souci sonde de pression d'huile
Re: souci sonde de pression d'huile
Message non lupar miniwi » Dim 27 Aoû 2017 09:12
et comment faire ça?
j'aurais le voyant à la mise du contacte?
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Message non lupar Wattman » Dim 27 Aoû 2017 12:11
Bien sûr, il laisse passer le courant quand le circuit est ouvert et inversement. Donc mise sous tension, la sonde ne laisse pas passer le courant, le relais sera passant : ampoule allumé.
Dès que la pression est bonne, la sonde laisse passer le courant, le relais claque et ouvre le circuit : ampoule éteinte.
Message non lupar miniwi » Dim 27 Aoû 2017 12:24
la mécanique ne me pose pas de soucis.
mais l'électricité auto un peut.
tu peux me faire un schéma???
miniwi
Message non lupar Wattman » Dim 27 Aoû 2017 13:37
Y a pas vraiment à se poser de question : un relais c'est un relais.
Il faut un +12v après contact, la masse sera mise sur la sonde, ensuite pour l'accessoire tu mets le fil de la lampe témoin sur le relais (accessoire) et la sortie accessoire à la masse.
Y a toujours un schéma de branchement directement sur le relais. ;)
