Plan de branchement compteur STI DCCD
Re: Plan de branchement compteur STI DCCD
Message non lupar bossmadinina » Jeu 23 Aoû 2012 20:55
ok connecteur brancher toujours rien sa cible un peu plus le probleme, mais d'ou pourrai venir le souci alors?
Madinina972
bossmadinina
En ligne: 6d 9h 18m 1s
Ma voiture: STI7
Message non lupar bossmadinina » Jeu 23 Aoû 2012 20:59
Wattman a écrit:On ne peut pas supprimer le voyant, sauf si on neutralise tous les codes erreurs (mais quel est l'intérêt????).
Quand on met le contact, quel que soit la Sub, le voyant s'allume, on démarre, il s'éteint (sauf défaut).
Si tu veux être certain que la led est cramée, mets toi en mode diagnostic.
non je demande sa des fois ou le old dealer a ou arrait pu le faire Désactivé
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Aoû 2012 21:08
Led cramée, même si ça m'étonne, ce n'est pas impossible.
Message non lupar bossmadinina » Jeu 23 Aoû 2012 21:14
Wattman a écrit:Led cramée, même si ça m'étonne, ce n'est pas impossible.
voir
Ce sont des leds 12V ? je vais lui mettre un coup de 12 dans la tete demain voir si sa marche :cote: maison verra sa demain
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Aoû 2012 21:23
J'imagine que c'est du 12v avec résistance intégrée dans le circuit du compteur.
Message non lupar bossmadinina » Ven 24 Aoû 2012 13:27
éssaie éffectuer j'ai bien d'autre voyant qui s'allume exemple: "pression huile" qui est censé etre sur la meme ligne de masse que le voyant CE , donc LED HS ou sinon, mauvais branchement,
possible d'avoir le Schema de branchement compteur pour LA STI7 ou quelque chose de similaire...?
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Ven 24 Aoû 2012 14:27
Oui, en cherchant dans la revue technique. (petite recherche sur le fofo)
Message non lupar bossmadinina » Ven 24 Aoû 2012 14:50
ouai j'ai chercher mais rien qui ne correspond a la STI7
il y a que celle de la STI 2004 mais pas la STI7
si je me trompe pas
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Ven 24 Aoû 2012 16:37
J'ai téléchargé pour STI7 sur le forum.
Mais au pire, pour 2004 c'est le même schéma.
