La remap, les scalings injo et MAF et autres
Re: La remap, les scalings injo et MAF et autres
Messagepar Titom gt » Jeu 3 Juil 2014 10:39
Peut être le temps d'ouverture qui diffère (latency je crois).
J'aurais penser le contraire sinon.
Titom gt
En ligne: 7d 18h 14s
Ma voiture: Impreza
Messagepar nether47 » Jeu 3 Juil 2014 10:43
les latency sont les memes sur les deux cartos
moi à mon bisounours........
nether47
En ligne: 40d 3h 42m 55s
Ma voiture: STI 8.5+wrx 8 SW
Messagepar kenzo 84 » Jeu 3 Juil 2014 10:45
nether47 a écrit:les latency sont les memes sur les deux cartos
pression de turbo plus basse au bio ?
Messagepar nether47 » Jeu 3 Juil 2014 10:47
rapport? j'ai marqué les tables qui diffères donc si tu lis correctement, tu auras ta réponse.
nether47
Messagepar kenzo 84 » Jeu 3 Juil 2014 10:57
mappeur?
Messagepar nether47 » Jeu 3 Juil 2014 11:02
tu le sais mais on s en fou tfacon je cherche une reponse technique merci de respecter cela
nether47
Messagepar Mric » Jeu 3 Juil 2014 12:11
c'est compense le fait qu'il faut plus de bio que de sp
le debit des injos est minoré au bio pour trompé l'ecu
Messagepar ANS » Jeu 3 Juil 2014 12:33
Vu que tu dois injecter plus au bio qu'au SP98, tu compenses sur le flow de l'injecteur (en le baissant pour le bio) pour avoir une durée d'injection plus longue, donc plus de carburant...
Et si jamais, les PE800 ont un débit de 800cc avec 2.5bar de pression d'essence, faut corriger le flow de 10.25cc par 0.069bar d'essence en plus...
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Messagepar sti04 » Jeu 3 Juil 2014 12:50
dans le cas où les latences sont bonnes ....
Messagepar ANS » Jeu 3 Juil 2014 13:05
sti04 a écrit:dans le cas où les latences sont bonnes ....
Oui ;)
ANS
Messagepar nether47 » Jeu 3 Juil 2014 13:05
c'est super avec les explications de Mric et Ans ben j'ai tout compris! :D
parcontre si je ne dis pas de betises et si je suis l'experience de Ans, en flow sur la carto SP98 je devrais avoir 882cc pour une pression de 3,052bar et si j utilise le meme ratio pour tromper l'ecu pour le bio, je devrais mettre 661,17cc.
ça colle?
nether47
Messagepar Mric » Jeu 3 Juil 2014 13:15
pourquoi allez deja si loin
tu applique le coef pour un débit de 800cc au sp tu trouve pour les table de bio
après augmenter la presssion d'essence je ne pourrais t'aider je ne touche pas , d'ailleur je ne touche pas a l'écu non plus :gene:
c'est juste pour ma culture
Messagepar nether47 » Jeu 3 Juil 2014 13:18
il me semblais que la pression stock était de 3b
nether47
Messagepar sti04 » Jeu 3 Juil 2014 13:52
les latences trouvées pour 3b de pression d'essence, ne seront pas les mêmes pour 3.5b ou 4b ou toute autre pression.
il faut injecter environ 20% de plus au bio pour coller à de correct afr.
si on joue sur le scaling pour y parvenir, la primary open loop sera identique, si ça ne correspond pas, c'est que les latences ne sont pas bonnes ....c'est toute la difficulté, trouver les bonnes latences pour les nouveaux injecteurs !
Messagepar Grego0802 » Jeu 3 Juil 2014 13:55
3 bars + ta pression de suralimentation :)
Si 1 bars de turbo, tu a 4 bars d essence
Messagepar nether47 » Jeu 3 Juil 2014 14:05
oui merci greg je le savais mais c est bien de tout rappeler.
Merci nico.
nether47
Messagepar Grego0802 » Sam 5 Juil 2014 12:29
J ai poster juste après sti 04, sans voir son message
Effectivement beaucoup ne le savent pas pour la pression d essence
Pour information avec des 1000cc au bioethanol mon scaling été de 715 cc
Messagepar Sub Utex » Lun 28 Juil 2014 21:11
Salut,
Je souhaiterai faire sauter la carto ecutek de mon calculateur pour repartir sur de l'origine en la retravaillant un peu évidemment.
Y'a t'il des manips particulières ou il suffit juste d'injecter une carto pour la virer ?
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Messagepar Wattman » Lun 28 Juil 2014 21:15
Tu écris par dessus, tout simplement.
Messagepar Sub Utex » Lun 28 Juil 2014 21:21
Impec, merci Watt.
Sub Utex
