HELP montage mano pression huile
Re: HELP montage mano pression huile
Message non lupar Le Steur » Mar 29 Jan 2008 14:12
Je trouve 0 ohms, mais si j'inverse le noir et le rouge, le mano ne s'allume pas... :/
Message non lupar Wattman » Mar 29 Jan 2008 14:19
Tente le 2nd montage pour voir...
Mais j'ai peur que ça fasse varier l'inensité de l'éclairage...
Sur tes fils à toi, tu as bien mis le + après contact sur le Rouge, le Vert part bien à la sonde et le Noir est une masse de châssis?
Message non lupar Le Steur » Mar 29 Jan 2008 14:24
En fait j'ai repris directement le + et la masse sur le faisceau de l'horloge, vaut mieux une masse de chassis ???
Voilà, j'ai fait tous les montages et rien ne marche, dès que je bouge le rouge le mano ne s'allume plus. Si j'inverse le noir et le vert ça fait des trucs bizarre (éclairage varie...).
Merci de ton aide mais perd pas ton temps avec mes conneries, j'vais tout foutre à la poubelle et ça sera réglé ! :rougefaché:
Message non lupar Wattman » Mar 29 Jan 2008 14:41
Bof, normalement non, ça devrait le faire, à moins que tu aies un retour de + sur la masse de l'horloge... C'est sensible ces petites bêtes...
Essaie avec une masse comme ça, mais à mon avis, tente d'inverser vert et rouge pour voir...
Message non lupar Le Steur » Mar 29 Jan 2008 14:49
J'ai fait vert et rouge, mais rien ne se passe,le mano ne s'allume plus... :pleur4:
Message non lupar Wattman » Mar 29 Jan 2008 14:53
Ok, donc c'st bien la sonde qui fonctionne à l'envers... Encore. :(
Tu as essayé les 2 broches de la sonde je suppose?
Message non lupar Le Steur » Mar 29 Jan 2008 15:02
Oui.... :pleur4:
J'ai une théorie, vu qu'ils ont changé leurs sonde au mois de Novembre (dixit Iresa), ce modèle n'est pas compatible avec le mano, je ne vois pas d'autre explication, mais vu que le gars me dit qu'ils ont vendu une 100aine de mano depuis je ne comprends pas qu'ils n'aient pas eu d'autre retour !
Ce qui me fout le plus les boules, c'est qu'avec tout le fric que j'ai claqué pour ces mano de MERDE j'aurais largement pu m'acheter mes STRI ! :rougefaché:
Allez, un grand merci à tous pour votre aide, et surtout a toi mon Wattounet ! :amen:
Petite question quand même, si quelqu'un a une sonde ancienne génération de chez Iresa qui traine (celle avec un seul cosse) je serais bien tenté d'essayer quand même pour voir... ;)
Message non lupar Wattman » Mar 29 Jan 2008 23:58
Peut être que je pourrais trouver ça auprès de Julien (MTK)...
Message non lupar Le Steur » Mer 30 Jan 2008 00:48
OK tiens moi au courant ;-)
Message non lupar Le Steur » Mer 6 Fév 2008 14:15
ALLELUIA !!!
Après avoir harcelé par mail Iresa sur mon problème de mano et en leur faisant comprendre que ça venait certainement de leur sonde, j'ai finalement, malgré leurs certitudes, réussi a leur mettre le doute et ils ont fini par m'envoyer une autre sonde (d'un modèle différent à celle founie avec le mano) qui fonctionne très bien et dans le bon sens ce coup ci !
C'est donc non sans mal que j'ai enfin un mano de pression d'huile qui fonctionne sans devoir faire de bidouillage ! ::d
Encore merci à tous pour votre aide ! ;)
Message non lupar Wattman » Mer 6 Fév 2008 14:17
Donc mon sms n'était si couillon? ::d
Content que ça fonctionne enfin!! ;)
Message non lupar Le Steur » Mer 6 Fév 2008 17:30
Wattman a écrit:Donc mon sms n'était si couillon? ::d
Biensûr que non mon chattounet, tu mets toujours dans le mille ! :mrgreen: M'enfin 2 fois le même problème....a mon avis va falloir qu'ils revoient leurs sondes chez Iresa ! Le modèle de sonde a été changé en Novembre dernier,c'est a ce demandé si ils ont fait des test de compatibilité avec le mano !!!??? :rougefaché:
Ou alors j'ai vraiment pas de bol et je m'suis payé 2 sondes merdiques !
Enfin, maintenant ça marche et pourvu que ça dur ! :ghee:
Message non lupar cpanigoni » Sam 18 Sep 2010 22:05
Perso, moi mon mano de pression d'huile fonctionnait normalement, jusqu'au jour ou il a foiré, j'ai toujours pas trouver ou.... il monte direct a 7 bar et ne bouge plus sauf si je coupe le contact !
cpanigoni
En ligne: 1d 9h 23m 58s
Ma voiture: Impreza GT
Année: 1994
Message non lupar Wattman » Dim 19 Sep 2010 02:40
Court circuit interne. Sonde à changer.
Ou alors fil qui va à la sonde qui fait masse sur la caisse ou le moteur sur le cheminement.
Message non lupar cpanigoni » Dim 19 Sep 2010 12:13
Bah le mano de pression j'ai essayer de le changer avec un qui trainai dans mon garage, puis j'en ai carrément racheter un la avec la sonde, faut que j'essaie de mettre le tout, voir si c'était ca ou le câble de merde ! :0
cpanigoni
Année: 1994
