log Sonde O2 / RPM avec romraider
Re: log Sonde O2 / RPM avec romraider
Message non lupar yostone » Mar 10 Mai 2011 07:20
Moi je ne sais pas alors je ne peux pas trop parler ^^
Message non lupar marco123 » Mar 10 Mai 2011 08:49
Oui, mais moi, je sais pas que tu sais pas .... donc, si, tu peux parler ! :hehe:
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Message non lupar marco123 » Mer 18 Mai 2011 12:24
Re-
Et oui, encore moi !
Voila ce qui m'interpelle ...
Sur le site du wpsm j'ai lu :
Code: Tout sélectionner
Sonde 02 avant
Exprimée en V, cette valeur n’est exploitable que sur GT. La sonde avant des WRX et Sti étant une wide band.
Sur GT, la tension lue correspond au taux d’02 présent dans l’échappement, on peut directement en extrapoler la richesse :
V   %CO   AFR
0,600   <1%   >15:1
0,720   1%   14:1
0,760   2%   13.6:1
0,800   3%   13.4:1
0,840   5%   13:1
0,860   6%   12:1
0,880   8%   11:1
a veut dire quoi ?
Ce matin, le véhicule étant chaud , a l'arret ( donc ralenti stable ) j'ai mesuré mon O2 :
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Mer 18 Mai 2011 12:35
Ca veut dire qu'il y a une erreur, les WRX et STi ont une narrow band, sinon pourquoi tout le monde s'emmerderait à acheter une Wide band??
Message non lupar marco123 » Mer 18 Mai 2011 12:38
salut wattman !
Une erreur chez wpsm ou dans la mesure que j'ai faite ?
oups, quesion subsidiaire :
Le % est bien la mesure A/F correction #1 ( Air / Fuel ? )
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Mer 18 Mai 2011 12:43
Ca veut dire qu'ils ont dit une connerie.
Je crois que quand je logge la correction sur une WRX/STi, c'est la #3.
Message non lupar marco123 » Mer 18 Mai 2011 12:50
Bon, j'ai une gt ...
J'ai loggué en même temps la A/F correction #1 ... mais elle est a 0% en permanence ...
Est ce normal ? je precise bien mon véhicule etant a l'arret, ralenti " stable " ....
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Mer 18 Mai 2011 12:53
Il FAUT qu'elle soit à zéro au ralenti... ;)
Message non lupar marco123 » Mer 18 Mai 2011 13:01
YESSSS ! donc, ca marche ! de ce coté là !
Les yoyo de la O2 , tu m'a dis la derniere fois, que c'etait ( te paraissait ) normal !
Sur une gt99 avec ecu ae780, y a pas grand chose a voir ( chopper )
Si on a des accoups en accélération en 3/4/5 éme aux environs de 3000tr/mn mais pas tout le temps.... on peut s'orienter sur quoi pour les mesures !
Bon, je te dis de suite que j'attend du matos que 'ai commander ( les 3 durites qui partent du T, le restriteur )
car l'ancien proprio m'a fichu un robinet avec une durite de 5mm ... Donc, pour l'instant, je me fais la main ...
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Mer 18 Mai 2011 13:05
Refais des logs quand tu auras changé toutes ces petites durites et viré le robinet.
Message non lupar marco123 » Mer 18 Mai 2011 13:09
Merci wattman !
Toi, on dirait que ... tu sais ! :hehe:
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar marco123 » Jeu 9 Juin 2011 19:55
Bon, j'ai changé durites, viré le robinet ...
Bah j'prend toujours 1,2 bar avec des secousses !
J'ai fais un log ... mais comme j'connais pas, ca me donne rien !
Mais j'ai l'impression que les secousses arrive au dessus de 0.9 / 1 bar
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Jeu 9 Juin 2011 20:02
Tu as loggé la charge, les avances , le % soléno et la pression absolue?
Message non lupar marco123 » Jeu 9 Juin 2011 20:28
"A/F Correction #1 (%)"
"Engine Speed (rpm)"
"Front O2 Sensor #1 (V)"
"Ignition Total Timing (degrees)"
"Knock Correction Advance (degrees)"
"Manifold Relative Pressure (bar)"
"Mass Airflow Sensor Voltage (V)"
la charge j'ai pas ! .... pis, je pense pas l'avoir ( ae780 )
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Wattman » Jeu 9 Juin 2011 20:39
Load ou Engine load, tu n'as pas?
Message non lupar marco123 » Jeu 9 Juin 2011 20:40
pas sur ce modele ecu ! ...
Tout du moins a ce que j'en sais !
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar marco123 » Ven 10 Juin 2011 08:39
Une impression de ce que je peux avoir ... c'est court !
marco123
Ma voiture: GT 99
Message non lupar Yool wrx white » Mer 15 Juin 2011 19:53
Oui c'est court :mrgreen:
Ta essayé de logger avec un autre logiciel ?
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
