mano genome ok, montage terminé, TOUT MARCHE !!!!!!
Re: mano genome ok, début de montage page 5
Message non lupar nicobush » Ven 6 Oct 2017 08:40
subarom a écrit:
walloo38 a écrit:
Moi qui pensais m’eviter Le démontage de l’alternateur.... :pleur4:
En même temps c'est pas le plus compliqué l'alternateur sur une sub, ça prends 10 min :gene: sur une 306, ça prends 4h :mrgreen:
Je confirme Walloo, au début, j'avais un peu peur de toucher à l'alternateur.
Mais c'est un jeu d'enfant au final.
Bien plus simple que de déposer le TMIC.
Par contre, prévois une bonne clé BTR car pour démonter le bouchon pour la sonde de t°, c'est un peu collé avec le temps.
nicobush
En ligne: 20d 1h 47m 18s
Ma voiture: Black STI 8.5
Message non lupar miniwi » Ven 6 Oct 2017 09:40
lors du montage des sondes.
je te conseil de mettre un peut de pâte d’étanchéité (pour filetage.)
car même conique, il n'est pas impossible d'avoir une fuite!
ce serait dommage d'avoir à redémonter, parce que ça fuit.
miniwi
En ligne: 2d 9h 55m 53s
Ma voiture: impreza WRX 7
Message non lupar walloo38 » Ven 6 Oct 2017 11:51
normalement pose lundi fin de journée...
mon collègue a ce qu'il faut pour étanchéité donc normalement ce sera good.
ya plus qu'a !
walloo38
En ligne: 9d 7h 20m 49s
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar Mric » Ven 6 Oct 2017 17:57
Passe un coup de décapeur thermique sur le bouchon, il est collé d'origine et ça arrive que le filetage vienne avec
Message non lupar walloo38 » Ven 6 Oct 2017 18:30
ah pas idio !!
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar walloo38 » Lun 9 Oct 2017 22:40
Bon bein voilà, fallait bien qu’on ce fasse chier...
Impossible de sortir le bouchon en attente pour y mettre la sonde de température : l’emprunte btr a foiré...
Donc demain je vais essayer de trouver de quoi mettre la « longue » sonde de température et celle de pression à la place du contacteur d’origine.
Faut donc trouver des raccords.....
Si quelqu’un a déjà fait de cette façon je veux bien un tuyau :pleur4:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Re: mano genome ok, complication montage page 6
Message non lupar Mric » Lun 9 Oct 2017 22:50
Est ce que tu l'as chauffé ??
Message non lupar walloo38 » Lun 9 Oct 2017 22:54
À mort et je venais de faire 15 bornes avant d’attaquer a bosser dessus...
On a même passé au tour la douille BTR pour qu’elle prenne sur le plus long possible vu la faible profondeur de l’emprunte...
Je suis deg !
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar mackie07 » Lun 9 Oct 2017 23:16
Quand c'est collé, faut pas lésiner sur le dégrippant de qualité (et c'est pas le wd40 !) et taper un peu dessus avant de desserrer...
mackie07
En ligne: 21d 12h 21m 2s
Ma voiture: Boxster + BRZ
Couleur: Blanc
Message non lupar Mric » Mar 10 Oct 2017 18:04
Le chauffer au décapeur un bon moment, ton moteur ne chauffe pas plus que 110 si tout va bien
Au décapeur ça monte bien plus haut!!
Message non lupar walloo38 » Mar 10 Oct 2017 19:15
maintenant que l'emprunte est foirée...je vais limiter la casse !
voilà les raccords à dispo pour essayer de mettre les 3 vers l'alternateur......
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Re: mano genome ok, montage terminé, sonde temp. huile HS ?
Message non lupar walloo38 » Mar 24 Oct 2017 12:09
salut l'équipe... :-)
alors voilà : montage terminé
On a bien géré avec les différents raccords récupérés --> les trois sondes coté alternateur et rien ne touche...
pression huile :
pression d'huile + contacteur origine :
pression d'huile + contacteur origine + température d'huile :
pour la température d'huile on a été obligé de souder une rallonge...
Console posée...
Par contre : j'ai mon mano de température qui reste à "0" (50°) avec le voyant rouge clignotant en permanence...
Le mano "s'initialise" bien au démarrage (de 0 au maxi), donc je pense que la sonde est morte ?
Je vais la tester pour voir !
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar lordiom » Mar 24 Oct 2017 16:15
en effet ta sonde doit être morte :/
Message non lupar walloo38 » Mar 24 Oct 2017 16:24
je vais la tester ça prend pas longtemps...
j'ai trouvé à 48$ la sonde d'origine défi, je vais commander après test !
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar lordiom » Mar 24 Oct 2017 17:08
Message non lupar walloo38 » Mar 24 Oct 2017 20:28
eurêka j'ai trouvé ! (enfin je pense...)
la sonde était déjà mal en point (les fils étaient visible en sortie de sonde) et en mettant un coup de lampe de poche je viens de voir que les deux fils c'étaient légèrement "torsadés" et du coup ce touchent...
je vais essayer de redémonter et de les isoler l'un/l'autre...
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar miniwi » Mar 24 Oct 2017 23:37
gaine thermo sur chaque fil.
bien ton montage!
miniwi
Message non lupar walloo38 » Mar 24 Oct 2017 23:47
Merci pour le montage...
Je peux pas passer la gaine thermo, ou alors faut que j’essaye de « dessertir » la cosse (j’ai pas regardé comment elle était assemblé) ?
Question con : si j’y mets une pointe de pistolet à colle = je vais « solidifier » le tout à la base où les fils sont apparent ?
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Message non lupar walloo38 » Mer 25 Oct 2017 20:29
et voilà :
j'ai fais ça au plus propre possible avec du chatterton afin de faire le test --> ça marche, donc je garderais la sonde neuve que j'avais commandé à la hâte en secours...
merci pour vos conseils, je suis maintenant opérationnel ! :super: :super: :super:
walloo38
Ma voiture: sti 8.5
Re: mano genome ok, montage terminé, TOUT MARCHE !!!!!!
Message non lupar mackie07 » Mer 25 Oct 2017 22:43
Ouf, enfin !!
mackie07
Couleur: Blanc
