ma sub cale au ralenti...
Message non lupar patsub » Lun 9 Juin 2014 19:09
Voilà, depuis aujourd'hui et mon retour de la sortie de ce week end...ma sub cale au ralenti, elle tient de moins en moins le ralenti et cale de plus en plus souvent !
A votre avis, ça peut venir de quoi ? Du débimetre ? je trouve qu'en plus en roulant elle hoquete de plus en plus...
Re: ma sub cale au ralenti...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 9 Juin 2014 19:10
ouais nettoie le pour voir.
pas de CE ?
Message non lupar patsub » Lun 9 Juin 2014 19:11
Tiëstosub a écrit:ouais nettoie le pour voir.
pas de CE ?
si une fois le CE s'est allumé....
comment on nettoie le debitmetre ?... :rouge:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 9 Juin 2014 19:15
tu le débranche,tu enlèves les deux vis,et tu passes avec un coton tige très délicatement sur la résistance(je me souvient plus du nom) puis tu remonte et tu testes
Message non lupar dzorg » Lun 9 Juin 2014 19:26
ou du nettoyant electrique ca marche nickel
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar Mecanojj » Lun 9 Juin 2014 19:38
Tu n'aurais pas mis un mauvais plein d'essence ? Ou alors elle n'aime pas l'air de Paris :)
Message non lupar patsub » Lun 9 Juin 2014 19:44
Mecanojj a écrit:Tu n'aurais pas mis un mauvais plein d'essence ? Ou alors elle n'aime pas l'air de Paris :)
ben, j'ai fait un plein chez Intermarché ce week end...comme tous les autres ! et depuis, total et avia...
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 9 Juin 2014 19:48
dzorg a écrit:ou du nettoyant electrique ca marche nickel
dzorg
j'y avait pas penser :super:
Message non lupar sti04 » Lun 9 Juin 2014 19:53
patsub a écrit:si une fois le CE s'est allumé....
et c'était quel CE justement ?
Message non lupar patsub » Lun 9 Juin 2014 19:59
ben je sais pas...le voyant s'est allumé, après je sais pas !
Message non lupar sti04 » Lun 9 Juin 2014 20:06
c'est certainement la clé pour la réponse à ton soucis !
fais faire un diag, même s'il a disparu, il est certainement toujours en historique ;)
Message non lupar simon57 » Lun 9 Juin 2014 20:09
Encore catalysé ou pas. Catalyseur bouché peut être ....
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar patsub » Lun 9 Juin 2014 20:15
oui toujours catalysé !
je voulais avoir un premier avis de votre part...n'étant pas mecano, c'est sur qu'il faudra que je l'amène au garage...si elle continue après que je l'aurai redémarré un autre jour...à froid !
Si elle continue à faire pareil, ça va etre folklo de l'amener à l'autre bout de la ville .... ::d
Message non lupar Wattman » Mar 10 Juin 2014 18:59
Evite le nettoyage du débimètre, les WRX et STi n'aiment pas trop.
Je verrais bien une prise d'air (durite -petite ou grosse- débranchée ou craquée/déchirée), je sais pas pourquoi... (peut être parce que ça t'est déjà arrivé 2 fois auparavant sur ton autre sub)
Mais comme dit Nico, sans code erreur, difficile de te répondre à coup sûr...
Message non lupar patsub » Mar 10 Juin 2014 19:29
Merci jean-Mi ! ;)
finalement dommage que cela ne me soit pas arrivé pendant la sortie, il y aurait bien eu une ame charitable pour voir le code erreur...
je vais la faire redémarrer à froid déjà pour voir si elle cale toujours...et puis je jetterai un œil dans le moteur...enfin un seul parce que vu ce que je peux en faire... ::d
Message non lupar dzorg » Mar 10 Juin 2014 19:47
Wattman a écrit:Evite le nettoyage du débimètre, les WRX et STi n'aiment pas trop.
je voudrais pas me faire bannir :happy1:
pourquoi elle n aime pas le nettoyage si c est juste fait avec un produit pour contact ou nettoyant sans toucher au filament ?
juste pour essais si il y a un mieux hop on change
dzorg
dzorg
Message non lupar Wattman » Mar 10 Juin 2014 20:21
Il faut vraiment le faire sans contact, mais avec une auto full stock, je doute de l'intérêt d'un nettoyage.
Message non lupar Daigoroh » Mar 10 Juin 2014 20:54
J'utilise ca pour les débimètres ;)
Ca marche du tonnerre de dieu pour les débimètre, régutaleur de ralentis, solénoide, papillon, géometrie variable de turbo, etc
J'ai encore une bombe a la maison Patsub,..si t'a besoin tu le dis...je te l'envoie ;)
Message non lupar dzorg » Mar 10 Juin 2014 21:55
;) watt
:mrgreen: je croyais que c etait marquer "hot shot" sur la bombe :happy1:
dzorg
dzorg
Message non lupar Daigoroh » Mar 10 Juin 2014 21:57
