Kit Large Bande
Re: Kit Large Bande
Message non lupar sti04 » Sam 25 Jan 2014 19:52
Oui, ou je brancherais la mienne.
La tienne te servira pour surveiller ;)
Re: Kit Large Bande
Message non lupar super-lulu » Dim 26 Jan 2014 00:03
ok, parfait reste plus qu'a trouver ou je vais mettre le petit afficheur LCD ;)
super-lulu
En ligne: 3d 6h 6m 28s
Ma voiture: une sub a roues
Couleur: 51E
Re: Kit Large Bande
Message non lupar djamgt » Lun 27 Jan 2014 19:28
Bonsoir, je voudrais savoir si avec le zeitronix, il est possible de paramétrer la sonde de pression d'huile, genre régler une coupure d'allumage à une certaine pression et à un certains régime? Est-ce compliqué à installé, car je suppose qu'il faut se relier à l'ecu, donc petite soudure, connaissance en electronique... :/
Est-ce cher d'avoir un tel monitoring? D'ailleurs, que comprend exactement ce monitoring, car j'entend parlé du zeitronix, mais je ne sais pas exactement ce que c'est... :gene:
Je sais juste que lorsqu'on veut installer une large bande, bah AEM, innovate, zeitronix... :mrgreen:
merci ;)
djamgt
En ligne: 16d 8h 46m 15s
Re: Kit Large Bande
Message non lupar BruChoupi » Lun 27 Jan 2014 19:49
Bonsoir Djamel
Sur ce coup là...........je t'aiderai pas, mais tu t'en doutais 8|
Re: Kit Large Bande
Message non lupar yostone » Lun 27 Jan 2014 19:57
Oui avec le Zeitro c'est possible en ajoutant un relais au cul...
Tu monte une sonde de température et tu règle un seuil a ne pas franchir, tu installe un relais sur la sortie et tu passe a travers l'allumage
de ton auto.
Re: Kit Large Bande
Message non lupar BruChoupi » Lun 27 Jan 2014 20:23
yostone a écrit:Oui avec le Zeitro c'est possible en ajoutant un relais au cul...
de ton auto.
Bonsoir Yohan,
Tu vois Djamel, c'est faisable et très simple :taistoi: :sivousme:
Re: Kit Large Bande
Message non lupar super-lulu » Lun 27 Jan 2014 22:07
djamgt a écrit:Bonsoir, je voudrais savoir si avec le zeitronix, il est possible de paramétrer la sonde de pression d'huile, genre régler une coupure d'allumage à une certaine pression et à un certains régime? Est-ce compliqué à installé, car je suppose qu'il faut se relier à l'ecu, donc petite soudure, connaissance en electronique... :/
merci ;)
pourquoi vouloir faire ca ??
couper l'allumage a une certaine pression d'huile ? Pourquoi faire ?
super-lulu
Couleur: 51E
Re: Kit Large Bande
Message non lupar yostone » Mar 28 Jan 2014 07:57
Pour éviter une casse moteur même si je pense que ça ne suffira pas.
Re: Kit Large Bande
Message non lupar djamgt » Mar 28 Jan 2014 13:55
merci ;)
Comme dit yostone, pour eviter une casse moteur, en cas de problème quelconque avec la pression d‘huile... ;) Donc je me renseigne.
Et quant à la sonde de pression d‘huile, que pensez vous d‘une sonde avec un seuil d‘alarme à 2bar, pour prévenir également à un problème de casse moteur, car la sonde de pression d‘origine est à 0,9 je crois, donc bien trop tard en cas de soucis, mais à 2bar, on peut peut ètre éviter le pire, ou au moins limiter les dégats.
Le seul bémol d‘une sonde avec seuil d‘alerte à 2bar, serait qu‘elle sonne pour rien, car quand le moteur est bien chaud au ralenti, on tourne autour de 2bar, et donc sa peut ètre chiant, comme à dit Le Steur, qu‘en pensez vous?
merci ;)
djamgt
Re: Kit Large Bande
Message non lupar Baron Gris » Mar 28 Jan 2014 14:08
pour info le jour ou j ai cassé mon moteur ma sonde de pression d huile était hs, si elle avait fonctionné j aurais peu etre pu eviter le pire...
