Schema de systeme de masse
Re: Schema de systeme de masse
Message non lupar petitgars » Mar 17 Fév 2015 13:55
Effectivement, tu as raison, autrement il m'aurait fallu un cable de 18 mm2 ;)
Donc je vais faire cela :
- 1 câble allant du - de la batterie à la pieuvre côté gauche (soit côté conducteur)
- 1 câble allant du - de la batterie à la tête d'amortisseur gauche (soit côté conducteur)
- 1 câble allant du - de la batterie à la tête d'amortisseur droite (soit côté passager)
Ou autrement faire comme Cupraman :-| :
"de la tête d'amorto gauche au - de la batterie, du - de la batterie à la pieuvre gauche et de la pieuvre droite à la tête d'amorto droite"
petitgars
En ligne: 15d 2h 6m 26s
Message non lupar Le Steur » Mar 17 Fév 2015 14:08
Tu devrais en mettre une également directement sur le chassis, genre les contres ailes ou derrière le moteur ;-)
Message non lupar petitgars » Mar 17 Fév 2015 16:18
Ou ça derrière le moteur ?
Tu n'aurais pas une photo de ce que tu as fait ?
petitgars
Message non lupar Le Steur » Mar 17 Fév 2015 17:13
Pour ça faudrait que je rallume mon ordi qui est sous 3 cm de poussière :hehe:
Message non lupar petitgars » Mar 17 Fév 2015 17:26
Oula, à ce point là ?
Non je vais essayer de me débrouiller, je vais faire donc cela :
- 1 câble allant du - de la batterie au châssis derrière le moteur
- 1 câble allant de la pieuvre côté droit à la tête d'amortisseur droite (soit côté passager)
Je pense que cela ne sera déjà pas mal ;-)
petitgars
Message non lupar Daigoroh » Mar 17 Fév 2015 21:40
Pourquoi aller foutre 45 masse sur la caisse? :-/
Il en faut une pour le chassis, et une pour le moulbif.....tu en rajoute une pour chacun et puis c'est tout.
Message non lupar petitgars » Mer 18 Fév 2015 08:45
Je ne veux pas mettre 45 masses dans la voiture, la on parle de 3 ou 4 masses ;)
J'ai remonté ce post pour essayer de trouver le juste milieu afin d'avoir un bon résultat donc tous les avis sont bon à prendre, donc toi tu ferais quoi comme cablage :
- 1 câble allant du - de la batterie à la pieuvre côté gauche (soit côté conducteur) ?
- 1 câble allant du - de la batterie au châssis derrière le moteur ?
petitgars
Message non lupar Daigoroh » Mer 18 Fév 2015 20:15
Je ne vais pas tourner autour du pot,...renforcer les masses de départ pour ton problème,..mouais, pourquoi pas,....ca mange pas de pain et ca limite les risque de mauvais contact ;)
Mais dans une caisse, il y a un paquet de point de masse. Si tu a un soucis a un de ces points de masse (oxydation, rouille)), tu pourra même mettre 50 cables supplémentaire de la batterie au châssis et au moteur, ils ne serviront a rien ;)
Ton soucis, je l'ai eu également,..et dans mon cas, c'était pas un soucis de masse ;)
Message non lupar petitgars » Ven 20 Fév 2015 09:59
Je sais que ton soucis ne venait pas des masses, j'ai bien parcouru le forum ;) ::d
J'ai tout ce qui faut pour faire les masses, donc je vais commencer par cela et si cela continue, je débrancherais la sonde ;)
petitgars
Message non lupar Daigoroh » Ven 20 Fév 2015 22:07
petitgars a écrit:Je sais que ton soucis ne venait pas des masses, j'ai bien parcouru le forum ;) ::d
Oui, le fait de débrancher la sonde avait vraiment amélioré ce symptôme, car presque imperceptible,...mais un jour la pompe m'a laché,..après remplacement par une DW, plus le moindre soucis,....faudrait que je rebranche une fois la sonde pour en avoir le coeur net ;)
Pour les masse, 2 sont largement suffisante,..de la batterie au chassis, et de la batterie au moteur ;)
Message non lupar Tofisub90 » Dim 22 Fév 2015 18:57
Daigoroh a écrit:Pourquoi aller foutre 45 masse sur la caisse? :-/
Très mauvaises masses d'origine sur les impreza jusqu'aux versions 7 incluses mon Pat, lis ce topic depuis le début ;)
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Fév 2015 20:13
Ok, tu renforce les masse de départ chassis et moulin histoire de repartir sur une base saine,...jusque la d'accord. ;)
Mais amène moi ta caisse et je te fais un mauvais contact a un point de masse (par exemple la pompe),..et bien même avec des masses pour faire décoller la fusée Ariane, c'est walou, la caisse démarrera pas. Tout ca pour dire que c'est bien de remplacer les masse de départ,..mais c'est peut être intéressant d'aller voir ailleurs,...au points de masse ;)
Une masse, c'est comme les cosse de batterie, ca se nettoie de temps en temps :hehe:
Quand je vois les masse de ma GT,..même après 15 ans et 200.000 kil, elle n'ont pas a rougir face aux masses que je vois sur des nouvelles caisses,..ou la c'est vraiment de la merde en boite ;)
Message non lupar Tofisub90 » Dim 22 Fév 2015 22:13
D'accord .... :ange:
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Fév 2015 22:37
Tofisub90 a écrit:D'accord .... :ange:
Ah,..tu vois que je raconte pas que des conneries :hehe:
Message non lupar Tofisub90 » Dim 22 Fév 2015 22:45
Je sais pas j'y connais rien! :mrgreen:
Message non lupar Daigoroh » Dim 22 Fév 2015 22:52
Tofisub90 a écrit:Je sais pas j'y connais rien! :mrgreen:
Je te rassure, moi non plus :happy1:
Message non lupar Daigoroh » Sam 28 Fév 2015 23:00
Message non lupar Tofisub90 » Sam 28 Fév 2015 23:06
Ahhhh ... évidemment! Il n'en rate pas une celui là! Tu vois que je n'avais pas menti! :mdr3:
Message non lupar Daigoroh » Sam 28 Fév 2015 23:59
:happy1:
Message non lupar petitgars » Lun 2 Mar 2015 10:00
Bon, j'ai rajouté des masses et au final, pas de grand changement, j'ai toujours mes accoups à régime stabilisé.
J'ai quand même l'impression que le ralenti est plus bas et une montée en régime plus franche, mais c'est peut être juste psychologique :0
petitgars
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 5 invités
