lumiere DCCD compteur GT
Re: lumiere DCCD compteur GT
Message non lupar yostone » Ven 7 Déc 2012 18:41
Wattman a écrit:je suis au chaud avec ma chérie... :mrgreen:
Avec ou dans ?
:sivousme:
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 19:02
Wattman a écrit:Honnêtement je ne sais plus, faudra que j'aille voir au garage, mais là, il neige et je suis au chaud avec ma chérie... :mrgreen:
8/ :mrgreen:
tu regarderas ca quand tu as le temps ::d
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 19:03
par contre je cherche le wiring du compteur DCCD des sti5/6 type R
pour celui qui a ca ,ca m arrangerais bien :mrgreen:
franck
Message non lupar Wattman » Ven 7 Déc 2012 19:11
J'avais fait ça, mais à mon avis c'est bien différent...
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 19:27
j'ai trouver ca
franck
Message non lupar Wattman » Ven 7 Déc 2012 20:18
Ca ressemble pas mal à mon plan!!
Message non lupar franck » Ven 7 Déc 2012 20:50
c'est bon ,j'ai tout trouver a force de tester sur le compteur :hehe: :mrgreen:
j'ai trouver toute les lumieres :frime: ;)
plus qu'a tester le tout sur le compteur maintenant avec le velleman :]
je mettrais le plans de branchement du compteur DCCD pour sti5/6 type R /RA pour ceux que sa interresse :cote:
franck
Message non lupar franck » Sam 8 Déc 2012 11:16
bon ca marchait bien sur ma plaque d'essaie !!
mas quand je veux mettre sur mon compteur DCCD
il y a pas assez de puissance pour allumer les lumiere du compteur dccd :0
faut au mini de 12/13volts pour commencer a voir quelque chose :0
alors qu avec ma plaquette d 'essaie les leds sous sont 5 volts ,normal pour des leds !!
car j'ai un compteur d origine DCCD type R ,mais elle veux pas s allumer sous faible intensiter :/
va falloir chercher pourquoi :cote:
franck
Message non lupar Wattman » Sam 8 Déc 2012 17:01
Le Vellman est branché sur la boîte? Si oui, le DCCD utilise làa puissance, non? C'est peut être aussi pour ça que Ludo m'a copié le signal...
Message non lupar franck » Sam 8 Déc 2012 22:14
non mon velleman est pas encore brancher sur la boite :mrgreen:
en faite je repart sur mon compteur de gt2000
je soude les leds une par une
j ai fait 1 rouge en lock
3 jaunes pour le orange
et 2 verts pour le libre
me manque 2 jaune pour terminer
ensuite je prend juste le plastique du compteur type R pour les couleurs
et le fond gris ou il y a l ouverture du compteur DCCD :mrgreen:
je sais pas si tu as compris :hehe:
je ferais des photos
franck
Message non lupar Wattman » Sam 8 Déc 2012 22:27
Peut être qu'il y a une fuite de courant sur le circuit du compteur... Je répète, j'y connais rien, pour mon plus grand malheur.
Message non lupar franck » Dim 9 Déc 2012 00:03
allez maintenant ,je soude les LEDS sur le compteur de la GT
apres les reperages ,je soude :mrgreen:
me manque 2 leds jaunes ,j'irais les chercher lundi
j'ai mis ma petite patte perso ,pour le lock ,que j'ai mis en rouge :frime:
ca va faire bisard un compteur de gt2000 avec le DCCD comme d'origine
franck
Message non lupar Wattman » Dim 9 Déc 2012 14:58
J'ai fait pareil pour le lock en rouge. Par contre tu utilises ces leds parce que tu en as ou parce que les CMS c'est chiant à souder? (moi, c'est parce que c'était chiant à souder, mais je vais quand même les changer par des CMS, plus propre) :gene:
Message non lupar franck » Dim 9 Déc 2012 15:06
pour les leds ,car j 'avais ca en stock :mrgreen:
mais il m'en manque 2 :hehe:
ca eclaire assez la ,si ca va pas dans l 'auto je prendrais les cms ,mais chiant a souder en effet
franck
Message non lupar Wattman » Dim 9 Déc 2012 15:08
C'est justement mon problème, ça éclaire trop par rapport au reste du compteur qui est en CMS. Donc je ferai le changement quand j'aurai une solution pour l'éclairage des leds une à une, et pas "empilées" comme actuellement.
Message non lupar franck » Dim 9 Déc 2012 19:15
pour ton souci ,regarde le numero de ton processeur comme deja dit
est si c'est le meme ,ca prendra 2 min
je te dirais comment faire pour que sa monte une a une
franck
Message non lupar Wattman » Dim 9 Déc 2012 19:54
Yes je regarderai, mais je ne sais pas si je pourrai, cette semaine.
Message non lupar franck » Dim 9 Déc 2012 21:04
Wattman a écrit:Yes je regarderai, mais je ne sais pas si je pourrai, cette semaine.
quand tu auras le temps :cote:
franck
Message non lupar franck » Mar 11 Déc 2012 01:27
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=BK7MNRuO_L8&feature=youtu.be[/BBvideo]
[mod="yostone"]Ajout des balises mais ça tu t'en doute :gene:[/mod]
franck
Message non lupar achille39 » Dim 6 Jan 2013 14:04
Salut,
J'ai une question au sujet du montage de la boite.
Normalement et si j'ai bien compris...Il faut que le DCCD soit libre lorsque l'on va tirer le frein a main? Il faut donc mettre un capteur sur le frein a main? Vous l'avez monté comment?
achille39
En ligne: 4d 13h 16m 53s
Ma voiture: GT série WRC
Couleur: NOIRE
