Graisse sur cardans avant
Message non lupar Le Steur » Mer 15 Sep 2010 16:40
Hello, en faisant ma prévisite de montage de mes silent bloc de direction j'ai remarqué un autre truc :mrgreen:
J'ai de la graisse qui s'échappe des soufflets de cardan intérieurs au niveau du collier côté arbre. C'est pas le bain d'huile mais j'ai un peu de graisse plaquée tout autour et les arbres sont graissés sur un bon tier. Je pense qu'à bientôt 100000 c'est relativement normal mais ne faudrait-il pas changer les collier, comment les enlever sans abîmer les soufflets ?
Re: Graisse sur cardans avant
Message non lupar Wattman » Mer 15 Sep 2010 19:14
Si ce sont ceux d'origine, ils sont de type "plié".
Avec une lame de tournevis plat très fine, tu devrais pouvoir les déplier facilement sans abimer le soufflet. Avec un pont ou une fosse, c'est à l'aise.
Mais vérifie quand même l'état des soufflets... J'en ai changé quelques uns, mais des colliers, jamais.
Message non lupar Le Steur » Mer 15 Sep 2010 19:43
Franchement les soufflets sont nickels, le caoutchouc a certainement un peu durci mais ils ne sont pas craqués, on voit clairement que la graisse se fait la malle par dessous le soufflet. Les colliers ont dû se détendre, s'ils sont certis comme tu dis, j'imagine qu'ils sont impossible a resserrer ?
Message non lupar Wattman » Mer 15 Sep 2010 20:04
Non, pas possible! Remplacement obligatoire.
Message non lupar Le Steur » Mer 15 Sep 2010 20:18
Et ça se remet comment, faut pas un outil spécial ? Je suis même pas sûr de trouver au détail ce genre de collier...
Message non lupar yostone » Mer 15 Sep 2010 20:19
De la même façon, avec un tournevis :)
Message non lupar Le Steur » Mer 15 Sep 2010 20:32
OK, ça se trouve ailleurs que chez Sub ce genre de collier ?
Message non lupar yostone » Mer 15 Sep 2010 20:35
Le même même non ne pense pas mais dans le même style oui ;)
Message non lupar stef » Mer 15 Sep 2010 22:03
tu as ça qui existe c est ce que j ai c est tres bien et ça va pour tous tailles de cardans :cote:
http://www.monoutillage.com/colliers-pour-souflet-de-cardan-x-2-p-763.html
avec la pince c est mieux :
http://www.monoutillage.com/outil-pour-les-colliers-de-soufflet-de-cardan-p-755.html
Message non lupar yostone » Jeu 16 Sep 2010 06:50
Et bein voila, ce sont les mêmes que l'origine. Après la pince tu peux t'en passer.
Au tournevis ça va pas mal !
Message non lupar Le Steur » Jeu 16 Sep 2010 08:23
Nickel ! :super:
Message non lupar Le Steur » Sam 18 Sep 2010 13:21
Le soufflet n'est pas pris dans une gorge côté arbre ? J'arrive a le bouger légèrement latéralement.
Message non lupar yostone » Sam 18 Sep 2010 13:23
Il y a un épaulement c'est normal qu'il bouge un petit peu
Message non lupar BruChoupi » Jeu 15 Nov 2012 18:25
Bonsoir,
Avez vous une idée du poids ou du volume de graisse à mettre par tete de cardans ?
Merci,
Message non lupar Le Steur » Jeu 15 Nov 2012 19:15
70 gr, c'est ce qui est livré avec les soufflets ;)
Message non lupar BruChoupi » Jeu 15 Nov 2012 19:27
Bonsoir Quentin,
J'ai bien acheté un soufflet chez Sub, mais pas de graisse livrée avec :-(............
Le vendeur m'a déconseillé de prendre ce qu'il pouvait me vendre, une fiole de graisse de la taille d'une canette de bière ...........à 16€ ttc .......il a eu surement raison, ramené au kilo !!
70 grammes tu dis, ça fait pas bézef !!
Message non lupar Le Steur » Jeu 15 Nov 2012 19:47
Jamais changé sur la Sub, mais c'est ce qui est livré avec les soufflets universels, c'est la même taille en tout cas. 70 grammes ça fait déjà un bon paquet tu verras ;)
Message non lupar BruChoupi » Jeu 15 Nov 2012 20:36
Le Steur a écrit:Jamais changé sur la Sub, mais c'est ce qui est livré avec les soufflets universels, c'est la même taille en tout cas. 70 grammes ça fait déjà un bon paquet tu verras ;)
Ok Quentin, je pèserai et te dirai si cela correspond à une ptit canette de bière :gene:
Message non lupar Le Steur » Jeu 15 Nov 2012 20:54
J'ai vérifié dans la RTA, ils mettent 60 à 70g sur le joint et 20 à 30g dans le soufflet, ce qui donne au total 80 à 100g.
Mais dans tout les cas ça ne fera pas une canette, tu te vois rentrer 33cl dans le soufflet !? 8/
Bizarre qu'à Sub ils n'ont pas su te dire combien en mettre, toujours aussi à la ramasse... :]
Message non lupar BruChoupi » Jeu 15 Nov 2012 21:12
Jte dis, la fiole qu'il pouvait me vendre représentait environ 20cl de graisse......par tete de cardans !!
la 33cl......jpréfère la boire, une bonne Amsterdamer 11.6° :-)
