04 » Mer 2 Déc 2009 17:56
je vais le convaincre, photos à l'appui, que le téton soit obligatoirement dans le milieu du up ;)
Message non lupar Wattman » Mer 2 Déc 2009 18:05
Bien joué!! :super:
Message non lupar sti04 » Mer 2 Déc 2009 18:58
comme sur la mienne ;)
Message non lupar Wattman » Mer 2 Déc 2009 19:00
Ca c'est un bon montage!! :super:
Message non lupar pompier63 » Jeu 24 Déc 2009 14:26
Je remonte le topic du zeitronix
J'ai brancher tout depuis un bon mois mais je voulais avoir une petite précision
J'ai l'afr et les EGT de brancher ainsi que le plus et le moin pour le boitier
Au debut la lambda m'indiquer une valeur entre 0.98 et 1.05 mais elle n'est pas brancher donc je comprend pas pourquoi ca m'affiche une donnée variable
Aujourd'hui en roulant elle descend a 0.85 et monte a 1.45
Un conseil?
pompier63
En ligne: 10d 14h 44m 8s
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Déc 2009 14:34
Tu veux quoi comme conseil?
Tu sais interpréter une valeur lambda? Si ce n'est pas le cas, bascule en affichage AFR, tout simplement.
Moi aussi la pression de turbo est variable alors qu'il n'y a pas de sonde branchée.
Par contre avoir roulé avec la sonde dans le Down_pipe sans qu'elle soit branchée, c'est pas bon du tout pour la lambda, c'est une sonde chauffée, elle doit donc être alimentée quand le moteur tourne.
Message non lupar pompier63 » Jeu 24 Déc 2009 16:03
Wattman l'affichage de l'AFR je l'ai déja et tout est bon de se coté la.
Juste que la valeur lambda qui n'est pas brancher fait le yoyo aujourd'hui alors qu'avant RAS
J'ai toujours ma sonde lambda de brancher d'origine sur l'intermediaire
En valeur j'ai laisser lambda , AFR , EGT , User je sais pas ce que c'est ? :hehe:
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Déc 2009 17:26
Y a rien de cohérent dans ce que tu dis!
Si la lambda est branchée, tu auras une valeur d'AFR. Elles bougeront en même temps puisque l'AFR est une interprétation de la valeur lambda. Si la lambda n'est pas branchée, tu ne peux pas avoir d'AFR.
Si avant ta valeur lambda était fixe, ton AFR était forcément fixe aussi.
User c'est pour mettre une sonde supplémentaire, à ta guise (pression d'huile, d'essence etc...)
Message non lupar pompier63 » Jeu 24 Déc 2009 17:54
je t'assure que l'AFR marchai tres bien avant et que la valeur sur le LCD lambda ne bouger pas
J'ai regarder oui effectivement les valeurs lambda bouge en meme tps que l'AFR .
Bon excuser moi c'est régler c'est normale alors que la lambda suivent les valeur AFR
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Wattman » Jeu 24 Déc 2009 19:28
Si la valeur lambda ne bougeait pas, l'AFR ne bougeait pas, tu as du mal regarder.
C'est comme dire qu'une ampoule est allumé quand le courant est coupé.
Message non lupar pompier63 » Jeu 18 Fév 2010 21:37
Pour souder le support de sonde EGT au plus pres du collecteur sur un Up_Pipe STI en acier on doit souder au MIG ou au Semi ? ( je sais pas si ca se dit comme ca? )
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar Mric » Jeu 18 Fév 2010 21:53
un MIG c'est un poste semi auto donc....
plus fin ce serait mieux au TIG si tu connais quelqu'un
sinon au semi ca fera l'affaire
Message non lupar pompier63 » Jeu 18 Fév 2010 22:00
Mric a écrit:un MIG c'est un poste semi auto donc....
Oui je peux trouver quelqu'un au TIG . Merci de la réponse :)
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar pompier63 » Jeu 18 Mar 2010 14:43
Voila un Up_Pipe d'origine STI avec toute les toles pare chaleur enlevé
Question a quel endroit souder le plug coté collecteur car mon soudeur vien demain a mon boulot me faire ca mais j'ai pas envie de la souder du mauvais coté et que la sonde ou le support de sonde gène pour remonter
Je précise ce n'est pas celui de ma voiture j'en ai acheter un autre donc la voiture n'est pas démonter :rouge:
Voici quelques photo si vous pouvez m'aider a savoir ou le placer coté collecteur a 3 centimetres
Et voici la boulette du jour je vais en profiter de refaire une soudure car quand on met en pression ca fuit :/
Merci de vos conseil
pompier63
Ma voiture: STI8
Message non lupar subchol » Jeu 18 Mar 2010 16:47
Moi j ai qu une chose a dire les haricot seron pas cuit si il reste dans la boite :mrgreen:
