Logicel de communication obd2
Re: Logicel de communication obd2
Message non lupar Tosman » Dim 18 Déc 2011 00:12
Wattman a écrit:Je sais que j'ai été long, mais ça y est, c'est testé!!!!
Ca fonctionne nickel! (HTC Desire HD).
Pas très cher, ça communique très bien! Paramétrable à volonté!
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10661&rub=MULTIMEDIAEMBARQUE
Juste pour info j'ai acheté le même pour une vingtaine d'euros sur ebay...made in China! :mrgreen: mais bon ça marche tres bien (essai sur subaru, renault, porsche gt3). Alors merci aux petits enfants chinois! ::d
WRX BIOPOWER!!!
Tosman
En ligne: 4d 23h 31m 6s
Ma voiture: impreza WRX
Message non lupar vince » Dim 18 Déc 2011 10:51
Wattman a écrit:Bah j'ai rendu le boîtier (j'étais bêta testeur), mais de mémoire, Torque ne propose pas de connexion wifi, enfin il ne me semble pas. :/
pour Torque ( sous android )on peut passer par du bluetooh avec un boitier ELM327.
membre du 300--
vince
En ligne: 11d 9h 49m 17s
Message non lupar djool » Dim 25 Déc 2011 11:27
Salut,
Moi j'ai la prise obd2 wifi ot2 innovate sur laquelle on peut y brancher la large bande innovate...
Elle coute quand meme 150€ mais le logiciel logworks qui est tres complet ( marche sur pc, ipad, iphone,...) est gratuit.
On peut aussi brancher en usb et ce servir de logiciel comme romraider ....
bref je suis tres content de mon investissement et vous le conseil ! :super:
Ce genre de matos est super mais inutile pour un noob car pour faire un bon monitoring faut savoir les valeurs entre guillemets NORMALE pour chaque element ce qui est tres difficile a trouver de nos jours en francais ...
djool
En ligne: 3d 17h 35m 24s
Ma voiture: vrx
Message non lupar dzorg » Lun 26 Déc 2011 12:02
petit essais de "dashcommand "
a l arret juste pour tester la connection et voir les differentes possibilitées de lecture
[thumbnail]Image Uploaded with ImageShack.us[/thumbnail]
on as le choix entre different tableau dans une bibliotheque assez complete
le tdb pour subaru
dispo pour gtr et beaucoup d autre marques
a cela s ajoute une page conso ,diag et pour circuit les forces freinage ,acceleration et un autre qui vous donne par photo satellite votre tracé ,vos trajectoir de chacun de vos tour et vous signale vos vitesse de passage precedentes ainsi que vos freinage et accel
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar djool » Lun 26 Déc 2011 12:06
Je me tate a le prendre aussi celui la!
djool
Ma voiture: vrx
Message non lupar dzorg » Mer 28 Déc 2011 19:34
essais aujourd hui sur l audi
pas de soucis quelques mesures absentes du fait que ce soit un mazout :-/
le turbo soufle plus sur l audi que sur la wrx :happy1:
dzorg
dzorg
Message non lupar lordragnar » Dim 1 Jan 2012 17:49
Jai vu que certains avait tester torque pour android je l'ai egalement avec un boitier bluetooth et j'aurais voulu savoir quelles infos peuvent etre interressentes a logger pendant la conduite (autres que temperature et pression huile et pression turbo que jai avec mes manos ) ??
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Message non lupar Yool wrx white » Mer 4 Jan 2012 23:24
Ça as été aborder dans un topic "un bon log c quoi ?" mais je n'arrive pas à le retrouver !
