Check Engine - code P0032 ??
Re: Check Engine - code P0032 ??
Message non lupar Wattman » Jeu 27 Mai 2010 22:00
Ah, le P0444 je le connais pas, celui là...
Message non lupar subchol » Ven 28 Mai 2010 01:16
Regarde la petite pièce noir qui ya a gauche de l alternateur sa resemble a un selenoide démonte le et un bon coup de nettoyage lui fera que du bien.
Message non lupar samyGTI » Ven 28 Mai 2010 13:44
OK merci je n'y aurais pas pensé, elle sert à quoi cette pièce noire sur la pieuvre ?
samyGTI
En ligne: 8d 2h 27m 2s
Message non lupar Wattman » Ven 28 Mai 2010 15:54
Tu parles du capteur MAP Olivier?
Message non lupar subchol » Ven 28 Mai 2010 18:07
Wattman a écrit:Tu parles du capteur MAP Olivier?
oui je trouvé plus le nom :rouge:
Message non lupar samyGTI » Mar 1 Juin 2010 15:06
J'ai fais une reset ecu vendredi soir après avoir nettoyé la valve de purge (WD40 PoWaAAA :cote: ).
Toujours pas de CE alors qu'avant je l'avais très rapidement. quelqu'un sait à quoi sert cette valve de purge ?
samyGTI
Message non lupar Wattman » Mar 1 Juin 2010 20:54
Qu'appelles-tu la valve de purge?
Message non lupar subchol » Jeu 3 Juin 2010 00:47
Wattman a écrit:Qu'appelles-tu la valve de purge?
+1
Message non lupar samyGTI » Lun 28 Juin 2010 11:00
La valve de purge c'est la petite pièce noire tout en plastique qui ressemble à un solénoïde à proximité de l'alternateur. Elle comporte 3 canalisations en forme de "T". La commande est directement reliée à la pieuvre par une petite durite.Juste en dessous de cette valve se trouve la vanne à solénoïde de commande purge.
samyGTI
Message non lupar samyGTI » Lun 28 Juin 2010 17:20
P0444 corrigé !!!! En fait cela provenait tout simplement d'un défaut d'étanchéité du bouchon de réservoir à carburant ! ::d
samyGTI
Message non lupar Tofsub04 » Lun 28 Juin 2010 17:32
....fallait la trouver celle là... :|
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar zolivewrx » Lun 28 Juin 2010 21:14
Je suis sur le cul là !!!
zolivewrx
En ligne: 6d 15h 58m 13s
Ma voiture: Legacy 2L D
Couleur: Gris
