bon ca y est, ludodu02 est venu me donner un pti coup de main ce midi.
Voila le travail:
le matos necessaire:
Ce qu'on a fait c'est qu'on a repris le bouchon fourni avec le up,hop un coup de perceuse et un beau trou dedans:
apres on taraude le filetage dans le trou pour correspondre avec le filetage du support de sonde , du 10*100
apres le taraudage petit essai pour voir ce que ca donne:
montage de la sonde
probleme c'est que la sonde en l'etat ne passe pas et touche completement la carrosserie donc on a été obligé de la plié (bon allez y doucement quand meme ca serait con de la casser!!)
y a plus qu'a la visser sur le up et c'est bon!
au final la sonde depasse d'environ 1cm directement dans le Up_Pipe donc suffisament pour avoir les mesures
voila la premiere partie est faite (c'est leplus dur du montage)
J'essaierai de faire le reste demain soir ou vendredi
il reste a passer le cable dans l'habitable, a brancher le mano et c'est bon!