Re: Kit Large Bande
Message non lupar super-lulu » Mar 28 Jan 2014 14:20
merci ;)
merci ;)
au lieu de fumer le moulin c'est le turbo qui rendra l'âme !! A moins que tu veuille juste une alerte visuel la je comprend mais une coupure d'allumage la je trouve pas ca terrible ( ca t'arrive en courbe sur circuit un transfert de masse au mauvais moment ou,un type qui te suit de trop près ca risque de couter bien plus cher !!!
super-lulu
Couleur: 51E
Re: Kit Large Bande
Message non lupar djamgt » Mar 28 Jan 2014 14:59
super-lulu a écrit:au lieu de fumer le moulin c'est le turbo qui rendra l'âme !! A moins que tu veuille juste une alerte visuel la je comprend mais une coupure d'allumage la je trouve pas ca terrible ( ca t'arrive en courbe sur circuit un transfert de masse au mauvais moment ou,un type qui te suit de trop près ca risque de couter bien plus cher !!!
Effectivement, c‘est vrai qu‘une coupure moteur en pleine charge, c‘est pas terrible non plus...
Dans ce cas que penses tu de la sonde de pression d‘huile dont je parles plus haut, celle avec un seuil d‘alarme à 2bar?
djamgt
Re: Kit Large Bande
Message non lupar super-lulu » Sam 1 Fév 2014 22:40
monte un kit 3 mano avec voyant de pression et de temperature ca revient au meme et tu auras plus d'info detaillé qu'un simple voyant :)
Brunonadine ma sonde large bande est arrivé, je la recupere a DHL Nice lundi avec une petite TVA de 22€ (cout total 230€)
super-lulu
Couleur: 51E
Re: Kit Large Bande
Message non lupar BruChoupi » Dim 2 Fév 2014 11:13
Bonjour Super-LuLu :hello:
Et bien c'est cooooooool pour toi :gene:
C'est le kit avec l'afficheur à intégré que tu avais commandé, c'est bien cela ?
Moi je n'ai toujours rien reçu, je pense que Suly de StefDesign attend de recevoir mes ressorts Forges avant de tout m'expédier............ça me permet de faire un "break" au niveau de l'atelier :cote:
Tu fais un tuto pour ton montage, Obligé :mrgreen:
Re: Kit Large Bande
Message non lupar Daigoroh » Dim 2 Fév 2014 11:40
Ca fait du bien une p'tit break mon Bruno ;)
Re: Kit Large Bande
Message non lupar super-lulu » Dim 2 Fév 2014 13:42
BrunoNadine a écrit:Bonjour Super-LuLu :hello:
oui le ptit afficheur lcd (car deja 3 mano sur la mienne, un 4eme aurait fait trop)
je la monterais pas tout de suite je pense, j'attends ma dump valve GFB pour pouvoir monter mon echangeur de STI 10, mais comme dirait sti04 je ne dois pas me brancher a l'ECU donc le montage ne sera pas bien complexe (un +APC, une masse, la sonde, l'afficheur et basta) apres il faut que je trouve un emplacement pour l'afficheur mais je ne sais ou
super-lulu
Couleur: 51E
Re: Kit Large Bande
Message non lupar Daigoroh » Dim 2 Fév 2014 15:36
Ca m'intéresse cette histoire d'afficheur,...pour les même raison que toi :perv:
Re: Kit Large Bande
Message non lupar super-lulu » Dim 2 Fév 2014 15:58
Daigoroh a écrit:Ca m'intéresse cette histoire d'afficheur,...pour les même raison que toi :perv:
je voudrais peut etre l'integré au compteur a la place de l'horloge a voir la difficulté pour y acceder :)
super-lulu
Couleur: 51E
Re: Kit Large Bande
Message non lupar BruChoupi » Lun 3 Fév 2014 13:50
Daigoroh a écrit:Ca fait du bien une p'tit break mon Bruno ;)
Bonjour Mon Ptit Pat,
@oui carrément.........comme dit notre Mike :langue2: , j'ai le cerveau :pleur1: :pleur2: :pleur3: ........gestion / cablage / compréhension etc etc etc .........
Mais ça va se tasser, faudra bien rebondir lorsque le matos arrivera !!!
Bonne journée @Toi,
Re: Kit Large Bande
Message non lupar super-lulu » Lun 3 Fév 2014 20:07
voila c'est arrivé
donc Nico (STI04) cela n'est d'aucune utilité actuellement de la brancher a l'ECU ?? meme pour afinner le melange ?? car depuis mon reset ECU je n'ai plus remis ma lambda
quelqu'un a une idée d'un emplacement de l'afficheur ?
super-lulu
Couleur: 51E
