les manos !
Re: les manos !
Message non lupar subygoye » Mar 27 Mar 2012 18:50
Réponse de scoobyworld,ok pour lhd!mais quelle est l'inclinaison?je vais essayer de voir avec RSSECO.
[wave=blue]2roues-3cylindres en ligne;4roues-4cylindres à plat![/wave]
subygoye
En ligne: 5d 14h 18m 50s
Couleur: GRISE
Re: les manos !
Message non lupar stef » Mar 27 Mar 2012 20:24
subygoye a écrit:C'est à dire passe ton chemin,qu'est ce qui cloche avec le support?
ça jointait mal , le support était décalé il faut momoter pour avoir un truc propre
Re: les manos !
Message non lupar subygoye » Mar 27 Mar 2012 20:47
Ok merci,j'attend de voir si RSSECO peut m'envoyer des photos et son avis.
subygoye
Couleur: GRISE
Re: les manos !
Message non lupar rsseco » Jeu 29 Mar 2012 20:40
viewtopic.php?f=9&t=3008&st=0&sk=t&sd=a&start=160#p411415
Les manos sont parallèles à la planche de bord, seules les moulures sont dirigées vers la droite, mais vraiment légèrement. En tous cas, ca ne gêne en rien la visibilité des manos au volant.
Le seul point négatif, c'est effectivement que ca ne plaque pas bien, surtout du côté arrière droit, le reste ca va. J'ai effectivement ce support.
Si tu le prends, je serais curieux de voir si c'est idem chez toi.
J'ai aussi du couper un peu la planche de bord au milieu de chaque côté pour que ca rentre, rien de méchant.
Re: les manos !
Message non lupar subygoye » Ven 30 Mar 2012 06:15
Merci pour cette réponse,je réfléchi et te tiens au courant si je met celui-ci. :)
subygoye
Couleur: GRISE
Re: les manos !
Message non lupar Le Steur » Ven 30 Mar 2012 19:00
Punaise au prix du support s'il faut commencer à découper ici et là et qu'en plus ça n'est toujours pas parfait... 8|
Re: Re: les manos !
Message non lupar dark_micka » Ven 30 Mar 2012 19:10
Le Steur a écrit:Punaise au prix du support s'il faut commencer à découper ici et là et qu'en plus ça n'est toujours pas parfait... 8|
Je plussois...
send from other space via tapatalk...
Re: les manos !
Message non lupar Doclol » Sam 31 Mar 2012 07:11
Il est très rare d'avoir un support mano qui s'adapte à la perfection, peu importe le prix.
Suivant la voiture, le tableau de bord a "travaillé" un peu, soleil.....etc...
Toujours du momontage... :cote:
Doclol
En ligne: 42d 14h 5m 5s
Ma voiture: Gazouz qui pue !
Re: les manos !
Message non lupar Le Steur » Sam 31 Mar 2012 09:15
Mon support, celui d'origine Sub, s'adapte à la perfection, en plus je n'ai pas utilisé le chassis métallique pour le fixer, j'ai juste posé la partie plastique sur le trou de l'horloge et il prends sa place à merveille !
Avant celui-là j'avais celui assez haut en carbone et pareil, juste posé et aucunes découpes à faire... ;)
Re: les manos !
Message non lupar Brubru » Jeu 16 Aoû 2012 22:38
[glow=red]SOS[/glow]
Salut l’équipe,
j'ai commandé 3 manos de chez "STACK" (P Huile, T° Huile et Turbal), mais j'ai un souci au niveau des sondes et raccords, c'est simple, rien ne ce monte :pleur4: .
la sonde est en 1/18 npt mais j'ai :0 aucune idée du pas du raccord..
voici l'origine (pression)
la sonde de Temperature
Quelqu'un pourrai me dire le Ø et pas des trous moteur (Pression et Temp)?
voir si je me trouve des raccords.. (toute proposition est la bien venue)
L'un de vous a déjà monté du stack?
J'ai navigué dans le forum à la recherche d'un souci similaire mais rien trouvé :nono: ..
Merci d'avance pour votre aide !
Faut pas freiner...ça use les freins..!
Brubru
En ligne: 2d 6h 21m 23s
Ma voiture: STi 7
Re: les manos !
Message non lupar Wattman » Jeu 16 Aoû 2012 22:49
Les sondes sont généralement en 1/8npt.
Re: les manos !
Message non lupar Brubru » Jeu 16 Aoû 2012 22:54
Wattman a écrit:Les sondes sont généralement en 1/8npt.
oui, mais alors coté moulin?
Il me faudrait un raccord ( femelle 1/18 npt - mâle xxxx? )
quelqu'un ??
Brubru
Ma voiture: STi 7
Re: les manos !
Message non lupar Wattman » Jeu 16 Aoû 2012 22:58
Re: les manos !
Message non lupar Brubru » Jeu 16 Aoû 2012 23:04
You're the king! :super:
et cela fonctionnerai pour la temp et pression?
Brubru
Ma voiture: STi 7
Re: les manos !
Message non lupar Wattman » Jeu 16 Aoû 2012 23:22
Pour la pression d'origine, il y a déjà l'adaptateur, tu peux le reprendre pour ta tempé. Pour la nouvelle pression d'huile, tu prends cet adaptateur et tu le montes sur le bloc sous l'échangeur.
Mais tout cela est déjà sur le forum, dans le topic des................... manos! ::d
Re: les manos !
Message non lupar Brubru » Jeu 16 Aoû 2012 23:35
Merci beaucoup Wattman !!!
il y a plus qu'a...
bonne soirée!
Brubru
Ma voiture: STi 7
Re: les manos !
Message non lupar Le Steur » Ven 17 Aoû 2012 09:57
Pour tu n'arrêtes pas de dire 1/18, c'est une faute de frappe ?
Re: les manos !
Message non lupar Brubru » Lun 20 Aoû 2012 10:45
Le Steur a écrit:Pour tu n'arrêtes pas de dire 1/18, c'est une faute de frappe ?
en effet c bien une erreur mais pas de frappe X| , pas un instant je me suis dit que ça semblai pas correct 1/18 au lieu de 1/8... heureusement vous m'avez compris :happy1:
Brubru
Ma voiture: STi 7
Re: les manos !
Message non lupar sebou » Mar 12 Nov 2013 21:15
bonsoir ,
petite question pour moi je viens d acheter pour mon impreza gt un mano pression turbo sur le montant du pare brise , pourriez vous me dire si ça se clips ou si sa se colle ?
merci pour vos réponses les gars
Edit Baron Gris : merci d eviter de poser ta question a plusieurs endroits. Ici c est tres bien !
fan de cette putain de caisse !!!!!! @subaru
sebou
En ligne: 11h 17s
Ma voiture: gt 2000
Couleur: 74f
Re: les manos !
Message non lupar subarom » Mar 12 Nov 2013 21:37
tu as une photo de ton support ?
