parlons manos !!
Re: parlons manos !!
Messagepar Baron Gris » Mer 24 Sep 2008 21:10
Wattman a écrit:(sauf Fred mais ce n'est pas significatif, il ne roule pas assez pour qu'on se rende compte...)
pourtant ils ont tous les 3 des defauts.......
la pression d huile est faussée !!! :-/
la temperature d huile marche que quand elle veut !!! :rougefaché:
et la pression de turbo m indique 1.5b en crete :happy1:
Messagepar toto 78600 » Mer 24 Sep 2008 21:12
moi j'istalle les mien la semaine prochaine
ImageImage[/URL]Image
toto 78600
En ligne: 13h 33m 27s
Ma voiture: wrx limitéé n°225
Messagepar rsseco » Jeu 25 Sep 2008 07:39
toto 78600 a écrit:moi j'istalle les mien la semaine prochaine
T'as pris un mano de pression turbo aussi ??
Messagepar toto 78600 » Jeu 25 Sep 2008 12:14
non j'ai pas de turbo :mdr1: :mdr1:
votmetre
pression d'huile
temperature d'huile
toto 78600
Messagepar Wattman » Jeu 25 Sep 2008 13:09
Donc tu confirmes que ce n'est pas le top...
Messagepar Baron Gris » Jeu 25 Sep 2008 20:38
c est clair que c est pas le top du tout......si c etait a refaire j y mettrais plus cher et je prendrais quelque chose de fiable ;)
Messagepar toto 78600 » Jeu 25 Sep 2008 20:56
oui
moi je vous t'inderait au courant
on va les monter la semaine prochaine
toto 78600
Messagepar Crap » Sam 27 Sep 2008 11:34
Ouaip, pareil que toto, en meme temps en principe !
Mais un truc que j' ai pas trop compris, pour mettre la plaque sandwich, vu que le flitre à huile est en bas, on vide plein d' huile, comment faire dans ce cas là, des bassines pour tout recuperer ?
Crap
En ligne: 0s
Ma voiture: Imprez GT 555
Messagepar Wattman » Sam 27 Sep 2008 12:33
Tu auras moins de 1/2 litre qui va couler. Le mieux est de récupérer dans une bassine et de remplacer par de l'huile neuve. ;)
Messagepar toto 78600 » Sam 27 Sep 2008 12:51
rien recu encore
j'espere qu'il vont pas prendre trop de retard
les bassine j'ai etl 'huile aussi
toto 78600
Messagepar Crap » Sam 27 Sep 2008 14:14
Moins d' un demi litre seulement ? COmment ca se fait ? sur gt, je precise ?
Crap
En ligne: 0s
Messagepar max330mega » Sam 27 Sep 2008 22:21
bon j'ai le matos de pret (ou pas) mais je sais pas où raccordé les fils de couleures, pour alimenter la lumiere et tout et tout. Je laisse tomber, je vais chercher quelqu'un pour me monter ça car je suis trop une quiche ahahah
max330mega
En ligne: 3d 22h 47m
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Messagepar Wattman » Dim 28 Sep 2008 02:59
Prends des prise vampires sur les fils d'horloge.
Le noir c'est la masse (2ème fil).
Le 1er (juste à côté) c'est le + permanent (on s'en fout)
Le 3 ème (de l'autre côté du noir) c'est la lumière.
Le dernier c'est le + après contact (en fait, le + accessoire).
Te reste à tirer les 2 fils des sondes aux manos. Avec pas mal de galères, j'ai mis 3 heures cet aprèm pour en monter 3. ;)
Messagepar toto 78600 » Dim 28 Sep 2008 16:24
1h par mano c'est corecte :super: :super:
toto 78600
Messagepar max330mega » Dim 28 Sep 2008 17:33
merci jean mi, je vais tenter la semaine prochaine. J'ai un peu regardé aujourd'hui et je sais pas trop passer le tuyau vers les sondes, je veux dire de l'habitacle vers le moteur. Je regarderais bien l'endroit sur le site de mackie07, je crois quil les passait entre les pédales à l'avant. Mais apr contre, faut lever la voiture pour ça ou pas ??
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
Messagepar Wattman » Dim 28 Sep 2008 17:52
Non pas besoin, quand l'échangeur est enlevé (2 vis de 12 pour les supports, 2 vis de 12 pour la dump, tournevis plat pour les 2 colliers) on le trouve sous le mastervak (le gros rond noir sur lequel est fixé le maître-cylindre de frein).
Messagepar toto 78600 » Dim 28 Sep 2008 17:55
moi j'ai une grosse boite noir a la place de l'echangeur
toto 78600
Messagepar Wattman » Dim 28 Sep 2008 18:21
Ouais je sais. Sous la boîte à air tu auras la même vision du moteur et de ses périphériques. ;)
Messagepar toto 78600 » Dim 28 Sep 2008 18:27
ok
on regarde çà acec momosti deamin aprem
toto 78600
Messagepar max330mega » Dim 28 Sep 2008 19:02
Wattman a écrit:Non pas besoin, quand l'échangeur est enlevé (2 vis de 12 pour les supports, 2 vis de 12 pour la dump, tournevis plat pour les 2 colliers) on le trouve sous le mastervak (le gros rond noir sur lequel est fixé le maître-cylindre de frein).
je comprends ce que tu veux dire mais avec mes 2 mains gauches c'est mort, je me vois pas commencer à enlever l'échangeur et ce genre de truc tout seul, j'ai déjà galéré à monter ma dump tout seul alors plus compliqué c'est mort. :gene:
merci quand même
max330mega
Ma voiture: STI7
Couleur: black