Tu peux déjà logger :
- AFR
- IAM
- Fuel correction
- EGT
- MAF
- Charge moteur
- Knock sensor
Et pleins d'autres suivant ce que tu veux surveiller ;-)
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar lordragnar » Jeu 5 Jan 2012 14:29
ok merci pour ta reponse, j'ai trouver la plupart des parametres mais il me manque :
-IAM (j'ai trouver il faut rajouter un "extra pid" dans torque pour l'avoir avec l'adresse Hexa : 0×020120 pour une sti 8 par contre je sais pas en quelle unité c'est mesuré) adresses iam
-Fuel correction
- Knock sensor
est ce qu'il ont des autres noms?
lordragnar
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 5 Jan 2012 14:41
Fuel correction => AF correction ( ils y en as plusieurs "#1, #3")
Knock sensor => Capteur de cliquetis
Tu n'as peut-être pas tout avec ton appli .
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar lordragnar » Jeu 5 Jan 2012 14:46
effectivement il me manque les deux la . par contre IAM - Ignition Advance Multiplier (c'est juste ?)
et Timing Advance c'est la meme chose?
je vais voir s'il n'y a pas moyen de recuperer les adresses depuis ecuexplorer ou romraider
lordragnar
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 5 Jan 2012 14:55
Pour le coefficient multiplicateur de l'avance à l'allumage, je te dit ça ce soir en quoi c'est exprimé, car la je suis au taff et je veux pas te dire de connerie :mrgreen:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar Wattman » Jeu 5 Jan 2012 14:58
IAM : de 0 à 16 jusqu'à 2005, de 0 à 1 sur les modèles 2006+.
Timing advance est différent de IAM.
Message non lupar Yool wrx white » Jeu 5 Jan 2012 15:01
Voilà Mr watt, ta tout dit !
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar lordragnar » Jeu 5 Jan 2012 15:28
bon j'ai trouver les adresses avec romraider pour af correction (y'en a 4 #1,#2,#3 (16bit)et #3(32bit) le #3 c'est la meme adresse c'est juste la formule qui change je verais bien ce que sa donne ) il me manque juste le knock sensor je vais deja voir si j'arrive a recuperer toutes les infos .
merci pour vos reponses
lordragnar
Message non lupar Tony_71_ » Lun 28 Mai 2012 17:58
Salut à tous, je voudrais investir sur du matériel odb de manière à pouvoir lire en priorité les CE de la voiture et ensuite avoir des infos sur mon moulin.
Je navigue depuis quelques heures sur le fofo et le net et plus sa va, plus je suis perdu:
Un simple câble OBD2 et son logiciel ( encore faut il savoir quels logiciels tellement il y en a ) je suis novice donc assez simple d'utilisation le tout sur mon PC portable qui marche sur windows 7.
Ou alors ELM 327 bluetooth, mais cet appareil se connecte en bluetooth sur un PC, pas sur un téléphone portable, si je me trompe pas.Quoi prendre pour avoir les infos sur mon tèl portable?
Ou alors je possède aussi un poste radio double din qui fait pas mal de chose (radio, cd, chargeur, gps, tnt, lecteur carte SD, prise USB, prise ipode, iphone, bluetooth, etc) est il possible d'avoir les infos directement à l'écran du poste radio? Ce qui serais l'idéal pour moi!
Vous me conseillerez quoi? :0
[marq=right]ImageSUBBY FORUM[/marq]
Tony_71_
En ligne: 4d 21h 21m 8s
Ma voiture: Impreza WRX 8
Message non lupar Wattman » Lun 28 Mai 2012 20:19
Malheureusement je ne peux pas être plus précis que ce qui a déjà été dit sur le forum.
Il va falloir investir! Tactrix + romraider ça me semble le meilleur compromis. A trouver sur google. ;)
Message non lupar Tony_71_ » Lun 28 Mai 2012 20:41
Tony_71_
Message non lupar yostone » Lun 28 Mai 2012 20:45
Avec le Tactrix tu peux injecter des cartos alors qu'avec l'autre tu peux juste faire du diag et des resets.
Message non lupar Wattman » Lun 28 Mai 2012 20:51
Tout à fait, et la Tactrix t'ouvre 100% des défauts Subaru, contrairement à l'autre qui est limité aux plus usuels.
