Pont arrière
Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Mar 31 Aoû 2010 12:21
Bonjour @ vous tous :)
J'ai un doute depuis hier soir :( ............. y a t'il un jeu en hauteur entre la caisse et le pont arrière ? car j'ai soulevé le cul de ma belle par le pont et avant de bouger le chassis, le pont s'est déplacé !!
Re: Pont arrière
Message non lupar subchol » Mar 31 Aoû 2010 20:57
Le pont c et déplacer, tu peu en dire un peu Plus.
Re: Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Mar 31 Aoû 2010 21:43
Bonsoir Subchol,
En dire un peu mieux...............j'ai placé le cric sous le pont afin de lever l'arrière de la GT et là durant un court instant cela a lever d'abord le pont avant de lever l'ensemble du chassis, je ne peux dire à l'instant l'amplitude du mouvement, mais je mesurerai ce week end !!! c'est peu etre normal, mais vu que je n'en sais rien je préfère me renseigner auprès des gars du forum ;)
Re: Pont arrière
Message non lupar Mric » Mar 31 Aoû 2010 21:46
le pont est monté sur silent bloc
c'est eux qui se sont déformés
vérifie quand même l'état ca bouge pas de beaucoup normalement
Re: Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Mar 31 Aoû 2010 21:55
Bonsoir Mric,
Tu as une idée de l'amplitude du mouvement ? Put... ça fait bientot un an qu'elle est sur cale :pleur4: je ne vais jamais arriver à la finir ma belle ............
Re: Pont arrière
Message non lupar Mric » Mar 31 Aoû 2010 21:56
bah si ca bouge d'un cm c'est beau après si c'est plus faut regader l'état
Re: Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Mar 31 Aoû 2010 22:00
Mric a écrit:bah si ca bouge d'un cm c'est beau après si c'est plus faut regader l'état
je crois que j'irai mesurer demain soir afin d'en avoir le coeur net !!!!
Re: Pont arrière
Message non lupar mike91 » Mar 31 Aoû 2010 22:04
Les foisoù j'ai soulevé ma GT par le pont ar, je ne me souviens pas avoir vu le pont se soulever avant que ça ne commence à lever la voiture, ou alors tellement minime (quelques millimètres) que ça ne se voit pas...
Dans ton cas, si ça a levé d'1 cm ou plus par exemple, ça fait beaucoup quand même!
Re: Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Mar 31 Aoû 2010 22:10
mike91 a écrit:Hello,
Bonsoir Mike91,
Je crois que je vais me liquéfier sur mon fauteuil :pleur4:
Re: Pont arrière
Message non lupar stef » Mar 31 Aoû 2010 22:43
+1 comme mike91 sur ce coup là :/
Re: Pont arrière
Message non lupar subchol » Mer 1 Sep 2010 10:26
Les Silent bloc ne coute pas chère, sa peu lui faire que du bien, mais lui un coup de cliquer!
Re: Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Mer 1 Sep 2010 14:07
subchol a écrit:Les Silent bloc ne coute pas chère, sa peu lui faire que du bien, mais lui un coup de cliquer!
C'est pas le soucis du coût, mais c'est qu'il faut tout que je redémonte ce que j'ai remonté il y a .............huit jours :(
Re: Pont arrière
Message non lupar mike91 » Mer 1 Sep 2010 21:33
Bruno: La vie est un éternel recommencement...... LOL
Re: Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Mer 1 Sep 2010 21:48
Je me suis peu etre affolé pour rien (ouf) car il ne doit pas y avoir 1cm de débattement ..........c'est chiant d'etre perfectionniste parfois(??) je vais tout de meme commander les blocs chez Charles de Monstaka, pour ne pas le citer (!!) je les changerai "à tete reposée...."
Merci @vous tous les Subistes :coeur:
PS : à charge de revanche lorsque j'aurai plus d'expérience sur nos belles .............
Re: Pont arrière
Message non lupar Wattman » Mer 1 Sep 2010 22:31
Au pire si tu as une presse, c'est 30 minutes tout compris dépose, repose. ;)
Re: Pont arrière
Message non lupar nico710 » Jeu 2 Sep 2010 07:09
salut à tous,
je profite de ce topic, donc actuellement, ma caisse est sur le pont pour un petit chec up, et surtout tomber la boite.....
le problème c'est qu'on a trouvé du jeu entre le cardan arrière gauche, et le pont, mais au moins 2cm de jeu, ce qui fait que la liaison entre le cardan et le pont, se fait uniquement sur le bout des canelures!(du cardan!!!)
ce qui m'inquiète c'est pourquoi ce jeu???? de l'autre coté c'est nikel!!!! on dirait que c'est pas le bon cardan, alors que c'est le meme que l'autre coté( à priorie).
???????????????????????????? merci pour votre avis
nico710
En ligne: 17d 14h 12m 19s
Ma voiture: legacy
Re: Pont arrière
Message non lupar Mric » Jeu 2 Sep 2010 10:00
c'est un pont wrx???
car les cardans sont différents a droite et a gauche ;)
Re: Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Jeu 2 Sep 2010 12:43
Wattman a écrit:Au pire si tu as une presse, c'est 30 minutes tout compris dépose, repose. ;)
Bonjour JeanMi,
30 minutes, mais au juste ces fameux silents blocs où sont ils situés s'il faut si peux de temps pour les changer ? car je n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur la question !!
Re: Pont arrière
Message non lupar Mric » Jeu 2 Sep 2010 14:38
si tu te penches (lol) sous la voiture tu vas vite comprendre
perso les miens sont rempli de sicaflex (colle pare brise) et ca bouge plus ;)
Re: Pont arrière
Message non lupar BruChoupi » Jeu 2 Sep 2010 16:25
Mric a écrit:si tu te penches (lol) sous la voiture tu vas vite comprendre
Ok Mric, ce soir je me penche sous ma belle et regarder de pres ou se trouvent ces maudits blocs !!
