Démarrage à distance
Re: Démarrage à distance
Message non lupar Wattman » Mar 13 Nov 2012 22:34
C'est pour ça que je ne coprends pas l'intérêt. Va falloir investir dans une cale...
(me suis fait avoir sur une Super5 il y a une 15aine d'années :happy1: )
Message non lupar mike91 » Mar 13 Nov 2012 22:41
Wattman a écrit:C'est pour ça que je ne coprends pas l'intérêt.
On l'a donné l'intérêt Wattman......
Rentrer dans un véhicule avec vitres sans buée, température moteur quasi à température et chauffage opérationnel dès qu'on prend le volant... C'est tout...
Message non lupar Wattman » Mar 13 Nov 2012 23:47
Oui je comprends bien, mais au risque de se faire embarquer sa voiture en 10 min, de se là faire déplacer dans la rue facilement...
Perso, j'aurais du mal à dormir tranquille.
Message non lupar mike91 » Mar 13 Nov 2012 23:49
Le véhicule est fermé et sans clef durant "l'opération".
Je n'essaie de convaincre personne, juste d'expliquer le truc... :mrgreen:
Message non lupar Yul » Mer 14 Nov 2012 06:44
rooh? le froid et la neige peuvent bloquer les frein à main?
(Pardon de mon ignorance mais moi j'ai 20/22° en hiver, et je n'ai jamais vécu en métropole en dehors de séjours de vacances ...)
C'est quoi le phénomène -pour culture perso-? on rentre au bercail les disques chauds, la condensation produite par le choc thermique gèle et bloque les plaquettes sur les disques?
Yul
En ligne: 25d 19h 27s
Message non lupar Wattman » Jeu 15 Nov 2012 14:50
L'humidité présente dans le tambour du frein à main gèle avec le froid et maintient le mécanisme serré.
Message non lupar Yul » Jeu 15 Nov 2012 17:10
ooh ok! merci, j'vais m'endormir moins con!....
......hein? ah!...bah non! on me dit dans l'oreillette que c'est pas pour demain ça!... tant pis, merci quand même!
Yul
Message non lupar Le Steur » Sam 17 Nov 2012 17:03
Perso je n'ai jamais laissé de vitesse pour immobiliser la voiture sauf quelques très rares cas où je suis garé en forte pente. Sinon j'utilise toujours le frein à main, il me semble que c'est fait pour ça et je ne savais même pas que certains utilisaient systématiquement la boite... :-|
Jean-mi, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait te tirer ou déplacer ta caisse, en tout cas pas plus facilement qu'avec un TT puisqu'il y a les même sécurités, contacteur de FAM, voiture verrouillée et neiman bloqué ;)
J'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour les branchements, il me faut trouver un +12v seulement qu'en le moteur tourne (par exemple en sortie d'alternateur) pour indiquer au boitier si le moteur a bien démarré, est-ce que je peux trouver ça sous le volant ou pas trop loin ?
Et si quelqu'un peut m'indiquer où se trouve la légende des couleurs de fils sur la RTA ça m'aiderait beaucoup :super:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 17 Nov 2012 18:59
sur ma punto,je roule sans les clef,pas besoin de boitier. ::d
je demarre,ferme l'auto et rentre dans la maison,10min après voiture degivré. :mrgreen:
Message non lupar Tofisub90 » Sam 17 Nov 2012 19:50
Tiëstosub a écrit:sur ma punto,je roule sans les clef,pas besoin de boitier. ::d
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 17 Nov 2012 20:49
une fois l'auto en route je peut retire la clef ::d
Message non lupar Tofisub90 » Sam 17 Nov 2012 21:33
Moi aussi avec le Turbo_Timer :P
Message non lupar Le Steur » Sam 17 Nov 2012 21:58
Et ben moi bientôt je le ferais tranquille de chez moi au chaud en regardant la Sub fumer derrière la fenêtre du salon ! :hehe:
Personne pour mon 12 volt moteur tournant, il doit bien y avoir ça du côté du tableau de bord peut-être ?
Message non lupar Wattman » Sam 17 Nov 2012 22:03
Bah non, des - moteur tournant, oui, mais un +, je ne vois pas... Remarque c'est facile d'avoir un + du moment qu'on a un -, avec un relais tout bête.
Message non lupar Le Steur » Sam 17 Nov 2012 23:03
Bizarre ça doit bien exister cette affaire, apparemment toute les alarmes avec anti car jacking et autre ont un fils à relier sur un +12v moteur tournant. Le compte-tours par exemple il est alimenté comment ?
Tu sais où est la légende des couleurs de fils sur la rta ?
Message non lupar Wattman » Sam 17 Nov 2012 23:33
C'est sur le forum (ce qui arrive au compteur part de l'ECU).
Le compte tours est alimenté, du moment que le contact est mis. La seule chose qui change quand le moteur tourne, c'est le voyant de batterie et de pression d'huile.
Message non lupar Tofisub90 » Sam 17 Nov 2012 23:43
Wattman a écrit:C'est sur le forum (ce qui arrive au compteur part de l'ECU).
Y'a pas que ça sur la mienne qui change quand le moteur tourne : y'a aussi le bruit de l'échappement, la consomation d'essence, etc .....
:mdr1: :mdr3: :mdr1: :mdr3:
:sivousme:
Message non lupar Le Steur » Sam 17 Nov 2012 23:51
Je vois qu'on ne fait pas de faveur, même aux ancien... :] Ma question était plus générale par rapport aux schémas dans la RTA mais bon je trouverais ça doit bien être quelque part ;)
Message non lupar franck » Dim 18 Nov 2012 00:00
j avais ca il y a 16 ans sur mon escort RS turbo
un truc artisanale qu on avait fait a l epoque :hehe:
c etait marrant ,et c etait bien pratique l hiver
d ailleur je l ai toujours dans un sac plastique :mrgreen: ,je le garde en souvenir :frime:
par contre ,il y avais pas d immobiliseur a l epoque
tu vas faire comùent avec l immobiliseur vue que tu mets pas de clé ?
elle peux pas demarrer
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 00:13
Bah les RTA sont aussi sur le forum en téléchargement... Je sais plus où. Mais je crois que Franck a mis le doigt sur un truc intéressant là. Sans clé, anti-démarrage.
