coupure allumage.
Re: coupure allumage.
Message non lupar sti04 » Jeu 27 Fév 2014 22:48
ça doit être un problème d'allumage, bougies mal gapées, cables à changer, bobine, ou bien trop riche, ou tout ensemble.
Message non lupar blp60 » Jeu 27 Fév 2014 23:08
des que j'ai eu l'auto ( il y aura 1 mois dans 2 jour ) j'ai changer filtre a essence filtre a air filtre a huile vidange huile moteur et bougie ngk les 6 car je ne savait pas qu'il fallait mieux prendre des 7 tempi et j'ai aussi pris les comrpession je suis a 10.5 sur les 4 .
donc les bougies ont peut exclure normalement apres les bobine vue que j'avait deja le defautl j'ai mis la 1 a l'emplacement 4 et la 3 a l'emplacement 2 pour voir et c'est quand meme le cylindre 1 et 3 qui revienen a chaque fois donc je ne pense pas avoir de bobine hs .
blp60
En ligne: 7d 16h 48m 29s
Ma voiture: wrx ukdm prodrive
Couleur: 02c
Message non lupar Wattman » Jeu 27 Fév 2014 23:25
C'est pas parce que les bougies sont neuves qu'elles sont bien gappées...
Message non lupar blp60 » Jeu 27 Fév 2014 23:46
bien gappés ? je ne connais pas se terme tu peut m'en dire plus ? stp
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar stef » Jeu 27 Fév 2014 23:49
l'écartement de l'électrode
Message non lupar blp60 » Ven 28 Fév 2014 00:04
combien il faut je peut les demonter et les regler a la cale d'epaisseur non ? sa peut me faire allumer mon CE en 4 eme pleine charge seulement ? bizarre cette histoire
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar stef » Ven 28 Fév 2014 00:08
0.5 mm je crois , oui tu le fais au jeu de cales
Message non lupar blp60 » Ven 28 Fév 2014 11:03
donc meme neuve tu doit controler et regler l'ecartement entre l'electrode et l'anode ?
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar blp60 » Dim 27 Avr 2014 13:32
bon j'ai changer le capteur de point mort sur la boite de vitesse suite au conseil de membre du forum .
ET bravo sa a resolu mon probleme de voyant moteur . fixe et cligniotant .
encore merci
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar Wattman » Dim 27 Avr 2014 17:38
La première réponse était la bonne! ;)
Message non lupar blp60 » Lun 28 Avr 2014 08:21
merci encore wattman tu ma fait economiser beaucoup de temps en recherche de panne
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar Wattman » Lun 28 Avr 2014 13:17
Ah non cette fois c'était Nico!! (STI04) :gene:
Message non lupar blp60 » Lun 28 Avr 2014 13:35
ah oui c'est vrai merci al ui
blp60
Couleur: 02c
Message non lupar Doberman_powar » Lun 28 Avr 2014 15:04
Faut dire que ya de vrais spécialistes ici !
J'étais passé chez toi Watt ya quelques 6 années en arrière.. A l'occasion d'une bonne plâtrée de pattes offerte par la maison, durant mon trajet de retour sur Paris avec ma WRX 7 achetée 2h avant, tu avais pris le temps de résoudre mes pb de coupure en accél pleine charge, avec ton PC, ta sympathie et 2-3 éssais routiers.
Je ne te remercierais jamais assez.
Aujourd'hui nouvelle 7 entre mes mains, je m'abreuve abondement du forum même si j'oublie la fonction 'recherche' parfois :inlove:
Doberman_powar
En ligne: 8h 55m 29s
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Lun 28 Avr 2014 16:53
C'était à l'époque d'un autre forum non? En tous cas l'histoire me parle et ton pseudo aussi (sans le _powar)
Message non lupar Doberman_powar » Dim 4 Mai 2014 22:10
toutafé ! Bonne mémoire :)
Là pour le coup je vis dans le sud et j'ai fait le chemin inverse: je suis allé la chercher en RP pour la redescendre.
Tu as du faire quelques prépas depuis
Doberman_powar
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Dim 4 Mai 2014 22:39
Quelques unes par-ci par-là mais j'ai arrêté il y a quelques temps maintenant... ;)
