Circuit de refroidissement du bloc...
Message non lupar Baron Gris » Ven 27 Aoû 2010 13:54
Quelqu un saurait me dire comment s appelle l espece d echangeur qui se trouve sur le bloc ?
et me dire ou je pourrais trouver les deux joints qui vont dessus sans delais svp ?
( j ai peur que si je vais chez sub je vais avoir du delais et en plus je n aurais pas le temps d y aller )
merci ;)
Re: Circuit de refroidissement du bloc...
Message non lupar Baron Gris » Ven 27 Aoû 2010 14:01
bon ben je me repond a moi meme :gene:
les joints de pieuvre d eau sont a 2e livré chez stef en 48h :rouge:
Message non lupar Mric » Ven 27 Aoû 2010 23:39
je t'ai dis ou trouver des torique pas cher et a coté de chez toi
chez un fournisseur de matériel hydraulique
en plus je pense que tu peux sans soucis remettre ceux la ;)
par contre attention de ne pas serrer trop fort les 4 vis de 6 qui la tienne
la piece sert a faire la liaison d'eau entre les 2 demi blocs
Message non lupar Baron Gris » Sam 28 Aoû 2010 07:45
ok d acc ;)
Message non lupar teva » Dim 18 Nov 2012 12:34
Hello. Je me disais, est-ce bien sur la pieuvre d'eau que l'on peut piquer une sonde pour un mano de temp d'eau?
teva
En ligne: 11d 3h 21m 7s
Ma voiture: GT 97 BREAK
Message non lupar stef » Dim 18 Nov 2012 12:46
oui elle y est déjà d'origine
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 12:57
On la voit sur la photo, elle a une forme de triangle.
Par contre, félicitations, tu as su utiliser la fonction recherche, ça fait plaisir!!!! :super:
Message non lupar teva » Dim 18 Nov 2012 13:08
Ok. Celle d'origine sert du déclanchement du ventillo? Quand on achete le mano de flotte, il est fourni une sonde en T, comment ca se passe? Si quelqu'un sait ou qui a deja ca... Je suis tres interessé.
Wattman: lol ca fait longtemps que je n'etais pas passé par ici mais voila quand il s'agit d'avoir de l'info il devient necessaire la fonction recherche ;-)
teva
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 13:18
L'info de la température de liquide de refroidissement est disponible avec les logiciels de monitoring (Ecuedit, romraider, WPSM et autres Torque).
Si malgré tout tu la veux, il y a un emplacement juste à côté de la sonde existante, il suffit de percer tarauder pour mettre ta propre sonde.
Il existe aussi des té en alu à insérer sur la durite de radiateur (qu'il faut couper) dans lequel se visse la sonde (penser à mettre une masse sur le té en alu).
Message non lupar teva » Dim 18 Nov 2012 13:36
Je te remercie pour ta rapidité, efficacité de reponse. Maintenant j'ai le choix.Tout dependra du mano que je trouverai. Pour ce sujet là, il n'y a pas de mauvaise ou bonne marque? Peu importe pour les sondes d'eau...
teva
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 20:35
Pour les sondes, je suis très VDO (je n'ai que ça). En mano, pour faire assez simple : plus c'est cher, mieux c'est (ce n'est pas valable pour toutes les pièces hein!)
Message non lupar teva » Lun 19 Nov 2012 01:28
Ok je prends note.
teva
Message non lupar teva » Lun 19 Nov 2012 02:59
Yop, je continue avec mes question de newbie (boulet)... Je compte me prendre un thermostat mushimoto qui s'ouvre à partir de 60°C. Je sais que ces sujets là font polémique par rapport à l'ouverture du thermostat qui est trop tôt, que le moteur ne chauffera plus assez pour pouvoir permettre une utilisation optimale du moteur. Néanmoins peut on pallier avec le déclanchement des ventillos un peu plus tard ? Quelle est votre avis sur les 60, 68, 71, 78°C ???
teva
Message non lupar yostone » Lun 19 Nov 2012 08:20
Je ne suis pas pour d'avoir un calorstat qui se déclenche plus tôt, si je ne dis pas de conneries
on peut gérer dans la carto le déclenchement des ventilos.
Message non lupar sti04 » Lun 19 Nov 2012 09:40
yostone a écrit: si je ne dis pas de conneries
oui, ça se gère dans la carto, mais la temp de déclenchement des ventilos doit se faire en rapport du calorstat monté !
à savoir qu'avec un origine, il sera dur de faire tomber la temp si on déclenche trop tôt, etc ...
Message non lupar teva » Lun 19 Nov 2012 11:30
Tu veux dire par exemple un calorstat de 60°C tu fais déclencher le ventillo plus tot que la valeur d'origine? D'ailleur a quel T° cette valeur est elle defini d'origine?
teva
Message non lupar sti04 » Lun 19 Nov 2012 11:42
d'origine, ça déclenche à 96°
mais, ça ne sert à rien de le déclencher à 80° par ex, sinon, les ventilos tourneront en permanence en roulant !
mais un calorstat 60° c'est une hérésie pour moi, si on ne fait pas que du circuit, un 70° suffira largement !
Message non lupar Wattman » Lun 19 Nov 2012 14:50
J'ai un Grimmspeed 70° (il me semble) et c'est amplement suffisant... Surtout l'hiver en mode soft. :mrgreen:
Message non lupar teva » Lun 19 Nov 2012 20:35
Ok. Je vais me prendre le 70 alors. Merci.
teva
