CE allumé et code panne P0420
Re: CE allumé et code panne P0420
Message non lupar cyrilus77 » Mar 31 Aoû 2010 19:28
yes j ai mis un cell fixe pour la sonde
cyrilus77
En ligne: 2d 4h 22m 23s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar stef » Mar 31 Aoû 2010 19:56
tu ne devrais plus avoir de problème alors :cote:
Message non lupar Baron Gris » Mar 31 Aoû 2010 20:32
faire un reset ecu deja et etre sur des codes donnés en lecture a mon avis ;)
Message non lupar stef » Mar 31 Aoû 2010 22:48
+1 avec baron comme ça t'est tranquille au moins
Message non lupar zolivewrx » Mer 1 Sep 2010 11:59
cyrilus77 a écrit:salut
bah le CE continuait de s allumer de temps en temps, il restait fixe et il finissait par s eteindre
ce week end, j ai mis un Down_pipe decat avec un cell fixe pour la sonde
le temoin etait allumé avant le montage et il a finit par s eteindre
j attend de voir s il se rallume
j espere pas sinon je suis perdu
::d
C'est tout bon je pense . Merci pour ta réponse.
zolivewrx
En ligne: 6d 15h 58m 13s
Ma voiture: Legacy 2L D
Couleur: Gris
Message non lupar cyrilus77 » Dim 5 Sep 2010 12:00
de rien
bah pour le reset, j ai pas de wpsm ou autre
donc je continue comme ca, on verra bien
ca fait une semaine et pas de ce d allumé
je croise les doigts
cyrilus77
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar zolivewrx » Dim 12 Sep 2010 07:59
cyrilus77 a écrit:et je trouve que ma soub n avance plus
Salut,
Et ton problème de puissance a disparu aussi ?
zolivewrx
Couleur: Gris
Message non lupar erok » Mer 19 Juin 2013 14:37
bonjour
j aimerai un renseignement es que je peut pose une cell fixe sur le Down_pipe pour enlevé mes codes défaut p0031 et p0037
en sachant que j ai déjà mis une cell fix sur la parti après cata
et que j ai commande un sonde lambda neuve qui va arrive pour après cata
erok
En ligne: 2d 7h 34m 59s
Ma voiture: subaru wrx 2001 uk
Couleur: 95h
Message non lupar fouduvolan63 » Mer 19 Juin 2013 17:04
pas trop comprit ta question en faite :gene:
tu n'as qu'une sonde qui se trouve sur le Down_pipe et tu dis que tu as mis un cell fixe après le cata donc tu as ton cell fixe sur ton Down_pipe :happy1:
edit
fait un reset et tu sera fixer pour ta sonde ;)
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar erok » Mer 19 Juin 2013 17:43
bas sais bizarre j en es une sous la voiture au niveau des siège avant la ou j ai mis la cell fixe et une autre cote droit de la voiture prêt du turbo enfin plus cote moteur filtre a huile dans se secteur :gene:
pour le reset sais sais fait mais sa reviens toujours des que je met le contact les faute sont la
erok
Couleur: 95h
Message non lupar subarom » Mer 19 Juin 2013 20:08
pour ces codes ,ça viens de la sonde du collecteur (en bas vers le filtre a huile) juste avant le raccort avec le up..
tu as sorti le moteur récemment ?
j'avais le code p1139 et j'ai du changer cette sonde .. regarde sur le bout au départ des fils si ils ne sont pas écrasés ...
mais déjà ,fait un reset et roule un peu (attention à ne pas trop faire tirer) si ça reviens ,tu est bon pour lâché 280e :(
Message non lupar erok » Jeu 20 Juin 2013 07:11
non pas sorti le moteur je vais voire si le fils n es pas écrasé
pourquoi 280 euro moi j en es trouve a 58euro mais bon du coup j ai un doute sais bien une sonde lambda a 4 fils sais sa?
erok
Couleur: 95h
Message non lupar subarom » Jeu 20 Juin 2013 19:33
58€ 8| je sais pas ou tu là prends ,mais pour ce genre de chose je préfère être sûr ... 280€ c'est le prix chez Steph D ,chez sub c'est 400€ :gene:
Message non lupar fouduvolan63 » Ven 21 Juin 2013 07:10
la mienne je l'avais trouvée sur ebay uk, une originale denso a 150 roros fdpi ::d
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar Wattman » Ven 21 Juin 2013 10:20
Moins cher et en France (et une Denso aussi...)
Suffit de chercher. (je te réponds à toi, parce que les messages d'avant, je peux pas, j'ai les yeux qui coulent...)
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-denso-dox-0306-2716274-3922-p
Message non lupar fouduvolan63 » Ven 21 Juin 2013 10:30
sa change de chez sub à 342 € HT :perv:
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar erok » Dim 14 Juil 2013 19:51
alors du nouveau sonde lambda cata change erreur p0037 bye bye ::d
sonde pipe up change erreur p0031bye bye ::d
et plus de code defaut :super:
merci le fofo :amen:
merci a tousse :super:
erok
Couleur: 95h
Message non lupar Khepri » Mar 12 Nov 2013 18:58
bonsoir :) ,
J'ai mon voyant CE qui s'est allumé aujourd'hui sur ma wrx9. J'ai pas ressenti une perte de puissance.
J'ai regardé le code d'erreur avec une prise obd2 et j'ai le code P0420: circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil.
Est ce que c'est possible de comparer les valeurs de la sonde avec la prise obd2 et celle que je devrais avoir normalement ?
Pour savoir si c'est la sonde qui merde ou non.
Khepri
En ligne: 40d 7h 44m 18s
Ma voiture: WRX 2,5
Message non lupar Wattman » Mar 12 Nov 2013 23:55
Si tu es décata, remap ou celfix, sinon cata défectueux.
